14/01/2007 #1
Encadenar Temporizadores ¿como lo hago?
Necesito hacer un circuito que comande un RELE, y que
haga mas o menos esto, en plan secuencial......
1.-10 minutos Parado (reposo)
2.- 4 minutos en Marcha (rele cruzado)
3.-20 minutos Parado (reposo)
4.- 4 minutos en Marcha (rele cruzado)
5.- 5 minutos Parado (reposo)
6.- 4 minutos en Marcha (rele cruzado)
Y VUELTA A EMPEZAR.....
Los tiempos de Marcha siempre es el mismo 4 minutos.
Los tiempos de Reposo son los que varian.
¿Alguien se le ocurre alguna idea?
Tengo 4 temporizadores realizados con un NE555
y me gustaria aprovecharlos (ya que estan hechos, me ahorro
trabajo)
Se me ha ocurrido una primera solucion.... pero no se como encadenarlos.
- Hacer que haya UN SOLO temporizador de 4 minutos (que
seria el que pondria el aparato en marcha)
- Y que haya TRES temporizadores que simplemente le den
corriente (alimentacion) a este temporizador de los 4 minutos.
Temporizador1--------->
Temporizador2---------> Temporizador 4 minutos
Temporizador3--------->
Una segunda solucion (llevo dias comiendome el coco con este problema)
seria asi............
- Y UN SOLO temporizador para los otros tiempos de reposo.
PERO ENTONCES SERIA VARIANDO LA RESISTENCIA QUE CONTROLA
ESTE TEMPORIZADOR PARA ASI VARIAR LOS TIEMPOS.
(seria sustituir un potenciometro por resistencias fijas)
O sea, que el circuito seria asi............
|----resistencia--------o
|--resistencia--------o <---------o Temporizador.....
|------resistencia--------o
|------------------------------------Temporizador----
PERO ¿que circuito existe que vaya conmutando de forma secuencial
cada resistencia con el temporizador? ¿Conoceis alguno?
¿Algun circuito que sustituya un potenciometro con resistencias
fijas?
Necesito ideas.
Gracias a todos.
15/01/2007 #2
Avatar de Apollo
Hola Junior44:
Sólo como recomendación, no es muy bueno utilizar el 555 en rangos de tiempo tan amplios, ya que no es muy preciso, te va a provocar muchas variaciones pasando los 5 minutos.
Una posibilidad es que obtengas un pulso fijo cada minuto, desde la línea de alimentación, así no tienes variaciones, y utilizar un 4017 o contadores para separar los ciclos de trabajo y descanso del rele.
EL 4017 es muy utilizado en este tipo de aplicaciones, ya que si le pones como reloj un pulso por minuto, las salidas van a ir cambiando secuencialmente cada minuto, y con estas salidaspuedes poner contadores o flip flops para activar el rele cada determinado tiempo.
Espero y te sea útil esta información.
Saludos al foro
15/01/2007 #3
tal como te comenta apolo te va a dar problemas esas enormes temporizaciones.
Te recomendaria el 4017 y el 4060 y puede que necesites algun 4093
El 4060 permite facilmente crear temporizaciones largas. con dos resistencias y un condensador se hace un generador de pulsos que despues va a un contador el resultado podria ser el siguiente
el oscilador a 1hz o segundo
un pulso en q4 cada 16 segundos y una duracion de 1 seg
un pulso en q5 cada (2^5=64) cada 64seg y una duracion de 1 seg
podrias hacer un circuito logico para que cumpla tus perpectivas.
15/01/2007 #4
Lo ideal sería con un microcontrolador.
Pero en el caso que tenga que ser con 555, debería ser la versión CMOS, los C de la constante RC, de tantalio o poliester (ni cerámicos ni electrolíticos), todos estos detalles para obtener la mejor estabilidad.
Una serie de monoestables (uno para cada tiempo), acoplando la salida de cada monoestable (PIN 3 ), a la entrada del siguiente (PIN 2) con un C y una R Pull Up, el último retorna al primero.
Las salidas que deben actuar, acoplarlas cada una con un diodo en serie al relé, para que no interactúen.
17/01/2007 #5
Gracias por vuestra ayuda.
No sabia (no recordaba) que el 4017 a cada pulso cambiara de pin.
Y me gustaria encontrar un esquema que me horientara un poco
en este tema. ¿Teneis algun esquema de esto?
Hay una cosa que debia haber dicho. Y es que los tiempos de trabajo
y de descanso no son criticos.
O sea, los tiempos que busco no son supercriticos (si se pasa
10 segundos arriba o 10 segundos abajo no tiene importancia). Lo digo
por lo que me habeis dicho de los temporizadores con el 555.
Que en vez de obtener 4 minutos obtenga 4 minutos y 10 segundos no pasa
nada. Ademas calibrar los tiempos sera una tarea de chinos porque hacerlo
mediante el valor de una resistencia puede ser bastante "entretenido" ;-))
Si, ya se que lo ideal seria un microcontrolador (un PIC)
Incluso quiza con una EPROM tambien se podria hacer.
Pero no tengo programador de PIC ni de EPROM y ademas tendria
que aprender otro lenguaje de programacion.
Y me saldria demasiado caro de tiempo.
Tengo un circuito de un (ya hecho) de un Temporizador Secuencial.
Se le puede regular el tiempo de Trabajo y el tiempo de descanso
con dos potenciometros.
Esta hecho con solo dos chips 555.
El problema es que solo tiene UN SOLO ciclo. O sea, trabaja durante
un tiempo determinado (por ejemplo 4 minutos) y descansa (por ejemplo
30 minutos) Y VUELTA A EMPEZAR.
El ciclo es siempre el mismo... 4/30, 4/30, 4/30...... y lo que quiero es
que uno de estos tiempos sea variable.
Si le sustituyo uno de los potenciometros por 4 resistencias fijas de
distinto valor obtendre 4 tiempos diferentes....... lo que no se me ocurre
es como hacer que vaya cambiando de resistencia. (aunque ahora con lo que
me habeis dicho del 4017 quiza pueda hacerlo. Lo mirare)
Y si a alguien se le ocurre alguna otra forma que lo diga.
