02/02/2010 #1
Encender Leds con potenciometro
Hola quisiera saber si alguien ha podido hacer un circuito el cual nos permita tener encendido un led y al ir aumentando la resistencia del potenciometro el primer led se apage y se prenda el segundo y asi sucesivamente con un total de 4 leds. Solo lo he podido hacer para 2 leds con divisor de voltaje pero nohe podido encontrar la forma para 4 leds.
Alguien me puede ayudar
02/02/2010 #2
Respuesta: Encender Leds con potenciometro
Hola MaG
Tan solo con el potenciometro y los LED's creo que no se puede.
Tal Vez si agregas otros componentes a tu circuito.
a sus ordenes
03/02/2010 #3
si eso creo xq busque por todos lados y si tendria que utilizar mas componentes quiza creo que se deben utilizar comparadores u otros circuitos.
GRACIAS POR RESPONDER VOY A BUSCAR ALGUNA SOLUCION Y TE VUELVO A CONSULTAR
03/02/2010 #4
con comparadores de ventana... Buscate como hacerlos, y si tienes problema con el calculo ya platicamos.
Hay muucha info por ahi.
03/02/2010 #5
Avatar de santiago
un lm3914, en modo punto con solo 4 led a la salida, el potenciometro iria en serie con la alimentacion y la entrada de señal, que a su ves lleva un preset de calibrado es lo mas simple, saludos
03/02/2010 #6
Avatar de tecnogirl
Y el LM3916 Dot/Bar Display Driver
tambien sirve... Salu2
03/02/2010 #7
Avatar de santiago
si sirve el 14 15 y 16 el tema es que escala quiere logaritmica, lineal... que el lo vea
03/02/2010 #8
Avatar de elaficionado
No sé si esto lo que buscas.
Circuito comparador de voltaje con el lm324
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: gif otra manera.gif (5,7 KB (Kilobytes), 1139 visitas)
03/02/2010 #9
Avatar de cosmefulanito04
Yo haria usaria como dicen un 324 (4 operacionales) como comparador (o algunos de los miles de integrados que andan dando vueltas que se los fabrica para usarse como comparadores) y luego un deco para que encienda uno de los leds, osea:
Tension en funcion del pote -> Comparadores (Obtengo 4 bits) -> Decodificador, enciende un solo led.
Habria que ver si hay una solucion mas barata.
