09/12/2012 #21
juan carlos molina dijo: Ver Mensaje
es decir la ecuacion quedaria algo asi: Resistencia = Resistividad x longitud/secciòn
Sip.
De la tabla consigues la resistividad por kilómetro y por mm² del alambre.
Con esto calculas la resistencia de tu alambre en base a su sección.
Con ese dato y la longitud calculas la resistencia
09/12/2012 #22
como podriamos hallar el tiempo de descarga del condensador teniendo en cuenta la corriente que consume la bobina?
09/12/2012 #23
El tiempo se calcula en base a la capacidad del condensador y la resistencia del circuito de descarga, pero el valor exacto de esa resistencia NO lo tienes.
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
La corriente será según el Sr Ohm V/R durante un breve tiempo, el problema es determinar el valor de R que debe incluir: La resistencia de la bobina, la resistencia de los cables, la resistencia parásita del capacitor y la resistencia del elemento que emplees para cerrar el circuito
Puedes conocer la resistencia de la bobina, pero te faltan otros valores que son tanto o mas influyentes.
Por ejemplo, el valor ESR (Equivalent Series Resistance) del capacitor.
09/12/2012 #24
gracias,, voy a revisar,,,,
