15/10/2014 #2801
Avatar de locodelafonola
hola amigo ....
claaudj dijo: Ver Mensaje
pregunta : me puedo hacer un secuenciador por ej con un 555 y 407 y conectar la salida de cada pata del 407 al terminal CTRL de este circuito ???
si señor !!!!! anda perfecto ...despues desime como nesesitas la placa y te hago las 10 salidas
15/10/2014 #2802
[quote= tene en cuenta esto para la proxima .... comprates unos con 140° de apertura .eso para esto es una barbaridad ....para la proxima compra lo sin lentes y compra los lentes aparte ...... tiene de 8°,10° y 15° que son los ideales .... con 140° tenes mucha perdida ... pero bueno ya esta ..... para proxima acordate [/QUOTE]
a esto no lo entendi , los que yo tengo son de 120 grados , cuales son los sin lentes ?
---------- Actualizado después de 8 minutos ----------
locodelafonola dijo: Ver Mensaje
hola amigo .... si señor !!!!! anda perfecto ...despues desime como nesesitas la placa y te hago las 10 salidas
la necesito de 4 es decir quiero hacer un secuencial de 4 canales , no me queria meter en pic , pero si queria que tuviera varios efectos diferentes , solo quiero subir un cable de 220 v desde una de las salidas de mi consola hasta una cajita con el circuito y su fuente y de ahi salir con 4 cables hasta unos artefactitos con un solo led de 3 watts blanco frio cada uno , yo no manejo ni velocidad ni efecto , quisiera que la velocidad sea siempre constante y los efecto vayan cambiando o bueno sino de ultima un simple 555 y 4017 como dije .... la separacion entre los 4 (u 8 4y 4 en paralelo) entre artefactos y cajita de secuencial no superaria los 3 mts .... PREGUNTO : podria hacer una sola plaquita con el secuencial y los 4 drivers y solo salir con cables hacia los leds solamente ??? o los drivers tienen que estar pegados a los leds ??? porque de eso depende como modifique esos artefactitos que tengo por ahi tirados y antes tenian unas viejas y espantosas lamparas h3
15/10/2014 #2803
son estos .... alli se le agrega los lentes como en esta imagen ...... aca tenes el link ...https://www.dled.com.ar/lentes
15/10/2014 #2804
lo prometido es deuda ,aca esta el derby con las medidas de la caja y como quedo todo montado , dos trafos , un driver dos leds de 5 watts en serie y circuito conmutador de giro a 180 grados con sensores magneticos , gracias por la ayuda a todos lo que aportaron algo , ahora sigo con otros proyectos ¡¡¡¡ .....seguimosssss quise decir .....
Tipo de Archivo: jpg IMG_20141011_100425.jpg (251,0 KB (Kilobytes), 50 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20141011_100430.jpg (172,8 KB (Kilobytes), 44 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20141011_100439.jpg (259,3 KB (Kilobytes), 45 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20141011_100443.jpg (266,2 KB (Kilobytes), 39 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20141015_170208.jpg (305,0 KB (Kilobytes), 50 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20141015_170214.jpg (277,2 KB (Kilobytes), 42 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20141015_170219.jpg (336,1 KB (Kilobytes), 47 visitas)
15/10/2014 #2805
y este es otro equipo modificado , en un comienzo tenia una lampara de 24 volts y el trafo era pesadisimo , asique esta semana tambien estuve con este , solo le puse dos barritas rgb secuenciadas (555 y 4017 ) , sistema de roces y aca si le meti el audiorrtmico en el motor (741) , lo llamo hongo , todas lentes claras y aca no queria que me diera un efecto puntual ( el haz bien definido ) ....no . solo queria algo fuera de foco asi me llenaba mas o que los haces fueran bien gruesos (algo poco comun pero muy vistoso tambien ) , dos trafos y fuentes (uno para motor y audiorritmico y otro para secuencial y leds (son de alto briillo pero no de poder ) , quedo bien y es satisfactorio el resultado , aunque es cierto son bastante pobres los leds , quizas despues les meta 3 leds rgb de 3 watts , pero por el momento me basta y sobra , es para rellenar mas (tengo cerca de 20 efectos asique mas que suficientes ) , lo que gira solo es la placa aurdiorritmica junto con las barras leds (ese lio de diodos que ven es porque se me ocurrio que usara mas salidas del 4017 y alternara algunas mezclas de colores
1 rojos
2 verdes
3 azules
4 rojo y azules
5 verdes y rojos
6 rojos y verdes
7 rojos verdes y azules
repite secuencia
les incluyo un videito bastante malo y sin humo (estoy limpiando a full esa maquina hipertapada)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20141011_115650.jpg (195,7 KB (Kilobytes), 61 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20141011_120529.jpg (176,6 KB (Kilobytes), 53 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20141011_165802.jpg (225,3 KB (Kilobytes), 50 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20141011_170155.jpg (180,0 KB (Kilobytes), 51 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20141011_170204.jpg (183,4 KB (Kilobytes), 46 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20141011_180257.jpg (220,8 KB (Kilobytes), 51 visitas)
Tipo de Archivo: rar hongo.rar (515,2 KB (Kilobytes), 47 visitas)
16/10/2014 #2806
hola ..bueno al placa del audioritmico de 4 canales esta hecha ya la publico DJWASH mas atras ... y te pase el link ... solo faltaria la placa 4 driver ..y estan aparte por si hay que poner dicipadores .... solo es cuestion de que avicses y la subo ....
16/10/2014 #2807
repito: podria hacer una sola plaquita con el secuencial y los 4 drivers y solo salir con cables de no mas de 3 mts hacia los leds solamente ??? o los drivers tienen que estar pegados a los leds ??? porque de eso depende como modifique esos artefactitos que tengo por ahi tirados y antes tenian unas viejas y espantosas lamparas h3
16/10/2014 #2808
sssssssssiiiiii .... si podes .... eso si ..... tenes que tomar en cuenta que la longitud del cable va "hacer una pequeña resistencia ....y telvez tengas que ajustar la R" de acuerdo a eso ..... pero yo creo que no vas a tener problemas .. con un cable de buena seccion .... esta buena la idea ....
17/10/2014 #2809
hola gente , con esto de hacer secuenciales puntuales con los leds estoy buscando algun secuenciador de 4 canales y varios efectos ,se que me han recomendado hacerlo audirritmico pero la verdad por experiencia el concepto de audiorritmo no es el que mas me apetece en la practica , es poco fiable , aveces uno calibra el audiorritmo sin gente en los salones y funciona perfecto , luego quizas en toda la noche no toma un solo sonido por x causa ...no se , no he tenido buena experiencia con eso ,entonces : sin meterme en pic , lo mas elaborado que encontre es este circuito
http://perso.wanadoo.es/luis_ju/proy...n/cq8_401a.gif
pero me gustaria que sea autonomo totalmente , digo : voy a dejar este circuito arriba y solo darle alimentacion desde consola ,la velocidad fija y lo que necesito que me ayuden es como hacer para que la conmutacion de esos 4 efectos que realiza la llave SW entre el 4029 y el 4015 sea automatico digamos cada 10 segundos , como un secuenciador de secuencias dentro del secuenciador , alguien me ayuda ???
por cierto sacado de aqui : http://ramon-electronica.blogspot.co...4-efectos.html
17/10/2014 #2810
Avatar de djwash
Te recomiendo que hagas un esquema, dibujo o algo para que se entienda mejor que es lo que queres hacer...
17/10/2014 #2811
djwash dijo: Ver Mensaje
prefiero hacer diez pruebas en protoboard aes que antes que dibujar en paint jaja
Tipo de Archivo: jpg Sin título.jpg (38,1 KB (Kilobytes), 9 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 321695.jpg (92,2 KB (Kilobytes), 15 visitas)
17/10/2014 #2812
hola amigaso DJWASH ... bueno el se refiere a la parte que marque con un circulo azul .... yo pence que ya que en la placa esta el generador de clock .... le pusiera un 4017 ... y a sus salidas manejara 4 transistores..haciendo de llaves ...es una idea nada mas
claaudj ..jajajajajajajajaja ...... no te hagas problema ..... yo tambien me lleve jardin de infates a marzo .....
Tipo de Archivo: jpg cq8_401a.jpg (99,1 KB (Kilobytes), 263 visitas)
17/10/2014 #2813
hola amigaso DJWASH ... bueno el se refiere a la parte que marque con un circulo azul .... http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1413595911 yo pence que ya que en la placa esta el generador de clock .... le pusiera un 4017 ... y a sus salidas manejara 4 transistores..haciendo de llaves ...es una idea nada mas
claaudj ..jajajajajajajajaja ...... no te hagas problema ..... yo tambien me lleve jadin de infates a marzo .....
punto uno : al ver tu dibujo se me inflo el pecho .....das ocote dibujando ...jajaja
punto dos : eso mismo se me ocurrio en mi mente , pero no se como llevarlo a la practica , mi cabeza piensa solo en el final de un proyecto , me cuesta el sendero que hay que transitar ..... permiso voy a seguir con mi libro de poemas ......
17/10/2014 #2814
bueno aca te subo una reforma del esquematico de DJWASH adaptado a tu circuito ..fijate ... y lo que no entiendas pregunta
Tipo de Archivo: jpg reforma 4017.jpg (97,8 KB (Kilobytes), 271 visitas)
18/10/2014 #2815
bueno aca te subo una reforma del esquematico de DJWASH adaptado a tu circuito ..fijate ... y lo que no entiendas pregunta http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1413601059
esaaaaaaa !!!!! buenisimoooo !!!!! mil graciasssss .... el lunes empiezo a armarlo !!! ... sabado y domingo debo terminar una mezcladora y la maquina de humo !!!
19/10/2014 #2816
hola gente , yo de nuevo ¡ ,miren lo que me traje de uno de mis trabajos y ya no funcionaba ...luz de emergencia china (jamas la compren es malisima , vino ya con las baterias descargadas ) duro un mes creo , bueno la cosa es que la desarme y se me ocurrio hacer un flash estrobocopico , tiene dos placas de 30 leds cada una ¡ blancos frios , le meti voltaje a ambas placas y funcionan perfecto , les meti 5 volts y encienden perfecto , mi pregunta es que circuito de flash estroboscopico me recomiendan que le coloque dentro ??? puedo llegar a conseguir 3 equipitos mas si tengo suerte en estos dias ....que opinan ???
Tipo de Archivo: jpg IMG_20141019_105441.jpg (177,3 KB (Kilobytes), 26 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20141019_105447.jpg (154,1 KB (Kilobytes), 22 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20141019_105450.jpg (140,0 KB (Kilobytes), 21 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20141019_105454.jpg (138,8 KB (Kilobytes), 17 visitas)
19/10/2014 #2817
hola claaudj ....... bueno aca subi un equipo de flash que te puede servir ..... la cuestion es ajustar las hileras de led par que de su maximo brillo .... pero te podes guiar bastante .... espero que te sirva ... Equipos de iluminacion (efectos, roboticas, algo de dmx, y mucho DIY)
19/10/2014 #2818
Avatar de djwash
Yo arme ese circuito que subiste y doy fe que funciona excelente. Lo hice con led de 10W aunque todavia no se cuantos voy a usar, en cuanto lo arme subo fotos.
Sobre los driver y resistencia que me consultaste antes, depende de la fuente y del uso, del tipo de led tambien el sistema a usar. Les recomiendo que usen fuentes SMPS siempre que puedan.
19/10/2014 #2819
gracias que idioma es ese ??? queria traducirlo con google , bueno y que voltage sale en VCC GND ??? el mismo que entra por ZAS ???
19/10/2014 #2820
hola claaudj el idioma es ruso ....jajajajajajajaja ....!!!! ehhh mio caro raggazo noi capito niente ¡¡¡¡ .... pero bueno si necesitas algo lo traduzco o te explico mas o menos ..guiate por el esquematico que el lenguaje es universal ... VCC y GRN es 12v ...(conmuta por masa = gnd)
