24/06/2011 #1
Avatar de djvibes
Como encender led con sensor de movimiento
Hola a todos soy nuevo en el foro, espero aprender bastante de ustedes y compartir ideas.
Me imagino que muchos ya han visto la iluminación led para escalera, para el que no lo havisto aqui esta el video
http://youtu.be/4bqBNHHFHSg
Yo quiero hacer algo parecido, encender unos led de esa forma, lo que no sé es qué puedo utilizar para que enciendan al pasar o al acercarse alguien. No es importante que se vayan encendiendo poco a poco solo ocupo que encienda los led.
Gracias a los que me ayuden.
25/06/2011 #2
djvibes dijo: Ver Mensaje
Hola supongo que debe tener barias barreras infrarrojas distribuidas a lo largo de la escalera y ellas al detectar el corte son las que encienden los led progresivamente. Busca información con el buscador del foro y si no en Google que hay un montón de opciones si quieres armarla o comprarla ya echa.
Ric.
25/06/2011 #3
Avatar de Electronec
O puede que solo tenga una barrera al principio y otra al final, y mediante un tiempo haga la secuencia oportuna.
Como comenta el compañero, lo suyo es que tenga varias, para determinar la velocidad de tránsito por la escalera. En función de la complegidad que se le quiera dar al asunto, así te lo tendrás que currar.
Busca info en el Foro, recopilando todo lo necesarío.
Avatar de djvibes
Eso pensaba yo que tenia varias barreras o una al principio y otra al final, pero yo no voy a aplicar esto en una escalera mas bien es para decorar un cuarto, es parecido a las tiras led que venden hechas
pero es a una que yo hice, ya la tengo funcionando pero con un intrruptor de estos
lo que queria era usar un sensor (sencillo) para que lo encienda.
He leido sobre diferentes tipos de sensores como los que son por cambios en la luz que les llega o colores, pero no se si en la oscuridad funcionan de la misma manera.
26/06/2011 #5
Avatar de KarlosDC23
Hola djvibes
Mira, te dejo un circuito basico donde con
un LDR puedes activar un rele y asi prender tus Leds.
Utiliza un A.O. (que puede ser el conocido 741) y con
un potenciometro que regula la sensibilidad de luz.
Saludos!!!
26/06/2011 #6
Avatar de enzogonzalez
gracias a todos por los comentarios creo que voia ausar el circuito de kaeduselectroraik que esta muy bueno y no muy dificil. el uno de mis primeros proyectos y espero que salga bueno.
Enzo.
26/06/2011 #7
Perfecto, pero no entiendo que tiene que ver el vídeo que has colgado, con lo que realmente quieres hacer.
