13/07/2011 #21
Avatar de Meta
Buenas campeón:
Muy bueno el diseño, ¿lo haz probado realmente...
...real?
Saludo.
13/07/2011 #22
Avatar de megasysfix
Todos los circuitos anteriormente posteados han sido todos probados, en protoboard evidentemente, cumpliendo su función sin ningún problema, (muchas veces el original no funciona pero en la simulación si, pero aquí no hay problema por que el circuito trabaja a la primera ).
15/08/2011 #23
Avatar de pablito_ts_16
markosq dijo: Ver Mensaje
Aca te dejo un circuito super sencillo para que lo puedas hacer. Consta con componentes que lo podes conseguir en cualquier lado.Tiene un alcanze de 6 y 8 metros. Lo probe y funciona a la perfección. Cualquier duda que tengas avisame.
cuanto te salio para hacerlo?funciona con cualquier control remoto?
15/08/2011 #24
pablito_ts_16 dijo: Ver Mensaje
Hola, te responderé yo, el precio en dolares es de menos de 2 dolares (aquí en mi país Chile), y lo del control es si, funciona con cualquier control que tenga luz IR.
Saludos y suerte!!!
15/08/2011 #25
megasysfix dijo: Ver Mensaje
Saludos y suerte!!!
tiene que ser si o si con el IRX TSOP 1738? aca en argentina donde compro los componentes no lo consigo.
15/08/2011 #26
El IRX lo puedes cambiar por cualquier foto-transistor, incluso hasta por un foto-diodo (si es que mi imaginación no me falla) solo fíjate en sus terminales, en tu país, no tengo ni la mas mínima idea de una tienda electrónica.
Espero que otra persona te pueda resolver tu duda, un saludo!!!
15/08/2011 #27
voy a probar con un receptor de tv de 38khz
15/08/2011 #28
Avatar de Meta
El fototransistor es más sensible que le fotodiodo.
19/08/2011 #29
bueno amigos me arme este circuito anda de 10 pero le tengo que poner un fusible.un fusible como para que no se me queme la parte del circuito.creo que llevaria 2 fusibles y otro en la parte del relay.pero como los pongo un va en la alimentacion de 5v no.y para el relay?.de cuanto debe ser el fuse para la parte de 5v y cual fuse para la parte de relay?
19/08/2011 #30
Ammms amigo, creo que seria mejor que le pusieras un automático termomagnetico XD broma, bueno hablando en serio, no encuentro la razón paa colocados un fusible ya que el circuito la carga mas grande que manejara será el relay que será el que controle la unidad de 220v o red eléctrica, si quieres le colocas un fusible en los contactos del relay que son la salida a la red eléctrica (220v), pero en si el circuito no lo requiere.
Saludos!!!!!
20/08/2011 #31
Saludos!!!!!
gracias por la respuesta.si en la parte de 5v no le voy a poner.lo que sucede que mi profesor quiere que le ponga fusible. le mando uno en el relay y listo.
20/08/2011 #32
Yo colocaría un fusible en serie con la carga (Lámpara)
20/08/2011 #33
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
si eso pensaba hacer.gracias
20/08/2011 #34
Avatar de Meta
Te falta un condensador y una resistencia para evitar chispas en el relé con el contacto. Con el tiempo, las chispas en los contactos dejan de conducir y se ponen negra.
No recuerdo su valor de la resistencia y potencia, tampoco el valor del condensador. Te reduce las chispas si las hay.
20/08/2011 #35
Meta dijo: Ver Mensaje
no entiendo tu dibujo pero igual faltan los valores.
20/08/2011 #36
Avatar de Meta
Olvida ese dibujo, el que digo es este y si te dicen los valores.
Ampliar imagen
Un saludo.
20/08/2011 #37
buenisimo voy a arreglar el circuito.Saludos
Cabe recalcar que el circuito reductor de chispas va ubicado en los contactos del relay (en paralelo a la carga), no en la bobina.
Avatar de Meta
Por eso le puse el nuevo circuito.
20/08/2011 #39
Avatar de Meta
Cuando pueds pasa el nuevo esquema par averlo como curiosidad.
Otra cosa que la salida del relé lleva un fusible.
Puedes usar un optoacoplador y triac para sustituir el relé si lo deseas, consigues a cambio que te dure muchísimo más tiempo en el tema de averías, no hace ruido al conmutar, más barato y extremadamente más rápido. Sólo si quieres modificarlo.
Mira la parte de abajo del circuito que digo.
Cuando te acostumbres a él, el relé te lo pensará dos veces antes de usarlo, claro que lo nuevo cuesta entrar porque ya es más desconocido que el relé conocido por muchos.
20/08/2011 #40
mejor lo dejo con el relay ya compre todos los compontes ya. =/
