03/08/2012 #1
Encender motor Diesel con 5volts
Bueno gente espero que me puedan ayudar, el problema es el siguiente:
Tengo un motor Diesel que debo encender cada determinado tiempo, este motor esta conectado a una bateria de automovil de 12volts & 800amp con 600 amp de Arranque. Mi idea Original era dejar cerrado el switch de la llave y cortar el cable (positivo) que va de la bateria al switch, y cerrar el circuito con un moc3011 ó Moc3010 ... para que de esta manera yo pudiera encender el motor con un acoplamiento que se activara con un voltaje de 5volts. (ya sea una señal de Arduino o Microcontrolador) .... Espero que me puedan ayudar si estoy bien o mal. Si me pueden proporcionar un circuito que cumpla con las especificaciones y soporte el amperaje de la bateria para no provocar un accidente, la bateria es de 12vDC a 800 amp. de antemano Gracias (:
03/08/2012 #2
Bienvenido al Foro !
No podés usar ni triacs ni tiristores , podrias usar transistores bjt o mosfet , yo personalmente te recomendaría un simple y elemental mini relé con bobina de 5 Vdc.
Saludos !
03/08/2012 #3
eso habia pensado tambien usar un rele con bobina de 5volts DC , pero mi duda seria que cuales serian las especificaciones de ese rele pues la vdd yo no e visto ningun rele de 800 amp que tenga bobina de 5vDC ... D:
03/08/2012 #4
Nooooo , manejarías lo mismo que maneja la lleve de encendido , supongo unos 10 amperes que será lo que consume el bendix del burro de arranque
03/08/2012 #5
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
OJO al piojo con el bendix
Este solenoide-contactor posee un consumo mucho mayor al que se podría suponer y no es raro que llegue a unos 60A.
Yo colocaría un relee del tipo automotor intermediario entre la batería y el solenoide, a la salida de este la conexión al solenoide.
Este relee de 12 V lo manejaría con un transistor y este con los 5V
03/08/2012 #6
tengo un rele como el de la imagen, sera que me funcione? O:
Tipo de Archivo: jpg rele.jpg (134,3 KB (Kilobytes), 15 visitas)
03/08/2012 #7
kalin130989 dijo: Ver Mensaje
Si te va a funcionar, pero se destruirá bastante rápido
Busca algo así:
03/08/2012 #8
pero sera que soporte el amperaje de la bateria? O: es que la bateria dice que es de 800amp y 600 amp de arranque D: otra cosa, ese tipo de rele tiene bobina de 5volts? O:
03/08/2012 #9
si es un motor debe tiene 2 posiciones energía y arranque
por lo que necesitara 2 reles del tipo automotriz y 2 transistores
y el de los 600A es un rele grande que esta en el motor el cual no debes tocar
solo debes manipular el sector de la llave
lo otro es girar la llave con un motor o algo si
03/08/2012 #10
Avatar de Dano
Si el Starter es viejo, algunos modelos no traian relé de potencia para el motor de arranque por lo tanto se usaba uno externo.
En el caso de que ya lo tenga incorporado, con el rele de fogo te queda todo andando, caso contrario necesitaras comprar un rele de arranque.
15/08/2012 #11
utiliza un rele automotriz de 4 puntas
los relevadores automotrices son para 15A, lo colocarias en el cable de ignicion del switch que no creo que superen los 10A.
15/08/2012 #12
Avatar de zxeth
Si decis que lo vas a prender desde un arduino o un pic yo prenderia un optoacoplador con el arduino, con este optoacoplador prenderia el rele de auto y con el rele el motor diesel. Y si pudiera tomaria la tension de alimentacion del arduino desde una fuente aparte o me haria un buen filtro y regulador para alimentar el mismo ya que el motor diesel consume mucho en el ensendido y tambien tenes que pensar que necesitas tambien prender una bobina precalentadora de gasoil porque sino no te va a prender nunca
15/08/2012 #13
Amigo, mas alla de la eleccion del sistema de arranque. Como tienes pensado "detectar" cuando tu motor este en el 1er. instante de marcha, para asi desactivar el arranque?.
16/08/2012 #14
Avatar de capitanp
Este es uno de esos proyectos donde tienes que aprender algo mas que electronica
