04/04/2016 #3061
Avatar de John Miller
claaudj dijo: Ver Mensaje
segun estas fotos que encontre de un clon chino son simples motores paso a paso ...... quiero armarme este equipete ¡¡¡
esto era en base a lo que contestaba zeta bola cuando yo habia puesto este equipo que quiero hacer ( el snipper de chauvet ) o ricochet de avdj
https://www.youtube.com/watch?v=NYD2-3Ru2c0
https://www.youtube.com/watch?v=8b4q4CfxuYM
bueno buscando fotos del desarme de este bicho encontre este clon chino
http://es.aliexpress.com/store/produ...toreId=1728543
en el cual se ven que son motores paso a paso y no electroimanes ....algo hemos avanzado ¡¡¡ jaja .....( lo que aun no se es como escribir un mensaje aqui en el foro )por eso no se me entendio ......perdon
Hola buen día el francotirador o Sniper R2, efectivimante tiene 2 PAP que controlan los efectos , que son 2 espejos tipo abanico.
Para saber que partes lleva te recomiendo siempre entrar y buscar información en la pagina del producto, encontraras las Part List, el serial es SNI550.
https://mobileparts.elationlighting....uctDesc=SNI550
Maki.
10/04/2016 #3062
excelente ¡¡¡¡¡¡ graciassssss ¡¡¡¡¡ ya mismo encargo todo ¡¡¡¡
07/06/2016 #3063
Avatar de endryc1
buenas, esta semana comienzo el tema del escaner, estaba terminando un filtro activo de 4 vias con mute por canal, inversion de fase y volumen independiente mas el master, me falta ponerle un indicador de picos. bueno ahi voy con un esquema en bloque para mi amigo locodelafonola, si es mas menos lo que tengo que hacer para tirar de un scanner para el otro las señales de control.
Tipo de Archivo: jpg plano light.jpg (8,2 KB (Kilobytes), 13 visitas)
07/06/2016 #3064
Avatar de locodelafonola
hola
endryc1 dijo: Ver Mensaje
como estas cubano amigo
bueno fijate en la imagen que te subo
bueno como veras es simple ., y tene en cuenta que son niveles TTL o sea 5V
que los podes tomar de la fuente del que da señal y del otro que recibe
y tranquilo amigo que eso tiene que funcionar ., si haces las cosas prolijamente y con paciencia
suerte ......... y un abrazo desde argentina para cuba
Tipo de Archivo: jpg plano light1.jpg (66,6 KB (Kilobytes), 172 visitas)
28/06/2016 #3065
Avatar de endryc1
bueno pregunto ? puedo usar sin problema el cd4069 ¿
28/06/2016 #3066
hola
si lo podes usar tranquilamente ., como haci tambien el ULN2803
porque podes trabajarlo con 12v ., el esquema para ese seria igual al que te indique arriba
salvo que alla alguna entrada ( en el que recibe la señal) que trabaje con logica 5v ., no habria problema la bajas ., con una resistencia y listo
30/06/2016 #3067
Avatar de endryc1
voy trabajando en base a la placa. despues subo los archivos
30/06/2016 #3068
Avatar de aguirre606
Buenas amigos,regrese,je,je,je traigo el proyecto que comente con anterioridad,unas luces moon white o sparkle sencillas,solo use una carcaza de un proyector antiguo,una parabola con espejitos neutros,un motor de horno microondas y un led de 3w alimentado con un cargador de telefono celular o movil con una resistencia.Adjunto el video y algunas fotos .
Tipo de Archivo: jpg PIC_1440.jpg (57,1 KB (Kilobytes), 40 visitas)
Tipo de Archivo: jpg PIC_1438.jpg (53,2 KB (Kilobytes), 45 visitas)
Tipo de Archivo: jpg PIC_1439.jpg (53,7 KB (Kilobytes), 44 visitas)
03/07/2016 #3069
Amigos y Colegas,tengo una duda,quiero remplazar los bombillos Halogenos de un par de luces que tengo,son las Chauvet Tunnel Star,y ellas usan bipin halogeno de 12 v por 100w.Quiero que tengan mayor alcance que las sparkle white que publique aca,ya que estas las hice con power led de 3w y da luz y figura nitida,pero con alcance de 8 mts.Compre unos led de 10w esos cuadraditos de 2cm,por 2cm,pero me proyectan las figuras demasiado grandes,entonces estoy pensando probar con unos tales led cree que son como un granito de arroz,compre 2 de 5w y venden de 10W.Las luces profesionales que tipo de led usan regularmente? power leds tipo chips,led cob o led cree y que diferencia hay en proyeccion a largo alcance en estos tipos de led,Saludos y exitos...adjunto foto del led de 10w que compre ,que proyecta muy grande las figuras.posdata: el efecto de las Chauvet Tunnel Star es el mismo minimoon,pero en tamaño mas grande no mini.Y por ultimo,para efectos discolighting es mejor cool o calida?.
Tipo de Archivo: jpg Free-Shipping-High-Power-font-b-10W-b-font-font-b-LED-b-font-font-b.jpg (280,8 KB (Kilobytes), 6 visitas)
04/07/2016 #3070
hola
aguirre606 dijo: Ver Mensaje
bueno ., el problema que tenes ., es que no tiene lentes ni concentrador
los led vienen por lo general ., con un angulo de 120° a 140°
y perdes mucha potencia luminica dentro del gabinete ( que no sale hacia afuera)
el ejemplo lo tenes en el equipo que armaste antes ., esos led no son iguales a los de los equipos comerciales (angulo de dispercion)., mas atras esta explicado hasta el cansancio., como hacer ., y en el equipo anterior ., si acercas el led a la parabola ., vas a notar la diferencia
05/07/2016 #3071
tengo lentes a 60 grados ,pero el asunto es con el lente proyecta un circulo grande con uno pequeño en el centro .Si acerco el led a la parabola ,la figura se vuelve grande y borrosa,con varias pruebas esa es la distancia perfecta donde me proyecta el punto exacto o la forma nitida del led,pero la camara no ayuda,ja,ja,ja,Amigo y referente a los efectos es mejor usar led de luz calida o luz fria?
05/07/2016 #3072
hola
a verrrrrrrr ......... y vamos de nuevo
para que entendas como es la cosa hay que hacer una prueba
si tenes unos led de 5mm cristal (blanco o de color ., no importa) ., esos led tiene un angulo de 15° o 30°
pero vamos a tomar como referencia 30° ., en una hoja blanca ., dibujas un circulo (en negro) con el diametro de tu parabola
pones la hoja apoyada sobre algo (lo mas vertical posible)
luego encendes el led ., (con pilas ., fuente ., etc) ., y tratas que el circulo de luz reflejado ., entre en el dimetro de tu parabola dibujada
tomas la medida desde el led ., a la hoja ., y alii tenes la guia sobre 30°
a mi me da cerca de 15 / 18 cm (depende del led) ., para reflejar un circulo de 9 cm de diametro
haci que ., si pensas que con 120° o 140° grados., va bien ., estan equivocados
8° a 30° es lo ideal ( son los grados de los led de las luces profecionales)
alli te pongo un dibujo ., todo lo que ilumine o refleje afuera ., es perdida de potencia ( mas del 70 % )
si pones calido ., la luz es amarillenta ., el frio es bien blanco
Tipo de Archivo: jpg grados.jpg (49,5 KB (Kilobytes), 93 visitas)
05/07/2016 #3073
muchas gracias amigazo .
11/07/2016 #3074
Avatar de endryc1
pregunto para saber, quiero que me compren estos led en venezuela, ?le hace falta el lente para reducir el angulo¿, quiero hacer algo como el equipo de aguirre606
11/07/2016 #3075
amigo Cubano,aca en Venezuela se consigue mucho ese led,el que muestras es un rgb de 13 w.Recuerda ese led necesita un circuito que trabaje mandando los voltajes diferentes para cada color,mira yo quede contento con las moon white que fabrique,alumbran bien,pero hasta 8 metros porque use led de 3 vatios,la original tambien usa de 3 vatios,pero como dijo loco de la Fonola,los de las profesionales traen mejor angulo de 30 a 60 grados,pero ya probne cambiandolo por led de 5 w y aumenta su potencia,puedo ponerle led cree de 10w que con como un granito de arro,pero cada led cree aca vale una fortuna. . El asunto tambien es que no es lo mismo luces diseñadas para colocarla en el techo de la pista de baile y dirigidas al suelo,que solo debe tener de altura entre 2.50 a 5 mts ,a luces que se van a usar por asi decirlo de frente o de lado apuntando al horizonte,a una pared lejana de mas de 4 metros.
11/07/2016 #3076
Avatar de endryc1
pregunto porque mi hermano esta en caracas y le mande un dinero para que me compre leds, pero no quiero fallar en cuanto al tema del lente colimador
11/07/2016 #3077
hola
este yo ya publique fotos de esos lentes pero para 3W y 5W son estos (se colocan arriba de los oros lentes originalles)
en el caso de los que busca el amigo cubano ., son parecidos solo cambia el tamaño
en ese caso los comunes son de 45° ., pero si podes conseguir de 8° y 30°
de todas maneras 45° contra los 120° o 140° que traen de fabrica ., merese la invercion rinden de manera muy ., pero muy distinta
suerte con eso
Tipo de Archivo: jpg lente colimador 3w.jpg (26,9 KB (Kilobytes), 75 visitas)
Tipo de Archivo: jpg lente colimador 3w1.jpg (26,1 KB (Kilobytes), 77 visitas)
Tipo de Archivo: jpg lente colimador 3w2.jpg (47,5 KB (Kilobytes), 77 visitas)
11/07/2016 #3078
el asunto con el lente es que deforma la figura del led.te adjunto foto del lente colimador,ejemplo si el led es redondo,con el lente se ven en la pared o donde proyectes 2 circulos uno ,el del centro donde entra el led y otro grande borroso el borde del mismo lente.
---------- Actualizado después de 10 minutos ----------
con el lente proyecta la figura del mismo lente.
observen este video y veran,las figuras son por el lente colimador :
Tipo de Archivo: jpg colimadores.jpg (53,9 KB (Kilobytes), 4 visitas)
11/07/2016 #3079
hola
observen este video y veran,las figuras son por el lente colimador : https://www.youtube.com/watch?v=0jWN8tP7zio
eso es la respuesta clara que el lente es el incorrecto
esos lentes son BI-grados o sea 45°-100° o 30°-90°
los lentes tiene que tener una sola graduacion ., no dos por eso es lo de los circulos
mucho mas atras pubique los tipos de lentes y alli estan esos de dos graduaciones (fijence)
sino hagan la prueba del led cristalino ., (blanco o color no importa) ., con una lupa delante ¿¿¿ y vean si hace dos circulos ???
11/07/2016 #3080
locodelafonola dijo: Ver Mensaje
hola
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1467723214
Muy buena tu explicacion amigo Fonola,pero como dices es facil con led de 5mm de 30 grados,pero los que tengo son de 5 w 140 grados ,que tipo de lente podre conseguir que de la figura del led?
