11/06/2015 #621
jfmorenojf dijo: Ver Mensaje
Bien amigo entonces eso tengo de julios de salida ahora yo tengo un problema aquí donde vivo no consigo el nucleo que quiero el alambre ni las formaletas como hago por ejemplo conseguí núcleo de 28*25 y alambre numero 16p y 26s bien como lo calculo, el proximo equipo consegui por ejemplo alambre 16p y 24s pero el nucleo es de 25*25 como lo puedo calcular.
El núcleo que uso es 32, primario calibre 16, secundario calibre 26, en este núcleo alcanzan mas o menos 500 espiras de secundario.
En cuanto a las formaletas si no las consigues tienes que hacerlas
En este enlace esta la forma como contruyes tu transformador http://construyasuvideorockola.com/t..._casero_01.php
En este enlace descargas el pdf para las formaletas http://construyasuvideorockola.com/d...formaletas.pdf
Mira este vídeo y despejas dudas
12/06/2015 #622
Avatar de jfmorenojf
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
42 / Area del nucleo = Número de espiras por Volt.
P.D.: Área en cm²
bien mi area es 2.5*2.8=7 entonces 42/7 = 6 ? 6 amp, vol ?
juliocesar71 dijo: Ver Mensaje
https://www.youtube.com/watch?v=X84v-7GV7oo
Bien amigo voy a probar y le aviso ok voy a ver todo la información que me dio.
12/06/2015 #623
bien mi are es 2.5*2.8=7 entonces 42/7 = 6 ? 6 amp, vol ?
https://www.youtube.com/watch?v=X84v-7GV7oo[/QUOT
2.5 * 2.8 = 7 cms2 esto es área del núcleo
42/7 = 6 vueltas por voltios, o sea por cada 6 vueltas que des al núcleo obtienes 1 voltio.
23/07/2015 #624
Hola a todos estube mirando el electrificador y ya lo tengo funcionando pero me esta calentando un poco el tpi y el trafo invertido. Estoy usando uno de 18v a 220v por 500ma sera por eso. Gracias
23/07/2015 #625
Avatar de richard alonso
te calienta por que es de 500ma,recomiendo no mas de 400ma,tambien podes usar uno de 15v x 400ma y obtendras mas potencia,claro que el tip calienta un poquito,lo pones en disipador y listo
23/07/2015 #626
Hola Richad gracias por tu respuesta, estoy tratando de conseguir uno de 400ma pero no puedo, lo estoy armando con bobina de auto y tengo 2 una de ellas dice usar con resistencia y la otra no dice nada, la primera tiene mucha mas chispa que la otra, alguna me puede explicar esto.
Me gusta mucho la potencia que tiene te felicito Richard por el circuito simple y potente, yo tengo varios electrificadores en uso y ninguno con esa potencia, es mas compre uno de una fabrica de aca de 140km y nada que ver con este me falta lleverlo al campo pero primero quiero que funcione bien.
24/07/2015 #627
lo de la bobina con resistencia esa que mencionas supuestamente dan mas tension a la salida porque son para autos de encendido electronico o algo asi que son mas potentes,segun lo que e escuchado yo de mecanica no entiendo nada,una vez que lo ponas en el campo revisa todos los aisladores ya que larga tanta tension que aveses los aisladores no cumplen con su funcion,este equipo larga mucha tension pero no tiene joules de slida (potencia) si empiesa a hacer descargas en pastos etc la potencia se viene al piso,este equipo te rinde bien y te frena cualquier cosa siempre que la linea este 100% limpia sin perdidas
24/07/2015 #628
Por eso es mejor con el transformador de alta que lo bobina de auto?
24/07/2015 #629
para obtener potencia si,para obtener mas tension lo logras con la bobina
25/07/2015 #630
De cuantos joules de potencia estamos ablando con tu circuito Richard.??
25/07/2015 #631
con trafo de alta eso depende del condensador q uses y cuanto logres hacerlo cargar,por ejemplo usando un trafo en el oscilador de 220v a 15 o 16v x 400ma, y usando un condensador de carga de 25uf,si lo haces cargar unos 400v el circuito llega a 2 joules
25/07/2015 #632
Yo lo estuve probando con bobina de auto y tengo mas chispa con un capacitor de 16uf que con uno de 40uf y tengo una atención en el capacitor de 400 a 600v con el de 16 y de 400 a 500v con el de 40uf. Por la chispa me gusta mas con el de 16 uf pero estoy esperando el trafo de alta.
26/07/2015 #633
pasa que si mides tension,con el de 40uf no va a llegar a cargar tanto como al usar uno de 16uf,a mas uf mas le cuesta cargar al condensador,obiamente que a mas uf mas potencia tendras en joules,independiente del tamaño de la chispa,pero eso lo notaras con un trafo de alta
26/07/2015 #634
Ok, si cierto y si pones un condensador aún más pequeños por ejemplo,de un microondas, te dara más voltaje, tanto que incluso la bobina de auto se deriva y salta la chispa a sobre 7 centímetro, pudiendo dañar el circuito si le Coje a esa distancia,.
Entonces Richard con bobina de auto también da 2 julios??
26/07/2015 #635
con bobina de auto no podes hacerle sacar muchoporquese rompen,no estan diseñadas para esa potencia,solo con trafos de alta,tengo un video en youtube de como hacerlo,aqui te dejo el enlace
26/07/2015 #636
Hola, gracias por el aporte, yo mande a armar un trafo de alta a uno que se dedica a eso, cuando lo tenga les cuento como funciona. Acá es todo un tema conseguir algunas cosas, yo vivo en el interior.
Hace mas de 15 días que estoy tratando de conseguir el transformador para el invertido ya que calienta porque es de 500 mA. Y no hay forma.
Richard a lo mejor me da una solución, que pasa si a la salida del tip pongo una resistencia o un diodo como para bajar un poco la tensión? Esto puede funcionar?
29/07/2015 #637
Hola a todos tengo el transformador de alta pero me surgió un problema me quemo el triac estoy usando un bt138 pero no se cual es el motivo, con la bobina de auto no tenia ningún problema. A lo mejor no es el adecuado. Graciad
30/07/2015 #638
Tengo dos circuitos hechos, uno de ellos,funcionando hace meses sin problemas.
Pero el otro, cuando lo tengo un rato conectado, me quema el lm555. A que puede ser debido eso ?
Un saludo!
30/07/2015 #639
[Humor Electrónico / ON]
Puede deberse a la envidia , cuac
[Humor Electrónico / OFF]
30/07/2015 #640
Podria ser, pero creo que no se conocen...jejeje.
Me suena haber leido por las paginas de atras algun caso parecido, volvere a leerlo .
