18/08/2015 #3001
Avatar de J2C
Don Rosit0
Es que mis comentarios fueron realizados desde mi experiencia (23 años) con las parábolas de los equipos de MicroOndas utilizadas en las Telecomunicaciones en frecuencias desde 1.5 a 18 GHz.
Donde la antena a la cual se conectaban los equipos (Iluminador) era el Foco de la parábola y la señal salía como si fuera por un caño, que a la distancia (entre los 20 y 60 Km) que estaba el equipo receptor tenia un diámetro mucho mayor.
Igualmente supongo que el lente del led debe ser si ó SI coherente con el propio led !!!, sino seria como mezclar Manzanas con Espinaca !!!!.
aguirre606 dijo: Ver Mensaje
hay unas luces que llevan la parabola en el interior del chassis del aparato mismo y otras lo llevan por fuera .
El led o lámpara que emite la luz debería estar frente a la propia parábola, sino debería ser un sistema como el Reflector Cassegrain , que es la antena típica de las estaciones terrenas orientadas hacia los satélites geoestacionarios sobre la línea del ecuador !!.
Saludos, JuanKa.-
P.D.: me fui con el divague .-
18/08/2015 #3002
Avatar de aguirre606
aah o.k interesante .Y yo estoy proyectando este modelo,es una mitad de esfera espejada y encima va un proyector de gobos .SI LA LUNA FUERA DE ESPEJOS Y RECIBIERA LA PROYECCION DEL SOL,JE,JE,JE.
04/09/2015 #3003
what ???? este canal de youtube muestra al uliminador usando una controladora de dj para el manejo de todas las luces ¡¡¡
04/09/2015 #3004
Avatar de locodelafonola
hola
claaudj dijo: Ver Mensaje
https://www.youtube.com/watch?v=mBAxUzSWwsg
eso es un control ., MIDI interfaz DMX http://response-box.com/gear/decabox...to-dmx-bridge/ algo simple ., y que se esta empezando a usar mucho
(el teclado seria la botonera que ves en el video )
04/09/2015 #3005
locodelafonola dijo: Ver Mensaje
hola
eso es un control ., MIDI interfaz DMX http://response-box.com/gear/decabox...to-dmx-bridge/ http://response-box.com/gear/wp-cont...04/decabox.jpg algo simple ., y que se esta empezando a usar mucho
http://www.chd-el.cz/mediaview.php?id=621 (el teclado seria la botonera que ves en el video )
quieroooooo¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ a la bosta .......quiero ¡¡¡
el controlador midi lo tengo ...
aqui otro angulo
04/09/2015 #3006
EPPPPPPPPPPSSSSSSSSSSSSS
https://www.youtube.com/watch?v=BbwEulT_vKM aqui otro angulo
Bueno la forma facil y rapida de fabricar uno ., (ojo no es MIDI_PROFECIONAL) ., pero tiene bastantes recursos es por ejemplo el FREE-STYLER
O reformamos un teclado de PC ., con botoneras mas duraderas (parecido al video ) ., o un teclado de instrumento (adaptando la plaquita del teclado de PC ) como esto
Y luego la parte facil ., configuramos los comandos para que haga esto
por aca mas info http://www.freestylersupport.com/wik...midi_interface
Obiamente la salida tendra que ser con una interfaz DMX (por ejemplo la de DINOELECTRO ) y ya esta tenes tu teclado MIDI
04/09/2015 #3007
Avatar de ElectroWero
También sin mucho conocimiento del asunto se podría asi a poco no?
http://sonicrobots.com/2013/01/24/mi...ontrol-shield/
05/09/2015 #3008
hola
ElectroWero dijo: Ver Mensaje
http://sonicrobots.com/wp-content/up...MX-Circuit.png
Bueno la cosa es asi ., la funcion midi esta limitada para 4 canales del universo 512 ., Y toman como base una lampara PAR 64
La que yo me construi tiene 7 canales ., o sea que si lo quiero comandar me faltarian 3 canales ., uno de los cuales es el importante
La cuestion seria ., ponerce a programar ., y llevar el montaje a 512 canales
Y lo mas importante ., el programa no maneja la "direccion de inicio"
La direccion de inicio ., es el SETUP ., que le asignamos a cada equipo en el universo 512
Aunque cabe aclarar ., que el autor de la libreria ., da un pequeno indicio., de como en la programacion de los diferentes canales en el universo agregar los demas
Tambien esta el caso que., se implenta en el montaje ., las direciones de inicio de todos los equipos ., o sea que se las asigna por el sofware
Muchos se preguntaran que digo con esto ¡¡¡¡¡ ., muy simple si el equipo que conectamos no lo programamos por SOFT .,no funciona jejejeje
O sea ., que si salvamos ese pequeño inconveniente estaria andando ., pppppeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrooooooooo ., Como todo no es color de "rosa" jajajajaja ., no podemos intercambiar ningun equipo en la "cadena" o agrergar alguno que no este programado
Me gustaria agregar algo ., cuando veo que reforman ., la libreria de Ing. Hendrik Hölscher
Como por ejemplo ., la libreria " DmxSimple" y no tiene en cuenta la HABILITACION de señal DMX ., en el 75176 ., es ya no respetar la normativa de funcionamiento del DMX
Es solamente usar un PIN/PORT mas del montaje ., y controlar con un estado alto o bajo los pines 2 y 3 del 75176
De esa mamnera se controla el inicio de la trama DMX esperando el BIT de parada ., todos los equipos profecionales funciona asi
Y si este señor libero el codigo para que todos lo usen ., no veo el sentido de conectar el 75176 a GND o a 5V permanentemente ., SEÑORES., no cumple una sola funcion sino varias ¡¡¡¡ ., esto es valido tanto para equipos trasmisores como para receptores ., Asi cualquier equipo que armemos funcionara igual que los comerciales y con los comerciales
Pongo una foto amplia del montaje propuesto para que vean lo que digo
Y tambien pongo la coneccion correcta de lo que deberia ser ., esta que el cambio funciona ., si se respeta el proceso de la libreria ., para recibir corectamente la señal DMX
Tipo de Archivo: png Midi-to-DMX-Circuit.png (50,7 KB (Kilobytes), 345 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 821755dmxusb16c745_136.jpg (29,3 KB (Kilobytes), 347 visitas)
05/09/2015 #3009
Muy padre su análisis, no se deberia llamar locodelafonola si no Mr. DMX.
http://www.midi-and-more.de/usb-midicom.htm
Estos circuitos DMX + Midi, si no se sabe los trucos de programación y montajes, va costar mucho verlos crecer, no soy un experto en DMX o Midi pero cada día se aprende algo nuevo a poco no.
Saludos y hasta la próxima.
05/09/2015 #3010
bueno
http://www.midi-and-more.de/usb/arduino-box.jpg
Esto ya es mas profecional y usa el atmega 32 ., pero tambien adolece del problema anterior ., la coneccion del 75176
Lastima que su codigo base esta en ASM ., Sino lo "toquetiaria" un poco ( yo aprendi en .C ) a ver que hace jejejejejejejeje
Pero bueno ., por lo que vi de su codigo ya es otra cosa
Aunque habria que aclarar ., que no usa programas como el FREE-STYLER .,UDMX o DMX CONTROL ., sino una interfaz grafica propia
Aca la cosa es simple ., tiene que ser un MIDI a USB para la compu ., de alli entrada al free-styler (o otro programa que acepte midi)
Y del free-styler la salida DMX normal
Tenemos muchisimas posibilidades (no solo del manejo) ., sino que tambien ,. de configuracion y programacion de esenas
Asi son los equipos profecionales ., cuando vean una consola DMX comercial ., veran esta opcion MIDI
06/10/2015 #3011
y pregunto : eso reemplaza a algo como esto ??? http://articulo.mercadolibre.com.ar/...r-desde-pc-_JM
06/10/2015 #3012
Hola
Nop ., Nop ., eso es otra cosa
Voy a tratar de explicar facil ., el control MIDI., es el reemplazo de lo que seria el teclado y raton en la compu
y para no confundir mas las cosas ., la asignacion de las teclas coresponde a una nota (DO ., RE., MI ., FA ., etcetera)
Pero ., por ejemplo ., como el piano ., que esta compuesto de varias "octavas" ., son varias notas iguales ., pero de distinto tono
Para accionar el programa DMX ., (por ejemplo el FREEstyler)., si se usa un teclado midi ., donde cada pulsador ., hara una funcion especifica (programada de antemano)
Mas arriba ., hay una captura del programa ., y la asignacion de las funciones de los pulsadores ( ejemplos)
Lo que mostras en el ultimo mensaje ., es una interfaz DMX profecional ., que convierte la salida USB de una compu ., en RS485 para poder enviar datos ., en protocolo DMX
Entonses la botonera MIDI ., reeplazaria las funciones de teclado y raton ., en el manejo de ese programa
Pero ., se nesesita la interfaz ., que mostraste para que maneje el protocolo DMX
Bueno .,espero que allan entendido ., sino pregunten y veo como aclarar las dudas
09/10/2015 #3013
gente alguien sabe de cuantos grados y que modelo de lente y led llevan estos cabezalitos ??? parecen ser muy concentrados segun videos
Tipo de Archivo: png mov.png (133,1 KB (Kilobytes), 271 visitas)
09/10/2015 #3014
Hola
por lo que yo he averiguado ., son para led del tamaño de 5w
Pero no son led de 5w ., sino que son de 10 o 15w
La lente es medio extraña ., porque en el centro trae una especie de colimador como los laser
Es de 5° o 6° ., de 21 mm o 26 mm de diametro ., segun el fabricante ., aca algunas fotos
Bueno ., espero que alla servido la data
Tipo de Archivo: jpg lente 1.jpg (56,5 KB (Kilobytes), 272 visitas)
Tipo de Archivo: jpg lente 2.jpg (60,7 KB (Kilobytes), 272 visitas)
Tipo de Archivo: jpg lente 3.jpg (41,0 KB (Kilobytes), 270 visitas)
Tipo de Archivo: jpg lente 4.jpg (48,1 KB (Kilobytes), 270 visitas)
09/10/2015 #3015
groso locodela fonola .... aunque ando medio bajon , sin ganas o mejor dicho con tantas ideas en la cabeza que no se si ponerme a hacer algo o comprar algo hecho (antes vender esa cantidad de lentes y motores con reducciones y placas arduino y motores paso a pasos que tengo por ahi )..... no se....no se....link der dealextreme del lente ?
---------- Actualizado después de 9 minutos ----------
encontre estos que son de 5 grados para los de 1, 3 y 5 w y a 5 pesos cada uno aprox (arg)
http://www.aliexpress.com/item/10pcs...074719461.html
09/10/2015 #3016
Hola
Yo te diria amigo que esperas ., un poquito ( mejor dicho "me esperaras un poquito"
Ya voy a empezar a pubilcar equipos ., pero me faltan materiales que no me llegan
Voy a empezar con los facilitos ., pero no por eso ., con detalles "FONOLICOS" jejejeje
Despues llegamos ., al parecido de la foto (que publicaste) ...... !!!! sip., aunque usted no lo creaaaaa ¡¡¡¡¡
Y voy a necesitar que los armen ., para ir mejorando la programacion de a poco Tenganme paciencia ¡¡¡¡¡ no es facil
PD: el led que te digo es en este encapsulado (en la foto es de 30W
Tipo de Archivo: jpg led rgb 30w.jpg (60,4 KB (Kilobytes), 268 visitas)
09/10/2015 #3017
lastima estamos a 400 km (soy de cba)
asi juntamos fuerzas y armamos todo ...
---------- Actualizado después de 7 minutos ----------
Hola
PD: el led que te digo es en este encapsulado (en la foto es de 30Whttp://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1444413382
lleva colimador de cuantos grados ? cooler fan con aluminio seguro ..... audiorritmico ??? i need more data ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
09/10/2015 #3018
EEEEEpppssss ., sip estaria bueno jejejejejejeje
Ese es el led ., que va con el lente que mostre mas arriba ., es el que usan los aparatitos esos
17/10/2015 #3019
Avatar de djwash
Hola, tanto tiempo, todo bien?
Lo que tiene en el centro esa lente, creo que es para difuminar la luz y que se mezclen bien los colores ya que cada led si no me equivoco es RGB en las lentes normales que se ven por aca sin importar los º de apertura los colores no se mezclan bien en led RGB al usar lentes, dando como resultado una "mancha" de dos o mas colores...
20/10/2015 #3020
Avatar de endryc1
voy armando esto mañana las fotossss
