#21 |
Ok, de ahí deduje la frecuencia ya que al hablar de rpm estamos hablando de revoluciones por minuto, por lo tanto debemos dividirlo entre 60 segundos para obtener los Hz.
En mi caso tengo un chevy y según las rpm son de 5600, por lo tanto 5600/60 = 93, pero como bien dices son 4 pulsos por vuelta de los platinos, 93*4 = 373 Hz. Si no estoy bien en los cálculos por favor háganmelo saber. En dado caso que este mal, el circuito bien puede adaptarse a esa frecuencia con solo cambiar el valor de un capacitor, por ello no hay problema. Un 555 de normal puede operar perfectamente hasta los 500KHz, hay frecuencia de sobra. Saludos |
#22 |
Esta perfecto el cálculo.
Me párese perfecta tu idea mi hermano pero hay que probar a ver si funciona . ¿y que utilizaremos en ves de los platinos ? ¿Qué especie de censor que sea fácil de conseguir y de adaptar ? ¿¿¿¿¿¿¿¿ Alguien lo armo el circuito también????????? Necesitamos saber si les funciono para hay empezar con la modificación para eliminar los platinos |
