02/09/2008 #1
Encender un foco a 110 v, usando Opto-Triac.
Saludos señores.. apenas iniciando acá como un aprendiz de electronica, y se que por la red hay mucha sapiencia, para algo tan complicado...
La cuestion es que no me jala... alguien pudiera ayudarme con las partes recomendadas? sobre todo para lograr que funcione correctamente...
o cualquier comentario, sugerencia o información al respecto, será de gran ayuda.
Muchas Gracias!
02/09/2008 #2
hay dos opciones :
- malas conexiones
o
- piezas defectuosas
checa eso, y te recomiendo que descargues las hojas de datos del opto y del triac
02/09/2008 #3
Verifica el numero de las terminales del optotriac y del Triac. Si puedes poner una foto de tu circuito en Protoboard tambien es util.
09/09/2008 #4
en el moc debe ir pin 1 entra 0-5v y el 2 sta a tierra el pin 4 va al gate del triac y el 6 va a la res de 330, luego al triac....
yo lo e usado con el moc3020 y funciona bien...
09/09/2008 #5
Avatar de fernandoae
a mi una vez me pasò de que no funcionaba y cambie los terminales del triac (t1 por t2 ), en realidad no deberia ser por eso pero bue...
09/09/2008 #6
Avatar de Chico3001
MOC3014? no deberia ser un MOC3031 o un MOC3041?
09/09/2008 #7
Chico3001 dijo:
El MOC3014 existe, no se que es pero ! existe ¡.
¿ No habra un error de integrago ?
09/09/2008 #8
Avatar de Elvic
hola
precisamente acabo de armar este circuito que adjunto y funciona muy bien, o por lo menos desempeña lo que requiero.. que es encender y apagar con el triac
este que arme es con el MOC3011 ; A1 representaria el foco
LA diferencia en el que muestro esta en la conexión hacia la compuerta (gate)
ya que estamos en tema que deferencia, hay que tenga un detector en cruce por cero y el que no lo trae, en términos sencillos alguien me podría explicar solo se que se activa al detectar un cero en el semiciclo pero para que ? o porque?
PD: también tengo duda sobre eso del MOC3014 no se abran equivocado y era MOC3041.
suerT
Tipo de Archivo: jpg triac_512.jpg (22,4 KB (Kilobytes), 3724 visitas)
09/09/2008 #9
Avatar de Chico3001
Fogonazo dijo:
Chico3001 dijo:
error? no creo.. eso es virtualmente imposible...
aunque siempre hay una primera vez para todo....
10/09/2008 #10
Error de integrado:
Fuiste a la tienda, pediste un MOC3041 pensando en traerte un optoaislador.
El vendedor te dio un MOC3014 que es "Valla a saber que cosa" pero tiene la misma capsula, también es negrito, de plastico, con muchas patitas y el codigo es muy similar (Lógica de muchos vendedores).
Tu no miraste bien el número (porque se te hacia parecido) y pusiste una cosa en lugar de otra logrando un bonito efecto de humo y con algunas chispas.
10/09/2008 #11
Avatar de Chico3001
Fogonazo dijo:
Error de integrado:
[sarcasmo] Eso solo pasa en las peliculas.. .no en la vida real [/sarcasmo]
11/10/2009 #12
Respuesta: Encender un foco a 110 v, usando Opto-Triac.
chico3001 dijo: Ver Mensaje
[sarcasmo] eso solo pasa en las peliculas.. .no en la vida real [/sarcasmo]
hola es la primera vez que les escribo
xfa...
Necesito algo similar, utilizando un optotransistor para exitar un transistor de potencia, el cual en el colector estara un foco y este a 110vac y emisor atierra
he buscado el transistor necesario para esto si mayor logro
cual me recomiendan
anticipo mil gracias...
12/10/2009 #13
Avatar de Cacho
Hola ChaossDan y bienvenido al foro
ChaossDan dijo: Ver Mensaje
...utilizando un optotransistor para exitar un transistor de potencia, el cual en el colector estara un foco y este a 110vac y emisor atierra
La primera recomendación es que no hagas semejante cosa, porque si es alterna la mitad del tiempo al transistor se le van a dar vuelta las tensiones y va a quedar "un poco desorientado".
Los transistores son tercos y miedosos y si se desorientan aprietan el botón de autodestrucción
Buscá mejor circuitos de dimmers con triacs en el foro y vas a encontrar muchas maneras de acoplarlos.
Y si subís el esquema es más fácil entender qué es lo que estás intentando hacer (y cómo).
disculpen una pregunta de que potencia son las resistencias no algun problema si uso de 1/2 watt o de cuanto es mas recomendable
Avatar de Chico3001
Con 1/2 Watt estan bien....
10/01/2010 #16
hola ojala me pudiesen resolver mi duda: en los post realizados por alfgut76 que es este:
http://www.forosdeelectronica.com/at...7&d=1220991870
y por elvic que es este su diagrama:
http://www.forosdeelectronica.com/at...6&d=1221020500
cual me recomiendan usar? ya que en el de elvic tiene una r de 1k y un capacitor de 100nf a 200v y el de alfgut76 no lo tiene. y por que ese acoplo de la R y el Capacitor?
pd. lo usare para control de un motor de AC.
saludos y gracias
10/01/2010 #17
daro220487 dijo: Ver Mensaje
....resolver mi duda....
Si es para un motor te conviene el esquema este.
10/01/2010 #18
muchas gracias por responder.
y solo una cosa, que me convendria mas el moc3011 o el moc3041 0 el moc3031? saludos
12/03/2010 #19
Reduce el valor de la resistencia colocada en serie con el fotodiodo del opto-triac, para una corriente aproximada de 12mA ó más. El terminal Principal 1 (MT1), del TRIAC, debe quedar ubicado del lado del terminal de compuerta (G), en el esquema de conecciones. En el lado opuesto (hacia la carga) queda el terminal Principal 2 (MT2). Si no se conecta de este modo se generan problemas funcionales en el disparo del TRIACS.
02/05/2010 #20
Estoy trabajando con este circuito para encender un foco de 120V usando un MOC3021 y un TRIAC:
Se trata que cuando cierre el switch de la entrada, se encienda el foco, mi duda es que en la simulación y en la vida real el foco queda parpadeando, a qué se debe esto? es normal?
