29/06/2010 #1
Encender 15 leds progresivamente para acuario
Hola a todos.
Soy nuevo aqui, pero quisiera ver si igual me podeis dar alguna inspiracion para realizar un proyecto. Aun no se mucho de esto de la electronica pero tengo un gran afán para aprender. El caso es que quiero iluminar un acuario con leds (unos 15 por decir algo, 5 azules, 10 blancas) a base de una fuente de 12V y poder modificar el intervalo que permanecen encendidos (que seria algo que variaría entre 1h y 10). Hasta alli todo bien y perfecto. la cuestion es que quiero que se enciendan y apaguen de forma paulatina, cuyo intervalo bien podria estar entre unos 5 y 20 minutos donde la precision es irrelevante. Ese efecto "paulatino" solo seria al encenderlo y al apagarlo vamos, no intermitente ni nada. Tambien seria conveniente poder regular la potencia de leds azules y blancas por separado. Podria alguien aconsejarme en por donde van los tiros, y QUÉ componentes pudieran ser de utilidad?
Un saludo y muchas gracias por cualquier informacion que me podriais dar.
29/06/2010 #2
Respuesta: Encender 15 leds progresivamente para acuario
eso se puede hacer una red RC con un tau alta y 2 circuitos lm3914. Busca informacion y nos cuentas.
Un saludo
29/06/2010 #3
Hola. Gracias por la respuesta rapida. Te importaria decirme por encima que es lo que aria exactamente esa configuracion? Por lo que he encontrado de la lm3914, eso encenderia los leds en cascada o algo asi no? pero sobre la red rc no he encontrado nada aun.
29/06/2010 #4
Lo tenes que hacer con PWM.. usa un PIC para eso. PIC de 3 salidas PWM debe ser bastante grande, solo hacelas por software que no es complicado.
La salida conectala a un transistor y luego a los LEDs.
Buass...Estoy viendo que aun siendo por regla general un manitas, voy a tener que aprender por lo menos lo básico de electronica para poder llevar a cabo este proyecto. Aunque se sale un poquito del asunto, dos preguntillas. El primero, es tan complicado como suena, o simplemente es cuestion de aprender las bases y lo que me acabais de decir ya sera mas asimible. Segundo punto, podriais recomendarme algun libro o fuente a la que pudiese acudir para documentarme sobre lo basico para seguir adelante con el proyecto?
Bueno de momento ya he encontrado un buen tutorial en el foro sobre "usando PWM". me informare sobre ello, pero de momento, cualquier otra idea analoga para el proyecto seria bienvenida y agradecida
29/06/2010 #6
Dos sugerencias.....
primero....
con un buen traductor...
http://www.allaboutcircuits.com/
Segundo....
inscribete en este tema a ver si progresa...
controladora de iluminacion
Y claro si gustas inscribirte.. no olvides participar...
29/06/2010 #7
El tema de iluminar un acuario con led´s que vallan cambiando de color ya se ha tratado en el Foro.
Y en aquél tema comente: "Eso estreza a los peces"
29/06/2010 #8
como? si yo no he dicho nada de que vayan cambiando de color, sino de intensidad. es más, seguro que les reducirá el estres un aumento paulatino de la luz, que no un fogonazo de pronto de 18W...
Ya estoy inscrito en el tema, y aver si voy leendo poco a poco en la pagina de www.allaboutcircuits.com. Gracias a dios que mas o menos controlo el ingles, que entre paginas y datasheets veo que es bastante necesario.
Dos preguntas queria hacer de momento. el primero, como calificariais el nivel de dificultad de un proyecto como este? y el segundo, el metodo del PWM aumentaria paultatinamente la intensidad de los leds, o los encenderia uno despues de otro?
gracias por todo ehn. Prometo tomarme esto en serio y indagar en todo lo que me comenteis jeje.
29/06/2010 #9
Mi opinion si te sirve
Te lo pongo de esta manera y tu lo calificas.... hay quienes no tienen idea de electronica y usan microcontroladores.... yo se un poquititititittito de electronica y un poquitin de programacion pero se me hacen complicados... aclaro que no me he metido de lleno.....
lo del pwm es muy sencillo.... los enciende y apaga a una frecuencia que pareceria que variara su intensidad o luminosidad....
29/06/2010 #10
Avatar de Nilfred
¿Y la intensidad depende de la hora que sale y se pone el sol cada día?
29/06/2010 #11
en ese caso, supongo que vale la pena intentar llevarlo adelante si muy problematico no es. espero que pille rapido esto de la electronica. soy estudiante de ingenieria mecanica, y siempre e sido bueno con las heramientas, pero mi mayor contacto con la electronica y electricidad han sido instalaciones electricas en casa y algun que otro proyecto con leds, pero siempre he tenido el gusanillo de aprender mas. aver si ahora va ser el momento.
No, la intensidad en un principio no tiene porque depender de eso, ya que los acuarios de todas formas nunca deberian estar a la luz del sol. pero nose, quizas con un fotosensor que estuviera en la ventana se podria regular la potencia de los leds del acuario, es otra idea pero creo que mejor aplazar esa idea jaja
Por cierto, que precio aproximado tendrian el PWM o PIC esos. estoy en españa por si alguien de precios en el pais
29/06/2010 #12
Avatar de Nilfred
Si depende del sol es preferible el fotosensor a un RTC que no sabe por si solo a que hora sale el sol o se pone.
29/06/2010 #13
Pero vamos, que estoy diciendo que no tengo pensado que depende de las condiciones medioambientales reales, simplemente un circuito que haga que se encienda y apague paulatinamente, nada mas.
29/06/2010 #14
Hola...
En eso si tienes que tener un poco pensado y proyectar a futuro un poco.... e informacion no esta demas...
mas o menos detallando... es que una vez que aprendes a usar los microcontroladores es muy factible que puedas sacarle un poco mas de provecho...
todas esas funciones agregando unos pocos componentes como en este caso el fotosensor es relativamente facil....
deberias considerarlo como alternativa....
saludos....
29/06/2010 #15
y para lo de microcontroladores hacer falta conectarlo a un ordenador y/o programar? yo de programacion lo unico que se de momento es fortran, y dudo que sea de ayuda
29/06/2010 #16
si...necesitas programar en pc y grabar el micro...
compras un grabador de microcontroladores y el micro
en cuanto a lenguajes he visto que se usa Asm C o Basic....
segun recuerdo fortran es muy similar a basic asi que no batallarias mucho...
busca temas sobre microcontroladores...
saludos...
29/06/2010 #17
Avatar de Nilfred
Una rampa a la pata 5 del 555 es lo que se me ocurre hasta ahora.
