16/03/2013 #2221
Avatar de fernandoae
Yo estaba pensando en hacer un proyector usb pero que la parte del control PID se haga en labview o mathlab seria interesante pero no tengo tiempo...
17/03/2013 #2222
Avatar de locodelafonola
hola fer.... y demas del foro..es una verdadera lastima que no puedas tus aportes he ideas fueron muy buenasy sobre todo practicas..con respecto al usb..queria preguntarte a vos que sabes muchisimo mas que yo ..lo que postie aca #2217 esa interfaz de usb a ltp pude funcionar con la "popeliescan" yo todavia no la arme pero tendre que hacerlo si o si ..... me gustaria que le dieras una mirada y dieras tu opinion
19/03/2013 #2223
buenas foreros vuelvo a postear porque no puedo editar el mensaje anterior hora les muestro otra parte de lo que se puede recuperar de las lectoras de dvd y son los cristales dicroicos con ellos formamos el laser blanco o en su defecto el rgb... en esta foto se ve el modulo completo retirado del carro que se mueve sobre los ejes de 3 mmm que yo reutilize para el eje del galvo-escaner algo impotante para tener en cuenta sobre la manipulacion de estas piezas NO LAS TOQUEN CON LOS DEDOS usen guantes de latex finos de el tipo descartable aca se les muestro otro tipo de modulo lector como veran uno es plastico el otro de aluminio la diferencia es por la potencia de los lasers es para disipar calor en estafoto se ve del lado de abajo y hay una tapa o chapa que debemos retirar y alli estan los lasers tambien como los pueden ver tambien los cristales en esta cuales son los que podemos reutilizar y son !!!!todos jejejeje¡¡¡¡ mas adelante voy a explicar como sumar la potencia de los lasers de un mismo color y tambien como combinarlos le aconsejo que traten a estas piezas con mucho cuidado por que estos cristales son muy dificiles de conseguir y les aseguro que todos o la mayoria tira estas piezas porque desconosen su uso como ven aqui la combinacion de 7 colores una forma casera de montar los laser los cristales de dvd que mostraba antes ne olvide delas lectoras de play aca tienen dos modulos descartados y aca los cristales bueno creo que con esto ya tienen una idea y veran que es posible medio dificil para mi pero no impocible y lo digo desde el punto de vista que se poco de electronica y menos de optica mecanica solo lo poco que lei de mis libros...juan
Tipo de Archivo: jpg lectora de dvd.jpg (45,5 KB (Kilobytes), 444 visitas)
Tipo de Archivo: jpg lectora de dvd 4.jpg (49,3 KB (Kilobytes), 436 visitas)
Tipo de Archivo: jpg lectora de dvd 1.jpg (54,2 KB (Kilobytes), 698 visitas)
Tipo de Archivo: jpg lectora de dvd 3.jpg (55,3 KB (Kilobytes), 431 visitas)
Tipo de Archivo: jpg lectora de dvd 2.jpg (130,3 KB (Kilobytes), 438 visitas)
Tipo de Archivo: jpg laser combinacion de colores rgb.jpg (77,1 KB (Kilobytes), 727 visitas)
Tipo de Archivo: jpg como montar el modulo.jpg (140,3 KB (Kilobytes), 730 visitas)
Tipo de Archivo: jpg cristal dicroico.jpg (142,6 KB (Kilobytes), 728 visitas)
Tipo de Archivo: jpg cristal dicroico 1.jpg (142,9 KB (Kilobytes), 727 visitas)
Tipo de Archivo: jpg lectores de play.jpg (284,8 KB (Kilobytes), 429 visitas)
Tipo de Archivo: jpg lector de play 1.jpg (131,2 KB (Kilobytes), 429 visitas)
02/04/2013 #2224
Aquí les traigo una idea para ver si se animan. No se ve complicado y puedes ahorrar bastante dinero. Se trata de un 'megatron' de co2.
Faltaría encontrar una válvula que aguante esa presión y el tipo de calderin a usar.
02/04/2013 #2225
Ya se habló de esto pero la idea de accionar la valvula de forma mecanica es buena... se podria usar una garrafa de un matafuego y accionarla con un servo de los de radiocontrol..
02/04/2013 #2226
Si es lo que pensé yo, pero no se si soportan tanta presión...
02/04/2013 #2227
hola daaviid08 mi duda es la precion que especificaste 60KG y yo creo que ese envase no es comun y segundo quien te lo recarga a esa precion siendo un tamaño tan pequeño 14cm x 14cm x 70 cm
03/04/2013 #2228
Me suena a error... 60kg es mucho...
03/04/2013 #2229
hola fernandoae ...... sip ...pence lo mismo.... yo googleando vi unas construidas con "garrafitas" desechabes de gas para heladeras pero no las encuentro
15/04/2013 #2230
Avatar de endryc1
saludos a todos, estoy terminando un laser , ya hice una luz con leds de alto brillo y ando enredado con otra mas, pero no tengo comprimido el video asi que lo subi para el 4shared, este es el enlace (http://www.4shared.com/video/J7gwno2U/SAM_0056.html) veanlo y me dicen que creen
---------- Actualizado después de 8 minutos ----------
las fotos que faltabannn
Tipo de Archivo: jpg IMG00153-20130325-1424.jpg (32,7 KB (Kilobytes), 462 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG00154-20130325-1424.jpg (40,0 KB (Kilobytes), 62 visitas)
15/04/2013 #2231
Visitante
endryc1 dijo: Ver Mensaje
Amigo endryc1 le está quedando muy bien esa luz casera y se ve bien, se parece mucho a la EUROLITE MF-1 Mini Moon Flower de 12V a 50W halógena, hoy en día se hacen son LED pero también son buenas estas luces clásicas que traen esos viejos recuerdos, el Láser DIY Galvo se ve interesante.
Aquí pueden ver el video del Amigo endryc1:
http://static.4shared.com/flash/play...U/SAM_0056.mp4
Una clásica casera que vi por ahí que tiene el bombillo halógeno pequeño eso da más grado de proyección y más rayos, el Fan de metal da buena ventilación al caja y mantiene el bombillo a buena temperatura.
http://www.epanorama.net/discolight_effect/#
Un saludo.
MDT AUDIO.
15/04/2013 #2232
Avatar de endryc1
gracias, en cuanto lo termine en esta semana subo el video y los planos que utilizé, ya esta probado pero me falta el driver del laser, pienso usar el plano del lm317 que anda por la red espero que sirva para no quemarlo, en cuanto vean el plano se van a echar a reir por la sencilles de mi diseño para manejar las bobinas de los hdd
---------- Actualizado después de 31 minutos ----------
yo no habia visto la foto esa, es el mismo principio de construccion que el mio pero los cristales mios son en colores este que te pongo es el que use para coger la idea pero como es prestado decidi hacerme el mio
yo le saque el plano y lo subo ahorita con las demas cosas es solo cuestion de ordenarlo todo y subirlo, no desesperen
---------- Actualizado después de 14 minutos ----------
una pregunta el esquema que subistes tiene como un limitador para mantener el nivel constante o es idea mia
Tipo de Archivo: jpg IMG00040-20121229-1649.jpg (46,4 KB (Kilobytes), 65 visitas)
15/04/2013 #2233
hola... amigo....endryc1 si precisa algo de laser tengo info para compartir con todos y espero poder ayudarte en lo que precices .. mostra el modulo laser que usas y te digo que fuente ...... y si preciasa una mano con otra cosa ... proponga... y vemos ..... pd: amigo trate de subir todo en el servidor del foro.... los enlaces externos no duran por que se borran... y luego los aportes quedan sin concluir...
16/04/2013 #2234
Avatar de endryc1
gracias locodelafonola, te dire que el laser que usare va a ser de un quemador dvd porque no tengo otro a mano, pero si pudieras subir lo que tengas de informacion de lasers te estare agradecido por siempre. este laser lo estoy haciendo como de prototipo y ya armare otro mejor elaborado despues. encuanto lo termine subo el video para que lo vean
16/04/2013 #2235
quiero construis un láser x/y utiliza motores llamados galvos bueno mi duda es... si podría utilizar motores paso a paso ¿que me recomiendan?
no se donde comprar los galvos y hay tutoriales para construir unos pero no explican muy bien
gracias
16/04/2013 #2236
hola amigo endryc1.... bueno aqui estoy..... y sip ...lo del laser de dvd es muy valido si tomas en cuenta encuenta lo de su potencia que segun dicen es de 200 mw o 250mw y el costo de un laser de esa potencia es bastante y entu caso hay otras cosas que tienes que tener en cuenta ... la colimacion del haz... como tambien su refrigeracin o dicipacion de calor para que no se queme aca te pongo un video de alguien que fabrica un laser de una dvd y explica bastante solo tiene un errror y es que el laser debe entrar lo mas ajustado que se pueda al bronce del lente para su dicipacion (yo queme varios) si te fijas en los post anteriores veras que hay un modulo lector de dvd de metal de ese saque uno de muy buena potencia ( no tengo como medir su potencia) lo digo de que se nota asimple vista yo tengo uno de 80mw comprado (tambien estan las fotos mas atras) y se nota la diferencia bueno amigo yo tambien estoy en la misma poeque al desarmar varios moduloa de lectoras me encontre con muchos laser que puedo reutilizar y aumentar la potencia final de luz con el color rojo es facil hay de donde sacarlos pero del los demas azul-violeta se consigue de las lectoras de play3 y de las xbox 360 pero son mas dificiles de conseguir el verde bueno por ahora no se de donde sacarlo a menos que sea de un puntero o un modulo suelto tampoco tengo informacion de donde conseguir el diodo como repuesto
la fuente (jpg) que te subo con los otros datos tiene una entrada ttl que te puede servir para encender el laser o apagarlo pero si no la quieres usar manda el terminal a +5v y el laser queda prendido siempre es muy importante regular la intencidad de la fuente (mA) espero que te sirva la info y sigo esperando otra inquietud.....
cesalzum dijo: Ver Mensaje
gracias
bueno amigo yo te diria que leyeras un poco para terner mas claro lo que quieres ..fernandoae fabrico uno y esta posteado mucho mas atras en este hilo.. y si lees veras el que yo estoy construyendo ..cualquier inquietud preguntame................ juan
Tipo de Archivo: jpg fuente laser.jpg (132,6 KB (Kilobytes), 47 visitas)
Tipo de Archivo: rar funcionamiento_del_laser_263.rar (1,09 MB (Megabytes), 47 visitas)
Tipo de Archivo: pdf laser_es_701.pdf (342,1 KB (Kilobytes), 59 visitas)
17/04/2013 #2237
Avatar de endryc1
oye locodelafonola mirando unas paginas atras vi que estaban haciendo una maquina de humo, yo ya resolvi los materiales para la mia, pero me regalaron una rota y tratare de arreglarla primero, asi que en cuanto pueda subo unas fotos pa ver si me puedes dar una ayudita si esta muy enredada, de momento me parece que le falta la resistencia. la glicerina que hay aqui es en supositorio, serviria si lo dejo derretir y lo mezclo con el alcohol aunque sea para probar¿
17/04/2013 #2238
Avatar de el-rey-julien
con probar no cuesta nada ¡¡¡
17/04/2013 #2239
hola mi querido amigo endryc1 cubano... sip.. amigo... suba tranquilo... y nose si se fijo como le busque la forna de remplazar el calentador por si el suyo se quemo.. y hable con mi amigo el quimico y me dijo que los supocitorios tiene parafina tambien..... tal vez tengas que buscarlo en la farmacia con otro nombre pienso..... proba con los supocitorios.......... disolve en alchool pues si es gricerina se tiene que disolver (agitalo un poco) y de acuerdo a como te quede se agrega mas alcohol y listo ..... la mia estaba parada porque me faltaban componentes para el control remoto... y si amigo suba las fotos y damos una mano con inmenso gusto ....juan
18/04/2013 #2240
Avatar de alex2040r
Buenas vengo a husmear como van los proyectos, yo entre estudios, trabajo y avanzar con mis pedales de efectos para la guitarra (aún no están terminados x'D los tengo al 98%) me he quedado.
Hago de a 1 cosa a la vez, pero los sigo ya que van muy bien, en cambio cuando en el pasado traté de hacer luz laser fracasé :( con ustedes de ejemplo iré por la revancha
