18/08/2010 #81
Avatar de richard alonso
Respuesta: Electrificador de Alambrados
hola mira,ese electrificador esta generando buena tencion de salida,te deberia servir para ese proposito,yo fabrico 1 modelo al que le pongo una bobina de auto de 12v,en mi caso en ese modelo la chispa es de unos 3cm,levanta 24000v en ese modelo,las e provado en mis otros modelos y es muy potente pero no tanto como el circuito que uso en especial para las bobinas de auto,no se con el fly-backs pero si usas bobinas tanto de auto como de motos,no hay que conectar ningun cable de tierra al suelo o el circuito no dispara,ya los e provado,solo un cable se usa y es el de alta que usas para conectar al hilo conductor que usarias para formar el perimetro,saludos a todos los miembros del foro
15/12/2010 #82
Avatar de Tomasito
Medio tarde, pero ya que estamos a alguien le puede servir y yo me puedo olvidar después:
Para agregarle alarma a un electrificador, a la salida de alta tensión le ponen una lamparita de neón (con su resistencia) adentro de un tubito opaco, y al otro lado del tubo un LDR.
El LDR entonces detecta el pulso de alta tensión, que mandandolo a una compuerta NAND junto con el pulso que exita el trafo de alta tensión, a la salida de la compuerta tendríamos un pulso que podemos usar para activar una alarma en caso de que alguien corte el alambre.
Eso sí, la lamparita de neón tendría que estar al final del alambrado.
Buenos Dias
alexios eso de colocarle alarma al electrificador con que fin lo quieres es decir con señales luminicas tiene osea como lo que dice el colega tomasito lo puedes lograr.
por otra parte mi proposito es lograr que este cicuito funcione con baterias y la red local de manera que si hay un conte por parte de la red el circuito no deje de funcionar...
asi mismo que funcione con un panel solar en fin mejorar este producto lo mejor posible
pero el compañero que lo creo dice que no funciona a 120V solo a 220V en fin es modificarlo entre todos los interezados para que tengamos un producto unico con todas las de la ley
15/12/2010 #84
gara dijo: Ver Mensaje
Buenos Dias
gracias por aconsejarme lo que necesito es que sea uno como el de http://www.musikmanweb.com.ar/mk_111...alambrados.htm con sirena y si tienen que sea con laser de los chinos y un ldr es mas que cuando lo toquen se active la sirena durante un minuto apenas comence en la electronica no se mucho de como conectarla podrian darmme los componentes y darme un circuito en livewire pero que especifique donde esta la bobina de ignicion porque en livewire no la tiene gracias a todos los que me ayudan porque pierden un tiempo y yo se que no es facil
16/12/2010 #85
Buenos Dias
La idea de alexios es buena y a mi concepto es razonable pero tendrias que sensar bien los pequeños cambios en la tencion y la corriente que circula por el alambrado para ello deberias saber exactamente cuantos voltios entrega el energizador normalmente osea en condiciones normales..
ok si ya me entendieron me lo podrian dar hecho en livewiremuchas gracias a todos los que me estan ayudando que pasen feliz navidad y año nuevo
18/12/2010 #86
Avatar de Tomasito
Va a ser muy dificil simular eso en livewire y que en la práctica sea igual a la simulación.
Yo te diría que vayas probando con varias lamparitas de neón conectadas en serie a la alta tensión, hasta que agregues tantas que ya no prendan, ahí sacás dos o tres, y tiene que quedar encendido.
Después tocás el alambre de alta tensión (si querés podes morder un palo si te duele mucho ) y te fijás si se apagan. Si no se apagan, agregás una lamparita y volvés a probar. Y así encontrás el punto en que sin tocar esten encendidas y tocando estén apagadas
21/12/2010 #87
hola si me pueden mandar el circuito en un programa tipo livewire de http://www.musikmanweb.com.ar/mk_111...alambrados.htm con bocina que al cortarse el alambre se active muchas gracias
05/01/2011 #88
Hola gente como andan les voy a pasar un par de circuitos para que experimenten, yo no los probé, va algunos a medias de los sencillos con bobina de auto. Saludos
http://new.taringa.net/posts/ebooks-...-funciona.html
Tipo de Archivo: rar electrificadores.rar (333,2 KB (Kilobytes), 816 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Picana Super 12.pdf (13,5 KB (Kilobytes), 721 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Solar Comp-esq (ver2007).pdf (70,8 KB (Kilobytes), 584 visitas)
Tipo de Archivo: pdf CIRCUITO KIT-20-6[1].pdf (30,5 KB (Kilobytes), 712 visitas)
04/02/2011 #89
cerca electrificada casera
veran e estado haciendo una maquina pequeña con un flyback que es accionado por un motor pequeno con un cable pelado que gira y activa y desactiva el primario que le hice y lo conecte a unos cables como si fuera una cerca y funciono bien pero hay dos complicaciones para hacerlo grande no creo q el flyback lo alimente lo suficiente y si lo ago con el mismo sistema de funcionamiento con tanto chisporreo se calienta el cargador que es de 6v
Tipo de Archivo: jpg SAM_0766.JPG (173,5 KB (Kilobytes), 323 visitas)
05/02/2011 #90
Avatar de Black Tiger1954
Muy ingenioso lo tuyo, me gustó.
Probá poniéndole un condensador en paralelo con el contacto, es probable que baje el chisporroteo (tal como en los platinos del automóvil.
05/02/2011 #91
buena idea lo probare .
ya habia manejado los condensadores pero lo unico que hacia con ellos era cargarlos con el voltage de salida del flyback pero nunca los conecte al mecanismo lo voy a intentar a ver que tal..
saludos..
08/02/2011 #92
Avatar de Mastodonte Man
oigan en el circuito que dice PEBE en el mensaje #43, dice que el trafo es de 110v-220v a 12v, a cuantos amperes?
puede ser trafo comun?
si funciona como para que no se escapen mis gatos?
como debo ajustar el potenciometro (esque no lo entiendo bien)????
SALUDOS!!!!!
22/02/2011 #93
Una pregunta?............... Teniendo ya el electrificador, como se puede hacer una alarma para evitar que nos corten el alambre o que pongan a tierra el mismo, para anular el sistema ( en el caso de un ladron).
Alguien tiene algun circuito de alarma que detecte esto, y suene una sirena?...
Muchas Gracias.
Gabriel.
22/04/2011 #94
hola gabhidal mira hace mucho que me dedico a la fabricacion de electrificadores aparte de la reparacion en general,no e encontrado en internet ningun circuito que me sirva pero los que usan alarma estan acompañados de algun pic,me mandan para repararlos de casi todo el uruguay y no me a llegado ninguno que use alarma como para poder copiarlo pero no es tan facil como pensamos,saludos gente
06/05/2011 #95
Por lo que noto tu quieres es que el alambrado tuyo tenga alto voltaje continuamente... no por intervalos de tiempo o impulsos.. eso puedes lograrlo con un Driver para Flyback el cual es muy poderoso a la hora de mantener aislado cualquier cosa que se acerque a tu alambrado ya que el Flyback tiene una salida de unos 12000 a 25000V dependiendo de el Tv que lo extraigas...
05/07/2011 #96
Hola,saludos a todos.Mi duda es la siguiente,tengo echo un electrificador con en 555 y bobina de auto 12v de las que funcionan con platinos y va bien. He echo otro y para ahorrar espacio le puse una de moto 12v encendido electronico y no va. ¿la bobina es diferente a la que va con platinos? o es que esta mal la bobina.
Gracias de antemano,haber si me pueden aclarar esta duda,un saludo.
05/07/2011 #97
Podrias mostrar el circuito que utilizas para carga y descarga del capacitor con el cual se genera la chispa u ignicion de la bobina por que la unica diferencia que podria haber seria la de los Julios de salida de u Energizador
06/07/2011 #98
Hola gracias por contestar,este es el circuito.Un saludo
Tipo de Archivo: gif electrificador[1].gif (5,3 KB (Kilobytes), 512 visitas)
06/07/2011 #99
Buenas tardes mira
1 Revisa que tu bobina la de moto este bien
2 cambia la frecuencia de tu oscilador a una mas baja
Una Pregunta por que no utilizas pulsos cada segundo de pequeña duracion en ves de ese tren que le envias por medio de los transistores?
Ese electrificador para que lo usas?
07/07/2011 #100
Hola,gracias por tu interes lo primero es aclarar dos cosas que antes no me di cuenta.En el circuito real el que yo tengo el condensador es de 2.2 y la R/V es de 500K y asi me da un puso/S + o - . la bobina la he cambiado por otra y sigue igual. A mi me guasta la electrinica pero no soy experto en esto, tendra que ver la bateria es de 2.2A/h. Esta tarde me traen el otro eletrificador que tiene este mismo circuito con un bobina de cohe y va bien para probar con este.Ya les contare como va. Un saludo.
