23/12/2013 #1
enchufe intermitente
tengo problemas con el siguiente circuito, ya que me lo han dado para poder contruir un circuito intermitente para unas luces a 220v. me han asegurado que funciona ya que es un adaptador que se vendia antiguamente.
23/12/2013 #2
Avatar de ilcapo
y cuales son los problemas ?
23/12/2013 #3
el problema que no funciona, deberia encender de forma intermitente una luz a 220v, pero no hace nada, a la salida tengo 300v/AC me indica el tester sin conectar las luces, y cuando conecto las luces a la salida, 0v.
23/12/2013 #4
Avatar de miguelus
Buenas noches.
El circuito es de una sencillez extrema
A Primera vista hay 9 posibles razones para que el circuito no funcione.
Las 9 razones son cada uno de los 9 componentes que hay en el circuito...
¿Has hecho alguna medida de los mismos?... coméntalas
Cuando hagas medidas ten mucho cuidado ya que el circuito funciona a 220VAC y más de 300VCC. ESTAS TENSIONES PUEDEN SER MORTALES
Comprueba el Puente Rectificador.
Comprueba que la Lámpara no esté fundida.
Comprueba los valores de las Resistencias.
Comprueba el Condensador de 100µF
Comprueba el Thiristor.
Comprueba el Diodo.
En fin el fallo puede ser cualquier componente.
Sal U2
23/12/2013 #5
Buenas noches.
ya he comprobado todos los elementos del circuito, y estan correctos, lo unico que no he podido probar es el thiristor, cuando pueda ire a comprar otro para cambiarlo y probar. Hay algunamanera de probar el thiristor con un simple polimetro ????.
24/12/2013 #6
El problema me da a pensar en que, el condensador deberia ser de 100nF en lugar de 100uF.
