29/01/2010 #21
Avatar de dalsaur
Respuesta: encender la pc con control remoto
lo de vhg, es la idea que tenia " En pocas palabras el emisor "ilumina" el diodo receptor sólo durante el tiempo que se mantenga presionado el pulsador. y en el receptor al recibir el haz el diodo IR comienza a conducir con la consecuente saturacion del transistor que lleva su colector a tierra (como un switch) " fabricarè el circuito quizas me funcione, la distancia sera un incoveniente pues creo que tendre que estar cerca del receptor creo que uno 50 cm para que dectecte la señal por ser un circuito sencillo ò funcionarà a una distacia mayor
se me olvidava, podre usar un control remoto del tv o el dvd, o tiene que ser el del circuito pues viendo lo bien anbos funciona por infrarojo
29/01/2010 #22
Avatar de fernandoae
"fabricarè el circuito quizas me funcione"
no te va a funcionar... arma algo con los receptores TSOP y hace el receptor con el 555... vas a tener un alcance de mas de 12mts
29/01/2010 #23
Avatar de Tomasito
Concuerdo con fernando, usá un receptor de 36 o 38KHz (casi siempre vienen en TSOP).
Igual si eso funciona (funcionar es algo probable que funcione, pero no creo que bien), vas a poder prender la PC, pero no creo que la puedas apagar, porque para apagarla tenés que pulsar como 3 segundos el botón.
Además yo usaría un 4066 o similar, no un transistor, andá a saber eso qué señal espera, puede ser cualquier cosa tranquilamente, si ahí va un switch, cada mother puede esperar la señal que se le ocurra ahí...
29/01/2010 #24
"porque para apagarla tenés que pulsar como 3 segundos el botón."
si funciona, porque si armas el Tx con un 555 va a ser continuo, por lo tanto la salida del receptor tambien
30/01/2010 #25
Avatar de dalsaur
ok, donde consigo el circuito del Tx con un 555, fernandoae podrias facilitarmelo
30/01/2010 #26
el emisor que estoy proponiendo es una señal IR continua (como un bombillo encendido) si usas un control remoto sera una sñal compuesta por un tren de pulsos
30/01/2010 #27
"el emisor que estoy proponiendo es una señal IR continua"
NO, no tendria nada de alcance y lo accionaria cualquier fuente de luz! ej: el sol, una lampara... no tendria inmunidad a fuentes de iluminacion externas ese es el tèrmino adecuado.
Se hace un oscilador a 38Khz con un lm555 y se usa un "modulo receptor de infrarrojos"... que lo podes sacar de un tv viejo, una vcr...
O comprarlo, es esto http://www.dled.com.ar/product/index...id_product=171
30/01/2010 #28
Avatar de dalsaur
al fin encotre la solucion miren esto:http://translate.google.com.co/trans...Fp%3D4&prev=_t
adaptando un transsistor npn y un relet a los pines del vibrador del celular y al hacer la llamada comienza a conducir con la consecuente saturacion del transistor que lleva su colector a tierra (como un switch)
que les parece???
31/01/2010 #29
Asi como está en la pagina vas a tirar un celular a la basura... no le podés conectar el rele directamente a los pines del motor, encima sin diodo, se generan picos de alta tension al desenergizar la bobina... arma un oscilador a 38khz con el 555, en google esta todo
31/01/2010 #30
hola que tal para la la opcion de usar in timbre inalambrico es la mas facial, configurando desde el bios para que con el swich de power si encienda y se apague el CPU. yo por ejemplo lo tengo confirurado asi por mis hijos y sobrinitos que tocan todo y al presionar el boton de power del cpu me apagaban la maquina (sin cerrar secion y eso no es bueno como todos sabemos) por eso cambie la configuracion para que al tocarlo se cierre la sesion y se apague el equipo.
por eso pienso que al conectar el swich de power del CPU en receptor del timbre inalambrico, al presionar el boton del trasmisor se ENCENDERA el CPU y al presionarlo de nuevo se APAGARA.- espero haber ayudado
31/01/2010 #31
No, la idea del timbre no me convence porque no se sabe si es algo continuo o no, habria que ver.
Lo del 555 está en google es cuestion de poner voluntad y buscar...
http://jorgefloresvergaray.blogspot....1_archive.html
02/02/2010 #32
Avatar de dalsaur
ok gracias fernandoae
20/06/2010 #33
Hola yo no se mucho de electronica recien empiezo a estudiar y queria saber si este circuito puede llegar a funcinoar para lo que ustedes quieren aqui se los dejo en mediafire y hecho en paint jajajaja, bueno la cosa es que el fotodiodo al no estar iluminado funciona como una llave avierta y al ser iluminado con el control remoto este se cierra y alimenta la bobina del rele lo que produce en su interior un campo magnetico que establece continuidad en los cables del boton power y prende la pc
http://www.mediafire.com/?wef4mmrn4mz
