07/04/2008 #1
emisor-receptor infrarrojo
Hola, que pasa si en el siguiente esquema sustituyo el fototransistor por un microfono electret y el diodo emisor infrarrojo por un (altavoz, buzzer o lo que sea)? Lo que quiero es ponerlo dentro de un coche. Tengo entendido que si el infrarrojo emitido rebota, hipoteticamente con el asiento del coche o con los cristales, etc y recibe el fototransistor la señal rebotada se activa el circuito y se prende el diodo led. Mi 2a pregunta es: puedo regular esa señal de entrada al fototransistor para que no active el led cuando rebote con un objeto "fijo" del coche? Lo que quiero es que esa señal emitida por el infrarrojo entre active el diodo led cuando algo no "fijo" como puede ser una persona o una piedra que rompe los cristales etc. Otra cosa mas, alguien sabe si poniendole un reflector led al diodo emisor infrarrojo se amplificadora esa señal en distancia?
06/05/2008 #2
La mejor forma de disipar dudas es bajando el datasheet.
http://www.datasheet4u.com/
