30/12/2009 #1
Entrada digital
Hola a todos,
Tengo diseñado un circuito para poder tener entradas digitales en mi sistema, pero no se si será lo suficientemente fiable para un aplicación 'real'.
De lo que se trata es de lo siguiente, externamente un rele actúa uniendo los 2 terminales de salida de mi sistema para indicar un evento y posteriormente se cierra para indicar el fin del evento.
Internamente mi sistema esta diseñado con el diodo del optoacoplador unido a una resistencia de pullup que va a 5 v y la otra patilla a tierra, de forma que rele abierto tengo 5v en el diodo y al cerrarse lo pone a tierra. Del lado del transistor con la resistencia y a una entrada del pic.
¿esto es suficientemente fiable para que ante cualquier conexion incorrecta, estatica ... mi sistema no se funda?
lo que más me preocupa es el hecho de que la fuente de alimentación esté conectada al exterior a través de la resistencia de pullup en el optoacoplador
20/01/2010 #2
Avatar de tecnogirl
Respuesta: Entrada digital
Prueba tu pregunta con un caso concreto a ver si te entendemos... Salu2.
