31/03/2011 #21
Gracias loco te pasaste.
Entonces quedaria algo asi
http://img151.imageshack.us/i/txrf22.jpg/
La puedo poner si me dices que es mas seguro
31/03/2011 #22
Avatar de Black Tiger1954
No, si ponés la R de 22K alimentado con 5 volts, casi no va a emitir luz el LED.
31/03/2011 #23
entonces nose donde iria la R de 22k, dame alguna en donde poner la resistencia.
No entiendo bien en paralelo al led.
31/03/2011 #24
La resistencia unida en paralelo con el led, entre el cátodo y el ánodo.
31/03/2011 #25
Ok entonces seria algo asi
http://img405.imageshack.us/i/txrf22.jpg/
Ahi si es seguro seguro que funciona perfecto no?
31/03/2011 #26
Yo creo que sí, pero como a seguro se lo llevaron preso, todo puede ser
Na, era broma, pero estoy seguro de que así funciona.
31/03/2011 #27
ya perfecto voy a soldar ya estare posteando haber como me quedo.
Gracias te pasaste!!
31/03/2011 #28
No hagas halagos, aún debés comprobar que funciona
Luego sí, fuegos artificiales, marchas y todo eso.
31/03/2011 #29
ok, pero agradezco tus consejos y tu tiempo; sino estaria perdido.
Igual muchas gracias; voy a soldar y luego te reviento mas cohetes =D
Black tigeer una pregunta.. ahorita estoy probando puentearlo pata negativa a las resistencias, pero parece que no prende.. pero si la puenteo con el otro extremo de la resistencia que se ha presionado el boton si.
Pero segun el grafico no prende, aun no he probado con la resistencia de 22k.
31/03/2011 #30
Ya sabés que soy medio duro de coco........ mostrame qué hacés y te digo (en el circuito).
31/03/2011 #31
Listo ahi te va maso lo que hago.. lo que pasa es que el circuito ya lo tengo soldado, y lo pruebo por afuera con un par de cablecitos puenteando para probar.
http://img132.imageshack.us/i/1111111li.jpg/
Pero no funciona, en cambio si lo puenteo directo al otro extremo de la resistencia de un boton ahi si funciona como deberia
31/03/2011 #32
Avatar de DATAGENIUS
Hola, quería proponer esta modificación al circuito principal...
La caída de tensión entre base y emisor ocupa unos 0,6v ó 0,7v y por lo que leí se tolera hasta 0,8v como 0 (cero) lógico. Entonces, al presionar cualquier tecla hará circular corriente por base y lograr que entre en conducción el transistor, esto se usa para encender el LED.
Si la teoría de los 0,8v se cumple... no veo por qué no funcione
Al menos, en el papel me resultó
31/03/2011 #33
Gracias por contribuir pero seria bueno que uses este diagrama que es el Original que tengo ya soldado
http://img88.imageshack.us/i/txrf.jpg/
Y no se que es ese transistor que has puesto que le sigue al led.
Si puedes Modificalo con el diagrama que acabo de postear, que es el que estoy utilizando =D
Gracias!!
31/03/2011 #34
davicho dijo: Ver Mensaje
Buenas quisiera que me ayuden a añadir un solo led, al presionar cualquiera de los 4 botones.
Solo mientras se mantenga presionado cualquiera de los botones, este led se prenda. Si se suelta el boton. Se desactiva.
Es para verificar que se haya presionado el boton.
Aqui el circuito:
http://2.bp.blogspot.com/_WUOs26kM_K...iagrama_TX.jpg
Gracias!!
Hola, tu comenzaste solicitando un LED para ese circuito... ya sé que se ha ido modificando el circuito conforme recibes aportes... bueno, para el circuito original, yo hubiera hecho solamente ese cambio y en teoría funciona...
Ese era mi aporte
31/03/2011 #35
ok, gracias por tu aporte .. solo te preguntaba si podrias aportar en el ultimo diagrama que he posteado.
me seria de mucha ayuda y te estaria muy agradecido.
31/03/2011 #36
Davicho... en este momento, el circuito que tu tienes, cumple con lo que tu deseas de que se encienda el LED cada vez que se presiona uno de los 4 botones??
31/03/2011 #37
no, no cumple con eso.
simplemente se queda prendido cuando lo conecto..
si te fijas el vo+ sale directo al led luego a la resistencia y luego al negativo.
Lo que quiero es que solo se active cuando presione cualquiera de los cuatro botones.
Si puedes dame una mano con esto porfavor
31/03/2011 #38
Para ese circuito, lo único que te puedo decir a ciencia cierta, es que si implantas mi propuesta te va a funcionar...
Solo tienes que intervenir el punto en que los 4 botones se conectan a tierra e intercalar mi propuesta. Por favor, observa con cuidado como lo único que hice fue aislar el camino que una tierra con los 4 botones... es muy simple.
En tu circuito, corta el camino que va desde el botón 4 hacia la tierra... deja solamente los 4 botones conectados entre sí...
Si te fijas bien, mi propuesta se aplica al tuyo... te lo dibujo y lo edito.
31/03/2011 #39
ok disculpa ya veo tu dibujo bien, que tipo de transistor usas? y la resistencia ?
Cualquier transistor pongo?
31/03/2011 #40
Es poca la corriente, unos 30mA, no sé en tu país qué transistor es de uso común como el BC547, C945, etc.
Para la R su fórmula es R=(Vcc-Vled)/I, en otras palabras, R=(5-2)/0,03=100Ω
Es bueno que te aprendas las fórmulas
Implementalo y nos cuentas, ok?
