12/07/2013 #2361
Avatar de fernandoae
Es que el circuito es para generar una tension aleatoria, despues depende de cada galvo si se pone un potenciometro para manejar la amplitud de la tension de salida y un operacional como "seguidor" se puede poner un motorcito con imán como estos y mover un haz de laser..
GALVOS:
http://www.forosdeelectronica.com/sh...931#post822931
http://www.forosdeelectronica.com/at...9&d=1287633295
http://www.forosdeelectronica.com/at...7&d=1287633262
12/07/2013 #2362
Avatar de locodelafonola
hola fer..amigaso.......... pasame el circuito completo como vos decis....... y yo diseño la placa..... aunque sea levantalo a lapiz en papel..con eso me sobra... pone todas las cosas que pensas que hace falta....... cualquier cosa despues.... se corrigen los "horrores".... entre todos... yo hago la placa.... aca subo la fuente para laser de dvd casero ...... ........ es para dos laser... vemos si este fin de semana ......subo las fotos de esta fuente...... mas la suma de dos laser ...o sea en sumatoria de potencia
13/07/2013 #2363
Avatar de zeta_bola_1
gente, queria recomendarles esta fuente de corriente constante. actualmente tengo en funcionamiento 5 placas de estas con 3 leds de 3w cada placa con una alimentacion de 12v y 750mA, 18 horas diarias desde hace 1 mes y algo. circuito por demas sencillo, muy util, pudiendo usarse con pwm para controlarlo tambien.
http://www.inventable.eu/2012/08/06/.../#comment-1985
por otro lado les cuento que estoy esperando de los chinos un laser verde de 30mw y 2 rojos de 5mw. veremos que sale de eso
Avatar de Dario
locodelafonola dijo: Ver Mensaje
hola fer..amigaso.......... pasame el circuito completo como vos decis....... y yo diseño la placa..... aunque sea levantalo a lapiz en papel..con eso me sobra... pone todas las cosas que pensas que hace falta....... cualquier cosa despues.... se corrigen los "horrores".... entre todos... yo hago la placa.... aca subo la fuente para laser de dvd casero http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1373747404 ...... http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1373747508 ........ es para dos laser... vemos si este fin de semana ......subo las fotos de esta fuente...... mas la suma de dos laser ...o sea en sumatoria de potencia
amigo locodelafonola, te queria preguntar que software usas para hacer tus pcbs, estan muy buenas. saludosss
16/07/2013 #2365
Avatar de endryc1
locodelafonola te dire que ya resolvi lo del lente colimador, por error mio inverti la posicion y por supuesto que no enfocaba, ya lo tengo montado en un laser show original que arreglè, pronto hay video y fotos del montaje, pero lo tengo alimentado con la fuente que hay en la red que lleva el lm317, como este laser trae una salida ttl para modular el laser quisiera conectar dicha salida al laser para tenerlo funcionando como de fabrica. muchisimas gracias por toda la info y quiero que sepas que hay pocas personas como las que se conectan en este foro, gente con deseos de compartir ideas y planos y de todo lo necesario para ayudar a otros, gracias mil desde cubita la bella
20/07/2013 #2366
hola djwash.. !!!!!!!!!! feliz dia a todos los amigos que hice en este post...que son lo mejor que encontre ¡¡¡¡¡¡¡¡ gracias ..bueno creo que algo entendi ..........ahora.......... que nesesita un audioritmico...¿¿¿¿¿ pero creo que no leyo el post ???????? ......porque eso esta mucho mas atras .... Equipos de iluminacion (efectos, roboticas, algo de dmx, y mucho DIY) ..... Equipos de iluminacion (efectos, roboticas, algo de dmx, y mucho DIY) .......si mi memoria no me falla creo que el ultimo lo posteo el amigaso zbola1...
23/07/2013 #2367
Avatar de LuisElektro
Disculpen tengo una duda, y no quiero quedarme con esta:
En esa imagen, la señal de A es la que va conectada al motor del láser?
Se pueden hacer dos módulos para dos motores?
23/07/2013 #2368
hola LuisElektro..y sip...lo ideal seria que tuviera dos señales distintas........ una en cada motor...pero se puede conectar la misma señal a dos motores..¿¿¿ se entiende ??????
23/07/2013 #2369
ese circuito que subi genera una tension aleatoria... se podria hacer que mueva el motor con los imanes y el espejo pero hay que colocar un potenciometro y un transistor, ya que el circuito no tiene la capacidad de suministrar corriente
23/07/2013 #2370
hola fer..sip...yo subi unos amplificadores para motores DC mas atras.... que funcionan y esta el PCB.....amplifica señal con respecto a masa.....tanto señales positivas como negativas....
Tipo de Archivo: jpg Wzmacniacz.jpg (47,3 KB (Kilobytes), 418 visitas)
23/07/2013 #2371
fernandoae dijo: Ver Mensaje
Ya genial, comprendo lo que trato de entender
para amplificar dicha señal, se puede aplicar un altavoz de pc?
23/07/2013 #2372
LuisElektro dijo: Ver Mensaje
hola luis.....sip se puede amplficar con altavoz de pc...en el circuito que subi esta el tda2030..pero yo uso el lm1875t que es compatible pin a pin.. en este uso es mas aguantador .....se puede alimentar con menos voltage ...pero siempre con fuente partida....
29/07/2013 #2373
Avatar de endryc1
oye estoy buscando info por la red, pero si alguien sabe y puede ayudar ?De cuantos nm es el diodo infrarojo de una impresora¿ tengo un laser verde roto por el ir diode. ya sabran para que pregunté
29/07/2013 #2374
hola amigo endryc1........ habria que ver que marca es la impresora...... y de alli fijarnos en que longitud de onda trabaja (NM )....es para ir a lo seguro......si esta o no..... dentro del rango visible que es lo que te interesa...¿¿¿¿¿ o estas pensando en remplazar el diodo quemado para emitir verde ???? ...aca una imagen de como funciona un laser verde
30/07/2013 #2375
Avatar de endryc1
locodelafonola siempre aportando nuevas ideas, la impresora es una hp 1000 series, es para tratar de arreglar los laser verdes, tengo dos para probar y quisiera ahorrar plata, que no hay mucha. ahi te subo un video de el laser que te dije que es pro. mira y dime que piensas, solo le falta el laser verde para que este completo.
Tipo de Archivo: jpg SAM_0073.jpg (87,7 KB (Kilobytes), 44 visitas)
Tipo de Archivo: jpg SAM_0071.jpg (59,3 KB (Kilobytes), 52 visitas)
Tipo de Archivo: rar VID 00009-20130714-1850 00_00_00-00_00_42.rar (4,26 MB (Megabytes), 47 visitas)
30/07/2013 #2376
hola....cubano amigo ..bueno en realidad......no aporte ninguna idea.....es solo informacion......pues para el que no sabe ........les cuento que no exite el diodo laser verde como tal.... sino que se fabrica apartir de un infrarojo ..como el mostrado en la imagen anterior...el azul si., el azul- violeta tambien ..y el rojo (por supuesto)..pero no el verde... yo estoy terminando el montaje de la fuente que publique mas arriba..... acabo de ver el video y se ve espectacular.......tambien que esta funcionando bien la maquina de humo la verdad tienes razon..lo unico que encontre es este PDF..de hp pero es de la impresora color y alli explica que es variable en su color..entonces supongo que no es de la misma impresora que hablamos..y tendrias que mostrarme los laser rotos a ver que veo desde aca....mientras voy pensando que otra idea darte ¿¿¿¿¿ puedes conseguir xbox360 rotas' ??? o seria un descalabro decirte play 3 ???? alli estan los laser azulvioleta..siempre se rompen otra cosa..... nunca los laser... y en los laser verde.....te diria que midieras los diodos con un tester..... tal vez sea el cristal KTP que se desalinio.....entonces no tienes emicion
Tipo de Archivo: jpg vista fuente laser3.jpg (51,0 KB (Kilobytes), 578 visitas)
Tipo de Archivo: pdf ComputerEnhancedSpectroscopy1984_2_135.pdf (744,1 KB (Kilobytes), 25 visitas)
31/07/2013 #2377
Avatar de endryc1
si puedo conseguir las xbox, ya estoy en funcion. te mandare mas videos proximamente, estoy cuadrando una dtk y ahi tirare video con el audio y las luces funcionando, gracias. veo que te estas luciendo con esas placas, te estan quedando super, una curiosidad ?como imprimes la nomenclatura de las piezas por arriba¿ ?igual que por debajo¿
31/07/2013 #2378
amigaso cubano..aunque usted no lo crea es mi primer placa... con el diseño propio.. con el metodo de la plancha...esta hecha en hoja comun y fotocopia comun...... le di un color de fondo para que combinara con el negro...el diseño lo saco con las letras al reves.... si se fija en el pdf de mas arriba vera lo que digo..al plancharlas quedan al derecho......pero sip..es igual que el otro lado......y lo de las xbox......el laser es azul-violeta..que conbinado con el rojo queda bien...y en una de esas gasta poquitos pesos..la fuente que estoy armando tambien sirve para el laser azul-violeta..y cuide los cristales que lleva el modulo porque son KTP.y sirven para conbinar colores...
31/07/2013 #2379
Avatar de endryc1
gracias por la info y sigue trabajando asi que te estan quedando como debe ser. para ser la primera está impecable.
31/07/2013 #2380
gracias amigaso ..usted sabe que para mi darle una mano es un placer.....porque se que lo que hace es con mucho sacrificio y voluntad....y antes que me olvide para manipular los modulos xbox.consigase guantes descartables de esos finitos como los que se usan en emergencias medicas...¡¡¡¡¡ no use las manos decubiertas !!!!
