13/07/2011 #1
Encender diodo led cuando el relé esté desactivado
Buenos dias a todos,
Estoy diseñando el circuito que se ve en el siguiente link.
Como podeis apreciar ataco el relé mediante un transistor. Estoy buscando la manera de colocar un diodo led de manera que se mantenga encendido cuando el relé esta desactivado y que se apague cuando el relé está activado.
He conseguido colocar el diodo led de manera que cuando el relé está activado se encienda y que cuando el relé esta activado se apague.Pero no es lo que necesito.
Espero que alguien sepa como hacer eso y me ayude.
Un saludo a todos.
13/07/2011 #2
Hola, tu relevador tiene contacto NC y NA?
13/07/2011 #3
Hola, que tal?
Fijate esta modificación
El relé que utilizo es normalmente abierto!!
por ejemplo:G2RL-1A-E-DC12 de omrom
Gracias por la contestación,
Piensas que va haber suficiente tensión para activar el diodo led?
13/07/2011 #5
Si, tendria que iluminar normal, en todo caso si prende muy bajo, fijate de bajar la resistencia, pero que el consumo del led no sea de 10ma para un led comun, solo mide entre la resistencia y el led, y debe estar cerca o igual a 10ma, no mas
Ademas, si es para 220V (o 110V), podes poner un neon en paralelo a los contactos del relé, con su resistencia, si no entiendes, lo dibujo
13/07/2011 #6
Avatar de Electronec
Mejor coloca el led con su resistencia en paralelo al relé.
Las cargas en una limentación, se colocan en paralelo.
Electronec, lo que quiere el amigo es que cuando el relé no tiene energía, poder visualizar un led, y cuando éste conmute (el relé se active), se apague el led
La configuración que puse (ver imagen de arriba) hace eso
Con respecto a lo que dije arriba del neon
DJ T3 dijo: Ver Mensaje
Opsssss.......
Cierto cierto, las prisas no son buenas, hay que leer despaciiiiiiiiiiiiiito.............Perdón.
Muchas gracias a todos de verdad.
Lo probaré y os avisaré si funciona correctamente para dejar el tema zanjado.
Un saludo
14/07/2011 #10
Hola a todos he realizado pruebas con un relé y en efecto el sistema funciona.
Resistencia en serie del diodo led 1K5 para 12V.
En caso de que se le ponga una resistencia menor el relé no se desactivará.
15/07/2011 #11
Avatar de KarlosDC23
que bueno que te halla funcionado
saludos!!
15/07/2011 #12
oskarikoptero me alegra que te haya funcionado.
PD: Cualquier cosa, sabes que estamos para ayudar
17/07/2011 #13
Hola, que tal?
Estoy haciendo algo parecido a lo anterior, y tengo una duda:
al poner el led, cuando se desconecte la bobina, ¿no se descargaría por el led? ¿No se podría eliminar entonces D1?
17/07/2011 #14
No. Al tener la resistencia de 1 K, el pico producido por la bobina, no se eliminaria con la misma rapidez que con el diodo.
ups, pues en lo de la rapidez no había pensado...
17/07/2011 #16
Avatar de Dano
madma dijo: Ver Mensaje
Además los leds no son muy buenos soportando picos de alta tensión.
18/07/2011 #17
Dano dijo: Ver Mensaje
Mmm, creo que ningun led hace eso.
tendria que ponerme a buscar mm...
19/07/2011 #18
Buenos días a todos,
Hay alguna otra opción de poner el diodo led, de manera que tenga el mismo funcionamiento que el anterior?
El sistema anterior funciona pero es demasiado crítico para el funcionamiento.
Había pensado en poner el diodo led entre Vcc y la base del transitor.
De esa manera tendría el mismo funcionamiento?
Saludos a todos
19/07/2011 #19
oskarikoptero dijo:
Se podría agregar otro transistor, pero PNP.
oskarikoptero dijo:
No me convence, pero si querés probar, poné entre Vcc y el operacional, en vez de la base del Tr.
oskarikoptero dijo:
¿Se presenta algún problema en usar la configuración que te pasé?, ¿cuál?, si no es así, ¿a qué te referís?, para entender y buscar que es lo que falla.
Gracias por contestar,
EL problema es que yo solamente he probado con un relé concreto,pero cada relé tiene una resistencia interna diferente y dependiendo de esa resistencia se tendrá que cambiar la resistencia en serie del led.
