26/06/2013 #1
Como eliminar el offset de una señal
Hola a todos, me gustaria amablemente preguntarles como solucionar el siguiente problemita:
Tengo una senal que oscila entre 1.35 y 1.45 con centro en 1.4. Que necesito hacer para que esta senal oscile en cero osea +/- 0.05V. Esta senal es la salida de un ua741. Muchisimas gracias por sus respuestas de antemano.
Un cordial saludo
steve
26/06/2013 #2
Avatar de Melghost
Un condensador en serie
26/06/2013 #3
Fijate el : Diferenciador de voltajes
http://www.sabelotodo.org/electrotec...cuitampop.html
26/06/2013 #4
Avatar de elaficionado
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm741.pdf
Mira la figura 4.
Puedes usar unpotenciómatro de 4.7K y el los estremos de pontenciómetro una resistencia de 2.2k en sustitución de la resistencia de 10K.
Chao.
elaficionado.
26/06/2013 #5
He intentado con condenadores de diferente tipo y no hay solucion. Gracias amigos por sus consejos.
Intentare el amplificador diferencial
26/06/2013 #6
Pero, probaste anular el offset con un pote entre patas 1 y 5? ¿Alimentas con voltaje doble? Si es así, buscá de bajar la ganancia. No creo que necesites hacer nada mas, pero si la señal entra por una pata, puedes darle voltaje negativo o positivo a la otra pata de entrada. Si no anda nada de esto, sube el circuito. El 741 es muy maleable y se puede hacer cualquier cosa.
