02/04/2009 #261
Avatar de fernandoae
-Un secuenciador con el ic 4017 y 555.
-Un estrobo a leds.
-Un audiorritmico.
-mmm... un dimmer...
Vos ve que es lo que mas te gusta y te explico
02/04/2009 #262
algo con motores?seria mejor porque esas cosas que nombras la verdad que ya las tengo claras y las hice
gracias igual fernandoae
02/04/2009 #263
Con motores?...mmm... Un espirografo!
http://vicente1064.blogspot.com/2007...er-barato.html
http://www.roboops.es/tag/espirografo/
Estos son bien basicos, despues se le pueden ir haciendo mejoras ( control de velocidad pwm, que prenda y apague el laser para que se vean puntos, etc)
Y sino hace algun efecto como el de arubaro, en las paginas anteriores del tema hay mucha cosas interesantes.
02/04/2009 #264
muy bueno,gracias fernandoae
tenes idea de algo controlado por pc,algo con motores,ya sea algun efecto scanner o demas
04/04/2009 #265
Avatar de arubaro22
por fin se revivio el tema, nicolas cualquier cosa estoy a las ordenes si queres hacer mi efecto y algun otro que yo sepa tambien. aunque fernando tiene mas experiencia que yo en el tema.
adjunto el circuito y el .HEX de mi laser que me lo pidio ga7i70
Tipo de Archivo: rar laser_231.rar (3,8 KB (Kilobytes), 292 visitas)
04/04/2009 #266
de donde puedo bajar el l view,para poder abrir tu circuito
04/04/2009 #267
gente alguien tiene un circuito completo de como hacer un motor pap audioritmico,
muchas gracias!
04/04/2009 #268
nicolasgomezz dijo:
muchas gracias!
Sabes usar microcontroladores?
04/04/2009 #269
muy basicamente,,trato de rebuscarmela
pero si se ,puede evitar mejor
04/04/2009 #270
Revisa este tema entonces:
www.forosdeelectronica.com/about27163.html
Ahi subi uno para motores PAP.
Y algo que tambien se hablò... realmente hace falta que sea un motor PAP?
04/04/2009 #271
osea no haria falta el tema es q tenga finales de carrera para qno gire 360 grados,entendeS?
04/04/2009 #272
alguien conoce el SLA7029M? es un driver para motor,pero nose como usarlo busce la hoja de datos pero es como si estubiera en chino
04/04/2009 #273
arubaro22 dijo:
El hex ese que subiste que funciones realiza?
Si podes subime el esquema en .jpg porq no uso el livewire jeje
Para nicolasgomezz:
Si no me equivoco queres hacer algo como lo de la foto
"muy basicamente,,trato de rebuscarmela
pero si se ,puede evitar mejor"
-Ademas hace mas caro el proyecto
La alternativa es hacerlo con reles...
Tipo de Archivo: jpg searchlight_752.jpg (44,9 KB (Kilobytes), 392 visitas)
Tipo de Archivo: jpg motor_inversion_de_giro_189.jpg (26,3 KB (Kilobytes), 210 visitas)
06/04/2009 #274
Avatar de arubaro22
nicolas perdon por la demora, para bajar el livewire te paso el siguiente enlace
http://www.taringa.net/posts/downloa...ectronica.html
fernando: el programa incrementa y decrementa un PWM para que varie automaticamente la velocidad de los motores del espirografo. tengo derechos de autor
07/04/2009 #275
Te olvidaste de subirme el esquema en jpg! jeje
Me da fiaca instalar el livewire porq no lo uso... yo me manejo con el multisim...
"tengo derechos de autor"
Ya hiciste los tramites en la oficina de patentes? jaja
07/04/2009 #276
capo necesito algun circuito para controlar pap unipolares,si tenes echo el pcb ya mejor
gracias fernandoae
07/04/2009 #277
Nico no te puedo escribir por el msn, me pone lo de que no se pudo entregar el mensaje...
Tengo algo para manejar motores pap con la pc si te interesa. O necesitas algo que no dependa de la pc?
O sino algo asi:
YouTube - DIY LED EFFECT - EFECTO LED CASERO
07/04/2009 #278
si no importa q sea por pc el tema es que tengas el sof que hace falta porque ni idea de programacion de bisual y demas, tendria que ser algo que gire hacia los dos lado pero limitado nose si por un final de carrera o algo
me entendes?
07/04/2009 #279
Sip, algo como esto queres hacer? que se mueva de izquierda a derecha pero sin dar el giro completo no?
y en vez de la luz un espejo...
YouTube - 4k Searchlights
YouTube - LW 1K Searchlight
07/04/2009 #280
claro .es muy complicado?necesitaria todo los circuitos controldirver para el motor todo:S
asi que si me pode ayudar mejor
