11/03/2010 #1
Eliminar componente de DC de sensor corriente de efeto hall!!
buen dia!!!
Estoy usando un sensor de corriente de efecto hall el cual da una señal de la mitad del voltaje de alimentacion +- 19.6 mV/A. En un circuito obtengo en la salida del sensor una señal de 200 mv de AC sobre una señal de 3V de DC. Necesito eliminar la señal de DC para obtener solamente los 200 mV de AC.
Una opcion que probe y funciona es restarselos en un amplificador diferencial, pero tiene pequeños errores por la tolerancia de los componentes.
Alguien conoce otra forma de eliminar la componente de dc de una señal para obtener solamente la componente de AC??
11/03/2010 #2
Avatar de Tacatomon
Respuesta: Eliminar componente de DC de sensor corriente de efeto hall!!
¿Con un condensador?
Se supone que así se bloquea la DC en el audio... Pero bueh.
Alguien seguro vendrá a ayudarnos.
Saludos!!!
11/03/2010 #3
De hecho probe con un capacitor de 0.1 uF sin buenos resultados!!! La frecuencia es la de la linea de 60 hz!!
11/03/2010 #4
Avatar de Tacatomon
Prueba con uno de alto valor. Podría ser eso.
Saludos!!!
12/03/2010 #5
Dale a 10 uF
12/03/2010 #6
Si pones condensadores "grandes" evita utilizar electroliticos y el limite esta sobre los 4.7uF...10uF a partir de ahi todo se vuelve raro.
En teoria el circuito restador deberia funcionar, siempre que utilices una tension dual (+12V-12V) y la tension a "restar" debe salir de un pasabajos de algunos segundos.
pero si leete esto
http://www.swarthmore.edu/NatSci/ech...gleSupply.html
Por cierto si utilizas un microcontrolador puedes eliminar la DC con una simple mediana.
Si esa señal alterna la rectificas y despues la mides con un micro, puedes utilizar un rectificador sincrono.
Basicamente se trata de trocear la señal con un interruptor (cd4066/4052/4053) a la frecuencia que nos interesa 60Hz y cargar un condensador.
Es necesario tener la señal invertida y sin invertir.
Vhall y -Vhall
El troceador lo que hace es cargar el condensador con
Vhall + -VhallVhall + -VhallVhall + -VhallVhall + -Vhall....
El resultado de todo el proceso es, eliminacion de la DC y minimizacion del ruido gausiano a minimos, atenuacion de frecuencias distintas a las sampleadas, eliminacion de algunos armonicos (mejor lo dibujas para comprobarlo).
http://www.cappels.org/dproj/dlmom/dlmom.html
http://cds.linear.com/docs/Application%20Note/an98f.pdf
