24/06/2012 #141
alonso dijo: Ver Mensaje
lo pedido brother
que lo alimentas con 220v? y el trafo que trafo es cuantas vuelta le das ? :S para hacer el bobinado :S
24/06/2012 #142
Avatar de SERGIOD
lo pedido brother
Gracias por la respuesta inmediata
26/06/2012 #143
pip dijo: Ver Mensaje
el circuito trabaja a 110v y uso 45 vueltas de barnizado #17 para el primario y 650 vueltas de #27 para el secundario.
26/06/2012 #144
para que trabaje a 220v tedria que cambiar todas las resistencias verdad? el lhmp 7000 no se consigue aca en junin no importa si no se lo pongo verdad?
28/06/2012 #145
la verdad lo de ponerlo a 220v no se como seria
28/06/2012 #146
Yo tampoco porque la verdad no entiendo como sacar las resistencias para 220v o sea son muchas cosas por tomar en cuenta y te termina confundiendo espero que alguien nos ayude xD
29/06/2012 #147
hola de nuevo, bueno despues de probar con los descagadores de gas, envez de bt16 y el diac,puesto que no fui capaz de acelo fucionar, los descargadores aguantan 2 dias funcionando des pues de esto dejan de funcionar.
entonces necesitaria ayuda para ver que es lo que estoi haciendo mal y poder usar el diac para crear el pulso al bt16. al circuito que me refiero es al que colge atras el que me paso richar alonso.
estaria muy agradecido.
yo supongo que las resistencias tienen un valor demasiado grande.
02/07/2012 #148
cornide dijo: Ver Mensaje
mi amigo yo arme este y anda falta testearlo bien pero patea
http://www.electronica2000.com/inver...trificador.htm
es el primero del wizard circuit fijate q hay 2 porque uno es para la bobina el chispero para mi vieja xD el otro es el que puse el de la pagina
03/07/2012 #149
dices que hay 2 en ese enlace no te entendi a cual te refieres esta tarde voi por optoacoplador aver si soi capaz de disparar el triac
03/07/2012 #150
claro hay 2 pcb el primero es el de la pagina el otro es el chispero 555 y la bobina de inicion xD yo arme el primero y patiar me patio, pero es una patada que no duele, pero asusta o sea es devil le falta mas fuersa, tendre que probar cambiando resstencia la de 200 Ω y la de 100 Ω son de 1watts porque segun el circuit wizard de 1/4 las explotaba, asi que nose si sera por eso pero tengo que probarlo con otro trafo, de 12v a 220v yo lo estaba usando con uno de 220v a 15v nose que diferencia hay pero probar no cuesta nada...
09/07/2012 #151
Avatar de constantan
ayuda electrificador de cercos 220vca de baja intensidad
me lo dio un amigo, diciendome que dejo de funcionar lo revise visualmente y no tiene componentes dañados a simple vista. tiene un componente un scr el tyn612. lei en la web que se dañan con facilidad si se utiliza mal creo que puede ser ese el problema pero espero otros comentarios.
fotos
Tipo de Archivo: rar fotos electrificador.rar (885,2 KB (Kilobytes), 334 visitas)
10/07/2012 #152
Amigo, lamentablemente tus fotografias no aportan mucho, deberias armar un esquema del circuito para luego publicarlo.
24/07/2012 #153
estoi con el pasor electrico el problema que tengo es que no me dispara el tristor, te cuento cargo el condensador 4 asta 300v toco el gate con la salida del diac y salta la chispa pero si dejo conectado el gate al diac y alimento el circuito cuando llega a 300v no salta lo deje asta los 550v.
pero separando el gate del diac cuando el condensador eta cargado con 100v y conecto diac con gate salta el arco.
a que es devido, si este no es el sito para la pregunta siento haverlo hecho,pero me siento inutil con este circuito,
yo encntre 2 mas pero aun no los probe si alguien los quiere hacer uno es sencillo 220v (ojo) y el otro es a 12v 6A+
Tipo de Archivo: jpg test2.JPG (31,2 KB (Kilobytes), 328 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 1test.JPG (23,0 KB (Kilobytes), 262 visitas)
24/07/2012 #154
Avatar de richard alonso
los 2 circuitos que mostras ahi no te recomiendo que los armes eso no va a patear nada de nada,ya que ni siquiera tiene un condensador de carga,saludos
que tal richard intente dejar un mensaje pero no pude, yo reparo electrificadores (aca en colombia llamados impulsores) y tengo una pregunta cuantos km de alambre puede llegar a cubrir la bobina de una moto.
alonso desde colombia.
hola alonso eso depende del circuito al cual conectes la bobina y por supuesto la calidad de la misma saludos
hola amigos aca les dejo las fotos del circuito que le pase a cornide el mismo que el subio como pueden ver esta armado con los componentes que indica el diagrama el 555,el tip las 4 resistencias de 10mo mas el diac y el tiristor,el trafo de 220v a 24v x 300ma en lugar del de 220v a 12v x 300ma que indica el diagrama,proximamente subire un link de este circuito funcionando saludos
Tipo de Archivo: jpg electrificador con 555,,3.JPG (140,2 KB (Kilobytes), 225 visitas)
Tipo de Archivo: jpg electrificador con 555,,4.JPG (42,5 KB (Kilobytes), 206 visitas)
24/07/2012 #155
ojo !!!!!! en Argentina la ley es muy clara,si provocas daño a terceros ( lesiones leves,graves o gravisimas e inclisive la muerte de alguien sin querer ( homicidio culposo) la pasaras muy mal,en el codigo penal esta muy bien aclarado lo referente a defensas invisibles o electrificacion de cercos,el desconocimiento de la ley no los excluye de la responsabilidad a quien lo diseñe ,venda,provea o instale o tenga participacion directa o indirecta.Aun cuando sea un delincuente que ingreso a tu jardin , tiene derecho a demandarte por los daños que le ocasine la descarga , hay muy buenos abogados que trabajan para estos casos.
Mucha suerte.
24/07/2012 #156
richard alonso dijo: Ver Mensaje
el circuito es este lo arme en el circuit wizard aver si esta bien.... le puse una lampara donde iria la bobina de ignicion, larga 2,00 uV y 30 watts pero es un filamento en el circuit wizard no es una bobina de ignicion :P
dejo foto y el circuito en circuit wizard :P
ikepaz dijo: Ver Mensaje
Mucha suerte.
si pero creo que modificando para que solo de una patadita no pasa nada o sea no llegar a matar al tipo sino una pata que de sensacion de no tocar :S
Tipo de Archivo: jpg este es.JPG (48,7 KB (Kilobytes), 295 visitas)
Tipo de Archivo: rar richard alonso.rar (5,5 KB (Kilobytes), 307 visitas)
25/07/2012 #157
Mucha suerte.
puede que sea asi pero aca en uruguay se puede usar para seguridad en las casas,claro que hay que poner un cartel donde diga propiedad electrificada y no lo digo por decir,aca en mi ciudad no es comun verlo pero en montevideo esta lleno de casas donde los usan asi que si asi mismo con cartel y todo alguien recive una descarga por querer meterse en tu casa bien merecido se lo tiene
pip ese circuito que mostras es el mismo que yo fabrico,podes ver las 2 fotos que subi e incluso fijate que subi el video a youtube,como veras el circuito funciona bien de bien,,en mi circuito lleva un tiristor cosa que ahi no esta si usaras un tiristor tal cual esta publicado el circuito por cornide ya que yo se lo pase lo unico que tenes que variar es el valor del condensador de 220nf que va conectado entre el diac y el catodo del tiristor,tenes que usar un valor de 340nf ya que con 220nf va aquedar mmmuuuyyyy rapido,pero con 340 o un poco mas va a quedar un poquito mas lento con lo que va a patear mucho mas,otra cosa para que el circuito consuma menos en lugar de usar un trafo de 220v a 12v x 300ma usen uno de 220v a 24v x 300ma,con ese trafo te va a consumir unos 180ma mas o menos ya e echo todas lasmediciones por eso te lo digo saludos
25/07/2012 #158
Avatar de zeta_bola_1
vivo en el municipio de quilmes, buenos aires. en la residencia que antiguamente usaba el presidente de la cerveceria quilmes instalaron un vallado perimetral electrificado, bien señalizado con carteles llamativos e iluminados cosa de que se vea de noche. por si las moscas cuentan con un doble vallado, el que da a la calle es de alambre tejido comun y silvestre con alambre de pua en su parte superior, desde ese vallado hasta el electrificado hay una distancia de 2 metros por lo menos.
si el señor chorro queda bobo electrificado ahi evidentemente es por que entraba a robar, no por que tuvo un accidente pasando por la vereda
se la pensaron bien los tipos
25/07/2012 #159
no, no no digo que no ande mi amigo, sino que ese seria el circuito en el circuit wizard el tiristor seria thyristor? si es asi, si esta en el diagrama que subi , haora bien te ago una pregunta para que pege menos o sea sea una sensacion y no un boleo como puedo regular eso ? cambiando las resistencia de 10m por mas ?de 15m y el capacitor de 500nf para que no tire patada tan rapidas que sea patada pero que no te duerma el braso sino que no puedas tocar, nose si se entiende lo que quiero decir igual dando una sensacion de corriente da miedo aveces...
Tipo de Archivo: jpg este es.JPG (50,0 KB (Kilobytes), 207 visitas)
25/07/2012 #160
si aumentas el valor de las R de 10mo lo que vas a conseguir es que el circuito tenga una patada mas fuerte ya que de la suma de las 4 resistencias es lo que le llega de tencion al diac para que este exite la G del tiristor,si queres que el circuito logre patear pero que sea mucho menos podes hacer lo siguiente,primero hacer que el circuito quede muy rapido para eso podes usar un condensador de 220nf y si queres que quede mas rapido tenes que ir poniendo un valor cada ves mas bajo,osea 200nf,190nf etc etc,ya que si queda muy rapido el condensador de carga va a cargar con menos tencion con lo que el circuito a su salida va a tener menos tencion devido a que el trafo elevador en su primario no estara reciviendo mucha tencion por parte del condensador de carga,y si no queres complicarte mucho lo otro seria alimentar el circuito con menos de 12v,quizas quede un poquito mas lento pero va a jenerar mucho menos,yo en pruevas extremas lo e echo funcionar hasta con 6v pero la chispa que genera es muuuuyyy poquita,si tenes una fuente de alimentacion bariable lo conectas a 12v y de apoquito le vas bajando tencion hasta que el equipo entregue la tencion mas o menos deceada,espero me alla explicado bien,saludos
