22/10/2013 #2501
Avatar de locodelafonola
eso en pesos seria como uno 890 $ argentinos no...un poco caro..y habria que ver que leds rgb entran alli ... mas barato creo yo es el tacho comprado http://articulo.mercadolibre.com.ar/...dmx-strobo-_JM http://articulo.mercadolibre.com.ar/...ideo-promo-_JM http://articulo.mercadolibre.com.ar/...dmx-regalo-_JM http://articulo.mercadolibre.com.ar/...rgb-dj-dmx-_JM
22/10/2013 #2502
Avatar de fernandoae
No era por el precio sino por el tema del tamaño del disipador
22/10/2013 #2503
Avatar de zeta_bola_1
igual ese precio es por 10 unidades
22/10/2013 #2504
zeta_bola_1 dijo: Ver Mensaje
buenas amigaso tiene razon..o sea cada disipador con cooler U/s 9.99 c / u.....ya me parecia exagerado el precio..si se compara con los de compu 0km
22/10/2013 #2505
Si, hola? alguien seria tan amable de leer lo que pongo? JAJA! no voy al tema del precio, sino a que con poco disipador y un coolercito se puede refrigerar bien un led potente
22/10/2013 #2506
fernandoae dijo: Ver Mensaje
claro claro, 10 dolares cada disipador con ventilador
22/10/2013 #2507
sip....el flete es gratis..pero tarda como dos meses....ventilador.y disipador...... para que era ???? bueno fuera de chiste encontre un led que puede andar en ese dicipador..ojo que abria que ver la potencia en si : Intensity Luminous (Iv):Red 100-120LM,
Green 140-160LM,
Blue 45-60LM DC Forward Current (IF): 300-330mA
Viewing Angle:140 Degree ...... pero vale..http://articulo.mercadolibre.com.ar/...ed-10w-rgb-_JM
23/10/2013 #2508
Avatar de djwash
Los tachos par de los link de ML el negro lo veo muy berreta, ademas que la descripcion del vendedor es pesima.
Se usan leds de 5mm y de 10mm (HP) por un tema de eficiencia con respecto a los de potencia, obtener muy buena luz con un consumo y temperaturas bajo, sin usar disipadores, hace tiempo obtuve la misma cantidad de luz que un tacho par con leds de 3W que costaba mas de 1000, y yo me gaste casi $300.
Lo de soldar 500 led... Estos tachos llevan 180 led de 5mm, los cuales si tenes habilidad los soldas en 1 hora a todos, te demoras mas si trabajas con 12V ya que tenes que poner varias resistencias. Un flash led si tiene 500, y no te demoras tanto tampoco, es mas facil porque son todos blancos.
Lo ideal es si conseguis un disipador grande es usar modulos de 3x3W son los indicados en precio/rendimiento, mas lentes de 60º o lo que uno quiera, mas un solo cooler de 80mm o 120mm.
Sobre disipadores, se consiguen de PC viejas y nuevas a patadas.
23/10/2013 #2509
Avatar de djwash
Che miztico14, mucho ruido pocas nueces, mostra algo de lo que estas haciendo, quizas se me escapo pero hasta aca no hemos visto nada de nada...
24/10/2013 #2510
Voy a mostrar algo estos dias ! dj wash sobre un rpyecto qeu estoy haciendo ! !
Para que me dean ideas !
25/10/2013 #2511
hola que tal muy buenos los proyectos, ya llevo tiempo en la comunidad ero solo he sacado ideas y me gustaría aportar algo que estoy haciendo es un secuenciador audiorritmico espero para el sábado subir el proyecto terminado y me den ideas para mejorarlo saludos
25/10/2013 #2512
hablando de audiorritmicos... alguien armo el AGC que subi mas atras? está bueno, nos podemos olvidar de ajustar la sensibilidad
25/10/2013 #2513
Avatar de djwash
Lo vi... Pero en los audioritmicos que arme yo nunca tuve problemas con la sensibilidad, en la practica esto nunca se toca al menos no hace falta en mi circuito. Le puse potenciometro porque si nomas, siempre esta al maximo y funciona muy bien en cualquier fiesta al aire libre o interior, si lo podes regular y se nota el cambio pero normalmente no se fijan en eso y siempre responde bien en cualquier escenario, el microfono lo pongo en el interior del equipo por lo tanto responde mas a golpes de grave que a otra cosa.
A muchos equipos no les puse potenciometro porque lo terminan rompiendo o cortando la perilla.
29/10/2013 #2514
Les consulto... hace un tiempo hablamos sobre iluminación para ambientar un salón. Bueno, al final llegó la hora de llevarlo a la práctica. Hice números y me decidí por poner esas dicroicas led rgb que vienen con control remoto... también vi unos tachitos lindos a precio razonable... para el salón que agarramos vienen al pelo. Ahora, me interesa ver de que manera puedo comunicar un spot con otro para emplear un único control remoto y controlar todo (el salón, pasillo, escaleras, etc). Puede cablearse o se puede hacer alguna especie de repetidor infrarojo para que un tacho vea a otro y así al apuntar a cualquier tacho se controlen todos (esto sería más práctico creo). Alguno desarmó alguna lamparita de estas?
29/10/2013 #2515
hola amigasooooo DJ_Glenn...bueno...mira yo ando armando luces..y tambien tenia pensado armar unas cuantas de esas....dj wash... la otra vez dijo que se podria usar conectores RJ45 con cable o sea algo asi ...mucho no entra pero si aparece vemos..que te parece la idea... y nop..no he desarmado ninguna pero porque nunca llegue a armar nada de eso......juan
29/10/2013 #2516
Ya lo pensé un poquito mejor... la cosa sería simple... ni siquiera hay que tocar para nada la lamparita... se puede hacer un repetidor IR por tacho... acomodado convenientemente no hay que desarmar nada... que te parece? sería algo simple... creo que algo basado en un solo transistor bipolar...
29/10/2013 #2517
mostra dibujo o algo... de tu idea ....y armo la placa..... que te parace ???
29/10/2013 #2518
A ver... aca hice un dibujito... espero se entienda... esto sería el salon... las líneas azules serían los tachos, que se colocarían en el piso apuntando hacia arriba. En la segunda imágen estan los dos tachitos... la idea sería poder meter un circuito chiquito que retransmita la señal infraroja recibida. Interesaría dejar fuera del tacho el fotodiodo y un led infrarojo y otro led dentro del tacho para que controle la lampara. Los dos dioditos IR que quedan fuera del tacho deberían quedar colgando a fin de poder apuntarse... La idea entonces es manejar todo con un solo control remoto como el de la imágen adjunta apuntando a cualquier tacho...
Tipo de Archivo: jpg salon sm.jpg (33,9 KB (Kilobytes), 39 visitas)
Tipo de Archivo: jpg tachos con repetidor ir.jpg (29,3 KB (Kilobytes), 38 visitas)
Tipo de Archivo: jpg dicro led rgb c remoto ir.jpg (39,9 KB (Kilobytes), 30 visitas)
29/10/2013 #2519
sip...emtendi el dibujo.... es la linea..que..sale (por haci desirlo)..desde la cosina...pasa por el costado de las mesas y termina en el esenario..bueno.(creo que el costado del esenario tambien )...eso se supone que lo vas a colgar del techo....y pegue en la pared la luz..... el esquema del repetidor lo entendi perfectamente..es foto trancistor (¿¿¿¿ o no ???) y la alimentacion abria que realizarla de los 220v... a 9v no creo que joda el consumo del circuito es poco....y me voy a fijar si las consigo..estan muy buenas esas lamparas...¿¿¿¿ sabes el costo ???
29/10/2013 #2520
alrededor de 100 mangos
