20/10/2015 #3021
Avatar de locodelafonola
hola
endryc1 dijo: Ver Mensaje
voy armando esto mañana las fotossss
muy lindo amigo ¿¿¿¿ pero que es eso ???? ¿¿¿ un plato volador ??? ¿¿¿ la luz mala ??? ¿¿¿ un espiritu luminoso ??? se ve potente ¿¿¿ pero que es ???
20/10/2015 #3022
Avatar de ElectroWero
claaudj dijo: Ver Mensaje
gente alguien sabe de cuantos grados y que modelo de lente y led llevan estos cabezalitos ??? parecen ser muy concentrados segun videos
El lente exacto que usan es el OSRAM RGBW Ultra narrow beam LOS4508FW.
Saludos y hasta la próxima.
20/10/2015 #3023
hola
ElectroWero dijo: Ver Mensaje
https://lh3.googleusercontent.com/pr...8=w472-h311-nc
https://lh5.googleusercontent.com/pr...A=w348-h422-nc
yyyyyy ¿¿¿ de cuantos grados es ese lente ?????
20/10/2015 #3024
Avatar de endryc1
men esos son unos simples led de 25mw 12 de cada color RGWY Y no son de marte
20/10/2015 #3025
locodelafonola dijo: Ver Mensaje
hola yyyyyy ¿¿¿ de cuantos grados es ese lente ?????
Es de 8° el mismo modelo lo dice, cuando vea o se encuentre lentes por ejemplo 45mm * 29mm 8D, la D significa el ángulo del lente, me extraña de usted que investiga y sabe del tema
20/10/2015 #3026
Hola y gracias amigo
Es de 8° el mismo modelo lo dice, cuando vea o se encuentre lentes por ejemplo 45mm * 29mm 8D, la D significa el ángulo del lente.
Pero a mi no me dice nada ., jajajaajajaja ., !!!! yo chino no se ¡¡¡¡
Supongo que lo que esta escrito (circulo rojo) ., debe ser angulo (tuve que ampliar muchisimo y asi todo no se aprecia bien )
Yo ., pence que la denominacin en los planos de medida ., era "D = profundidad" pero ., aparte ., por mas que busco no encuentro esa famosa "D" que usted dice
Tipo de Archivo: jpg lentes .jpg (133,2 KB (Kilobytes), 240 visitas)
20/10/2015 #3027
Supongo que lo que esta escrito (circulo rojo) ., debe ser angulo (tuve que ampliar muchisimo y asi todo no se apecia bien )
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1445378813
Yo Chino tampoco entender, solo entender Japonés, pero los Kanjis son igual o similar:
Chino:
七眼光束灯 LOS4508FW.
品名:LOS4508FW.
规格:直径*高度(45mm*29.35mm).
编号:DK0105.
角度:8度.
光源:OSRAM
Japonés:
セブン目ビームランプLOS4508FW 。
名前: LOS4508FW 。
仕様:直径*高さ( 45ミリメートル*の29.35ミリメートル) 。
角: 8度。
出典:オスラム
Claramente se ve un 8° = 8 Grados
OSRAM RGBW Ultra narrow beam stage light led lens LOS4508FW-C 45x29. 35mm / 8 D / Optical PMMA material.
20/10/2015 #3028
hola
Yo Chino tampoco entender, solo entender Japonés, pero los Kanjis son igual o simiar:
Chino:
七眼光束灯 LOS4508FW.
品名:LOS4508FW.
编号:DK0105.
角度:8度.
光源:OSRAM
Japonés:
名前: LOS4508FW 。
角: 8度。
出典:オスラム
Gracias amigo por el dato y la explicacion
Esperemos conseguirlos ., en un futuro no muy lejano ., para hacer mis "travesuras" jejejejejejejeje
Tipo de Archivo: jpg lente 2 .jpg (70,8 KB (Kilobytes), 234 visitas)
21/10/2015 #3029
hola
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1445395545
Con gusto amigo locodelafonola, por estos lados hay muchas partes, repuestos, motores de luces y cosas asi.
Cualquier dato que necesiten, en lo que pueda les colaboró.
21/10/2015 #3030
Avatar de endryc1
massssss fotos. son 12 leds de cada color y el control es con el sistema de pulsos en el negativo para aumentar corriente sin que muera nada. adjunto mañana plano de placa de leds y control.
Tipo de Archivo: jpg Foto0758.jpg (70,0 KB (Kilobytes), 59 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Foto0759.jpg (66,9 KB (Kilobytes), 65 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Foto0764.jpg (69,8 KB (Kilobytes), 62 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Foto0766.jpg (79,0 KB (Kilobytes), 63 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Foto0767.jpg (66,4 KB (Kilobytes), 56 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Foto0768.jpg (75,0 KB (Kilobytes), 49 visitas)
Tipo de Archivo: rar Vídeo0001.rar (780,0 KB (Kilobytes), 47 visitas)
21/10/2015 #3031
holaaaaa
massssss fotos.
TAAAaaaaaaa wuuueeeennnnooooooo ¡¡¡¡ ., felicitaciones amigaso cubano
Explique ., como lo hizo y que uso ., enseñe amigaso ., que vale la pena
Un abrazo amigo
21/10/2015 #3032
Muy padre esa luz enhorabuena, y me gusto ese sistema sin perdida de corriente
21/10/2015 #3033
Avatar de endryc1
chama mañana subo los pcb y el plano que utilizé, ve buscando 2 ne555, un 4017 , 4 bd139, UN mje13007 , un 7805 y mañana subo lo que falta pa ponerlo todo en un RAR. vete bajando el sprint.layout que a partir de ahora todos los pcb van a ser con formato .lay .el mejor programa para crear pcb que he utilizado, muchas herramientas y muchas facilidades, lo que te imaginas que te hace falta ya esta ahi. por lo menos para lo que yo invento. los circuitos si vienen en circuit wizard pa poder simularlos. saludos y abrazos y recuerda que somos hermanos y estamos para ayudarnos. :aprobacion :
---------- Actualizado después de 31 minutos ----------
vaya mira me puse a buscar y tenia las cosas en el pendrive asi que recoge que ahi vaaaaa
Tipo de Archivo: rar LEDSS forum.rar (22,4 KB (Kilobytes), 51 visitas)
21/10/2015 #3034
hola y gracias por compartir
Aca subo las placas de los led ., del amigo cubano endryc1
Les hice un pequeño "toque fonolico" jejejejejeje ., mascara de masa .,y pase a pdf., listo para la plancha en escala 1:1 en hoja A4 ., espero que le guste
Tipo de Archivo: pdf endryc1 LEDSS pistas.pdf (305,7 KB (Kilobytes), 49 visitas)
Tipo de Archivo: pdf endryc1 LEDSS componentes.pdf (51,0 KB (Kilobytes), 52 visitas)
21/10/2015 #3035
De cuantas pulgadas es el lente o lupa? Este es inversamente proporcional a la distancia y angulo de los led? Esto quiere decir que todo dependera del tipo de lente o lupa cierto
El gabinete es como de galvano ese material es algo difícil de doblar y pintar, como lo realizo?
Me gusto ese efecto y programación con el 4017 esa si que es una luz DIY, felicitaciones por esa labor y sobre todo gracias por compartir.
26/10/2015 #3036
Avatar de endryc1
men las lupasss son 2 y te digo las medidas mañana, pero son las que venden baratas en las ferreterias, hay una foto de una en unas paginas atras,deja ver si la encuentro para que la veas. este es un dato que no es muy importante, solamente coges una lupa del mismo tamaño del area que ocupan los led y la distancia de la placa a los leds te da mas o menos enfoque. o sea si quieres utilizarla para locales chicos ponte a 5 metros de una pared y ve variando la distancia placa+lupa hasta que la luz de los leds se enfoque en dicha pàred, si es para un local amplio ponte a 10 mt y vuelve a repetir la operacion. despues armas el chasis de la forma que te de la gana siempre dejando espacio para que puedas hacer el ajuste fino con el tronillo que aguanta la placa y ya esta matao el asunto. suerte y te debo la info de las lupas, yo puse dos para que me abriera mas los haces.
26/10/2015 #3037
te falto el diagrama .... bueno vos me acostumbraste mal ....
26/10/2015 #3038
hola
Eeeeeeeeeeeppppppppppppssssssssssss ., lo que pasa es que el esquematico original esta el linewire ., y hay que pasrlo a pdf
Bueno una de las cosas ., que aprendi en este post ., es que los archivos a compartir ., es impotante su formato
Tienen que tener., un formato comun de lectura ., porque si no ., hay que tener un monton de programas instalados en la compu
Creo haber explicado mas o menos el asunto
26/10/2015 #3039
Avatar de J2C
Don Rosit0
Ha explicado adecuadamente, así que póngalo en PDF y cada uno se lo pasa al programa que usa para realizar sus plaquetas.
Saludos, JuanKa.-
26/10/2015 #3040
hola
Bueno una de las cosas ., que aprendi en este post ., es que los archivos a compartir es impotante su formato
mi limewire me dice que no puedo .... algun link de la ultima version ?
