12/05/2013 #2281
Avatar de fernandoae
El D705 que comenté puede trabajar hasta 20Mhz, video? se [Término innecesariamente vulgar] de risa
12/05/2013 #2282
hola gente, como están?? nadie probo de controlar leds por bus i2c con un pic y un integrado pcf8574 se pueden expandir los puertos usando solo dos puertos del micro. en un solo bus se pueden conectar hasta 8 de estos integrados o 16 pcf5874a que es una versión mejorada. así se pueden expandir hasta 128 puertos de I/O del micro y son compatibles con la mayoría de los micros en el mercado. tengo que buscar en mi cajón de los recuerdos que tengo una aplicación con un 16f84 y un par de esos integrados. espero sirva la info. saludos. cada vez se pone mejor este foro.
12/05/2013 #2283
Buenas, el tema de manejar muchos leds con un pic no es problema de la cantidad de puertos sino de la capacidad de proceso necesaria, el pwm consume muchos recursos, pero hay una tecnica llamada Bit Angle Modulation que permite manejar muchos leds... investiga por ese lado
12/05/2013 #2284
loco , yo vi todo el post y vi lo de la consola pero lo que yo tengo es un controlador hecho con un teclado con puerto serial y queria ponerle los led , con respecto a la pantalla djwash fijate que le ponen varios controladores
niko , buscala y posteala todo sirve
13/05/2013 #2285
miren lo que encontre :
http://www.aliexpress.com/item/promo...564839219.html
djwash , que distribuidor vende el controlador que se conecta a la pc ?
---------- Actualizado después de 18 minutos ----------
djwash , este controladoe puede servir para lo que vos tenes en mente :
http://www.aliexpress.com/store/prod...516720767.html
14/05/2013 #2286
como se hace para comprar?
15/05/2013 #2287
Avatar de locodelafonola
hola mi gente como estan.... bueno ustedes saben que yo tengo un amigo (por internet)....es ruso y estudia ingenieria electronica en polonia..... la cosa es que habando comente que andaban con los led para pantallas y me dijo que un compañero de el estaba haciendo algo asi ... y hoy me encuentro en mi correo esto....(lo mando el ) .... mas... ....otro..... ....otro.... ...... otro..... ...... otro..... ...detalle del C.I..... .....esquematico..... .... esquematico led... y tambien adjunto el pdf que mando del C.i que usan para el control de los led.... espero que sirva para tener una idea...juan
Tipo de Archivo: jpg ESQUEMA FUNCION.jpg (151,0 KB (Kilobytes), 468 visitas)
Tipo de Archivo: jpg detalles de led en la pantalla.jpg (236,1 KB (Kilobytes), 468 visitas)
Tipo de Archivo: jpg detalle de coneccion panel trasero.jpg (237,4 KB (Kilobytes), 468 visitas)
Tipo de Archivo: jpg detalle de coneccion panel trasero led encendidos.jpg (208,5 KB (Kilobytes), 462 visitas)
Tipo de Archivo: jpg placa de los led desde arriba.jpg (45,0 KB (Kilobytes), 451 visitas)
Tipo de Archivo: jpg PLACA LED I.jpg (81,5 KB (Kilobytes), 456 visitas)
Tipo de Archivo: jpg placa de los led abajo detalle del C.I.jpg (134,7 KB (Kilobytes), 459 visitas)
Tipo de Archivo: jpg plano circuito de control.jpg (113,1 KB (Kilobytes), 458 visitas)
Tipo de Archivo: jpg plano del circuito.jpg (123,8 KB (Kilobytes), 465 visitas)
Tipo de Archivo: pdf MBI5031.pdf (432,6 KB (Kilobytes), 79 visitas)
15/05/2013 #2288
locodelafonola, en verdad, desde que llegaste aportaste muchisimo a este tema. Te felicito!
15/05/2013 #2289
Avatar de jamesoro
excelente aporte, ya quieria saber como estaban hechas esas pantallas, gracias
15/05/2013 #2290
hola como estan....... gracias muchas gracias-----me siento muy bien por serles util .pero en realidad soy yo el que esta agradecido......... y muchisimo .. ustedes saben .. cuando entre en el foro.....entre preguntando como era el control remoto de la maquina de humo.... y aparecio djwash., despues fernandoae., z_bola1 ., dj_glenn....en fin sigue la cadena ...¿¿¿¿¿¿ como no voy a dar una mano si al momento de que nesesite una....... varios estuvieron ..y sigen estando.....ya tire las lineas.. a ver que mas datos sobre la pantalla puedo conseguir ...gracias a ustedes....juan
15/05/2013 #2291
Avatar de djwash
La verdad muy buen aporte, y no solo ese sino todo lo que has compartido con la comunidad es admirable, te felicito! y gracias!
16/05/2013 #2292
Genio . loco igual que todos los que integran este post repito me saco el sombrero , gracias
Djwash que distribuidor vende el controlador que se conecta a la pc?
17/05/2013 #2293
hola ....mi gente ..... como lo prometi de vuelta con mas datos ..muy buenos... y quiero dar las gracias al estudiante polaco que me los facilito... me gustaria nombrarlo ... pero tenemos problemas de traduccion con el "ruso" porque el escribe en polaco...luego traduce al imgles y yo del ingles traduzco al castellano ... y es bastante comico porque a veces pasa que no entendemos nada y teminamos mandandonos dibujitos para explicar .... y en realidad este estudiante no se como se llama pero me dio a entender que le dicen "ideas fuera de la cabeza" y escrito seria mrtip ..porque a decir verdad nadie comparte semejante desarrollo propio sin pedir nada.....tambien es otro pais y otra cultura....... hojala podamos ser iguales.... aca un video donde esta la direccion web con los datos y ejemplos de funcionamiento
...... aca algunas fotos de los modulos armados .....aca otra.......... ...... otra mas....... esto es una captura del setin de la compu ... tambien subo dos .zip uno es el codigo de la programacion en C y el otro contiene las placas o pcb para fabricarlas y esquematicos y distribucion de componentes... tambien hay un txt.. con respuestas que siempre le hacen y el anota en un cuaderno y luego edita en su compu ..si nesesitan sacar dudas ... pidan y hago el intento de solucionarlo ..sin ningun problema......juan PD esto de compartir lo aprendi de alguien del foro ... mi amigo el rey julien...
Tipo de Archivo: jpg 1383643300_1358290308.jpg (232,4 KB (Kilobytes), 431 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 5959905200_1358290307.jpg (157,5 KB (Kilobytes), 430 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 8825158900_1358290306.jpg (128,5 KB (Kilobytes), 428 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 5778792800_1358290305.jpg (114,9 KB (Kilobytes), 424 visitas)
Tipo de Archivo: zip PCB_Schem_LedLine.zip (1,37 MB (Megabytes), 48 visitas)
Tipo de Archivo: zip Soft_LedLine.zip (84,5 KB (Kilobytes), 36 visitas)
Tipo de Archivo: txt tracuccion delas notas.txt (19,4 KB (Kilobytes), 36 visitas)
24/05/2013 #2294
Avatar de endryc1
bueno aqui ando probando una maquina de humo que estoy arreglando para incluirla en mi sistema de audio-luces, la resistencia es de una plancha que tenia roto el termostato, se me olvidaba lo mas importante ,¿como se le puede dar color y olor al humo? el termostato original se rompiò ?mas o menos a que temperatura hay que desconectar la resistencia? quiero saber esto para cambiar el termostato por otro
Tipo de Archivo: rar VID 00030-20130514-1653.rar (4,59 MB (Megabytes), 63 visitas)
24/05/2013 #2295
hola amigo endryc1 ..cubano amigo....por aca tiene como colorear y dar aroma al humo ... Equipos de iluminacion (efectos, roboticas, algo de dmx, y mucho DIY) y le aconsejo que NO use agua en la formula....... el colorante y el aromatisante se diluyen en alcohol y la griserina.. Equipos de iluminacion (efectos, roboticas, algo de dmx, y mucho DIY) ...... ..en cuanto aremplazar el termostato por aqui algunas ideas....Equipos de iluminacion (efectos, roboticas, algo de dmx, y mucho DIY) y aca Equipos de iluminacion (efectos, roboticas, algo de dmx, y mucho DIY) .... Equipos de iluminacion (efectos, roboticas, algo de dmx, y mucho DIY)..... y amigo si tiene duda pregunte no mas ....... que veo como le doy una mano...... juan
24/05/2013 #2296
Avatar de endryc1
gracias por responder y tan rapido. un abrazo fuerte desde cubita la bella
30/05/2013 #2297
Hola amigos del foro ,ando en busca de un circuito laser que se posteo , fue scaneo de una revista america , es un sistema de 3 motores , enfrentados , alguien subo un scaneo de la revista , yo arme el circuito hace tiempo y lo habia dejado de lado , por unos problemas y ahora quiero retomarlo, me falta como hacer la conexion ente los potenciometros y los motores , he revisado los 115 post y no lo he podido pillar si alguien recuerda el numero del post le estare eternamente agradecido
un abrazo
30/05/2013 #2298
hola amigo RORO aca tenes algo........ y resubo dos archivos mas que talvez sean lo que buscas.... lo subio fernandoae,,, espero que sea esto.... http://www.forosdeelectronica.com/at...5&d=1367349920 ... juan
Tipo de Archivo: zip Maquina Show Laser by Rocke38!.zip (853,8 KB (Kilobytes), 69 visitas)
Tipo de Archivo: rar PROYECTOR LASER.part1.rar (1,91 MB (Megabytes), 92 visitas)
Tipo de Archivo: rar PROYECTOR LASER.part2.rar (1,91 MB (Megabytes), 72 visitas)
Tipo de Archivo: rar PROYECTOR LASER.part3.rar (836,1 KB (Kilobytes), 69 visitas)
30/05/2013 #2299
mis agradecimientos por tan prontas respuestas , son geniales
gracias totales
---------- Actualizado después de 10 minutos ----------
amigos en los adjuntos no encontre lo que buscaba, pero aprendi algo nuevo con su info , pero la info que busco esta en esta revista , yo la tenia pero la perdi y quede con el circuito a medias , adjunto la foto de la revista
gracias
Tipo de Archivo: jpg msqAFhevF1WCdfHs5MOHLZw.jpg (15,4 KB (Kilobytes), 49 visitas)
30/05/2013 #2300
amigo roro creo que es este pero fijese........ sino sigo buscando..... y arme mi amigo que quiero verlo andando..todos me gustan..mas si son laser DIY...juan
