13/08/2013 #2381
Hola a todos
después de más de 50 paginas del tema he encontrado muuucha información interesante pero sigo sin saber como hacer para controlar un escanner, se hacer el conversor USB-DMX eso no es problema, el problema es que no entiendo lo de los motores pap u.u' todo eso de los pasos etc..
básicamente lo quiero hacer es un escanner con colores y gobos pero aun mirando mucho el tema estoy bastante perdido... u.u' si alguien me pudiera explicar o hacer un resumen le estaría muy agradecido
Muchas Grácias
13/08/2013 #2382
Avatar de locodelafonola
la verdad amigo Eloy94 que no se a que escaner te refieres o efecto de luz.......no todos tiene motor pap.....algunos son con dc comunes......si te explicas mejor o pones un dibujo de tu idea .......tal vez te demos mas ideas o soluciones ...
13/08/2013 #2383
ayuda
hola a todos me gustaria sabes si pudieran ayudarme con el movimiento de esta cabeza robotica
Tipo de Archivo: jpg accu-ufo834997709.jpg (31,4 KB (Kilobytes), 37 visitas)
13/08/2013 #2384
Hola locodelafonola primero gracias por contestar jeje...
http://www.hititmusic.com/sites/hiti..._dmxLights.jpg
este el link de una imagen de lo que me refiero
lo que quiero saber es como controlar los colores y las formas y luego el espejo superior
Muchas Gracias
13/08/2013 #2385
amigo Eloy94 por aca ideas....Equipos de iluminacion (efectos, roboticas, algo de dmx, y mucho DIY) ....Equipos de iluminacion (efectos, roboticas, algo de dmx, y mucho DIY)...... el lograrlo depende de la hablidad y el ingenio que tengas para construir algo ......... amigo....memorexxx...aca una idea de la base y sobre esa agrega otro bazo mas y ademas el cilindro con los led gira... .http://www.forosdeelectronica.com/f2...tml#post612353......Equipos de iluminacion (efectos, roboticas, algo de dmx, y mucho DIY)
14/08/2013 #2386
Avatar de djwash
A ver, veo que estan pidiendo ayuda para armar replicas de equipos comerciales. Deben tener en cuenta primero que estos llevan piezas especiales que no son comerciales, asique deberan ver que cosas pueden comprar en los locales cercanos, electronicas, ferreterias, bazar, etc, para poder reemplazar con ayuda de su ingenio las piezas que no se consigan. Nosotros podemos ayudarles, pero ustedes deberan plantear el armado desde un principio, explicando que equipo quieren armar, fotos o esquemas detallados de su funcionamiento, modificaciones, etc. Armar estas cosas esta sujero a su capacidad de ingenio pero principalmente a la disponibilidad de matariales.
15/08/2013 #2387
mas que nada no me interesa el diseño....... solo la parte mecanica que tipo de motores usan, como hacen para que no se enrrede el cable al girar tanto como controlan la velocidad y giro del motor les agradeceria su apoyo.
20/08/2013 #2388
Avatar de endryc1
locodelafonola le pregunte a un socio mio por el lente del xbox360 y me dice que el laser es rojo, ¿esta en lo cierto o no?
20/08/2013 #2389
amigaso...endryc1....... las xbox 360..tienen dos laser..uno rojo y otro azul-violeta... porque lee discos blu ray.....dejeme que busque info y se la paso...(no estoy con mi maquina jejejeje ).... amigaso miztico14..ese archivo es de simulacion no se puede pasar a otro formato.....es un programa "activo"... no de lectura... si te tomas el trabajo de leer ....mas atras ..... veras que hay otros.......pero hay que leeer amigo
21/08/2013 #2390
hola a todos , buscando y buscando encontre esto :
http://www.pjrc.com/teensy/td_libs_OctoWS2811.html
estoy tratando de entenderlo , cualquier ayuda es bienvenida
desde ya muchas gracias
22/08/2013 #2391
hola mi gente..... bueno..... aca subo informacion para el amigo endryc1 y tambien para los demas...pues considero que va a ser util a los otros tambien...se a tratado el tema de recuperar diodos laser de grabadoras de dvd para pc.......pero hay poca informacion o nada de otras lectoras....... aca subo el desarme y extraccion de los diodos laser azul-violeta de una xbox360 y de una play 3..... tambien una foto de como funciona los dos laser dentro del modulo lector lo que si quiero aclarar...es que se por experiencia personal.... hay xbox360 y play 3 TRUCHAS..o falsificadas o clonadas y alli si doy la razon de que solo tienen el laser rojo.... pero las originales si lo traen....porque leen blu-ray...estos pdf.me los facilito mi amigo ruso y el desarme fue por el año 2008 o 2009......asi que son de modelos viejos que ya traian ese sistema.......como veran los laser que tienen..... estan compuesto por tres logitudes de onda luminica distinta.... una de grabacion y dos de reproduccion el desarme es con fotos y lo subo en formato pdf..espero que les sea util.........PD..me olvide de desirles que guarden lo cristales KTP..de los modulos..pues esos sirven perfecto para unir los colores..¡¡¡¡¡ USEN GUANTES !!!!..del tipo que explique mas atras..y no sean burros.... como yo..... que los toque con los dedos....... y el espejado o barniz que tenia se salio y no me sirvio mas !!!!! era el unico que tenia ¡¡¡¡¡
gabriel66 dijo: Ver Mensaje
..... si esplicas con mas detalles tus dudas talvez entendamos algo
Tipo de Archivo: jpg 1 405nm_dt0811.jpg (58,1 KB (Kilobytes), 365 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 1 405nm_kes-400aaa.jpg (63,4 KB (Kilobytes), 364 visitas)
Tipo de Archivo: jpg x box 360 405_03.jpg (84,0 KB (Kilobytes), 364 visitas)
Tipo de Archivo: jpg x box 360 405_04.jpg (83,3 KB (Kilobytes), 365 visitas)
Tipo de Archivo: jpg V_lambda.jpg (88,1 KB (Kilobytes), 516 visitas)
Tipo de Archivo: jpg x box 405_41_big.jpg (211,2 KB (Kilobytes), 366 visitas)
Tipo de Archivo: pdf x box360 desarme paso a paso.pdf (1,36 MB (Megabytes), 40 visitas)
Tipo de Archivo: pdf play 3 desarme paso a paso.pdf (1,12 MB (Megabytes), 40 visitas)
23/08/2013 #2392
Avatar de endryc1
gracias nuevamente locodelafonola, hoy estore montando el laser verde en el equipo original que viste en el video.
23/08/2013 #2393
Hola Juan. Menuda informacion te manda tu amigo ruso.
23/08/2013 #2394
hola aquileslor...... sip...muy buena persona este ruso...y no solamente el.... sino sus compañeros..de facultad de ingenieria en polonia..... lo de la pantalla de led.... es de un amigo de el ...el cual el hizo de intermediario...es otra cultura y educaccion...muy loable y respetable por cierto......yo estoy muy agradecido a esa persona.....juan PD: para fernandoae publica fer...... que yo hago las simulaciones y las placas.....es una escusa.... para practicar con los programas de diseño.....asi voy aprendiendo mas......cuando me toquen hacer las placa dificiles...y de paso queda algo en el foro....publica no mas amigo que me interesa
23/08/2013 #2395
Avatar de fernandoae
Hola, paso a saludar nomás... que hace tiempo que no publico nada y ya extraño
Estoy terminando el codigo de un Estrobo led con pic, programable en tiempo, repeticiones, intervalo, etc, les interesa?
24/08/2013 #2396
Juan, ¿le podés preguntar a tu amigo ruso que función cumplen las redes de difracción? Y que significa la denominación : d : 11 y 18. En la fórmula de la red, "d" es el período de las líneas.Pero me parece muy alto. Es solo curiosidad, como sabes me interesa todo este asunto. Ah! ni con guantes se deben tocar los espejados, a menos que estén incluídos o protegidos en el vidrio. Se deben tomar por los bordes. Espero tus noticias. Otra cosa, a los foristas de este hilo, no les interesa mi último desarrollo ?
24/08/2013 #2397
hola amigaso..sippp..intento...y la parte especidica que te refieres es esta y aca en esta imagen agrandada..puedes ver donde va en las lectoras y la nota que te refiere es a esto ....juan
Tipo de Archivo: jpg x box modulo partes.jpg (57,0 KB (Kilobytes), 326 visitas)
Tipo de Archivo: jpg x box modulo.jpg (103,0 KB (Kilobytes), 325 visitas)
Tipo de Archivo: jpg x box 405_4_big.jpg (92,8 KB (Kilobytes), 319 visitas)
25/08/2013 #2398
Si, eso lo ví y por eso es la consulta. Las redes de difracción dividen el haz de luz en varias partes según la cantidad de líneas que tienen. No se para que se usan con un laser a pesar de que veo en los catálogos: red de difracción para laser. Por eso pedía asesoramiento. No es que quiera usarlas, pero el conocimiento para mi es salud.
Hablando de redes, se me ocurrió un experimento para hacer efectos con redes y laser. ¿Te parece que vale la pena hacerlo? ¿Le interesará a tus amigos del hilo? Saludos afectuosos.
26/08/2013 #2399
hola mi amigaso...djwash......le cuento que la fuente que postie mas atras........ funcina con todos los laser (hay que cuidar el voltaje y la intencidad (mA ).....con la que trabaja cada diodo........ya los probe en los comerciales que tengo.........y funciona joya.... se pueden poner dos en cadena.......y asi sumar su potencia........ (los cristales recuperados de los modulos).... siven perfectamente para eso...ya voy a estar postiando los resultados..(no he tenido tiempo de ponerme a terminar el trabajo )...si presisas algo avisa.... si lo tengo lo comparto.... juan
28/08/2013 #2400
Que opinan ! Hace buen efecto
