22/04/2009 #301
Avatar de fernandoae
Bueno, cualquier duda pregunte nomas
22/04/2009 #302
Avatar de zeta_bola_1
sep, quedate tranquilito que ya veras(las preguntas veras, por que el artilugio, bien gracias jajaja)saludos
22/04/2009 #303
fernandoae dijo:
"Te preguntaba de donde sos porque yo en Neuquen recorri varios lugares y no consigo... me estoy por armar un spot rgb con leds.
el 608 que te digo es de 8mm interior y creo que 12 por fuera si no lo conseguis fijate que en todas las casas hay una bordeadora quemada y tienen dos de esos , mas chico no se consiguen facilmente a no ser de un mot pap , estube probando algo con dos pap
y no me convence lo que e logrado hasta ahora
22/04/2009 #304
Por que no te convence?
La otra alternativa es usar motores dc con reduccion
22/04/2009 #305
no me convence lo que logre con dos espejos ,( estaba mirando las posibilidades de que colgarle al aparato ) pero pap es lo que voy a usar , , creo que voy a tener que ir al tornero viejo cabron ( mi amigo jeje ) y hacer la cajita de bolilleros yo mismo
22/04/2009 #306
"no me convence lo que logre con dos espejos"
De que espejos estas hablando? me parece que se te mezclò con lo que le dije zeta_bola_1.
Vos queres hacer algo como esto?
http://www.snowtpuck.com.ar/move-led.php
O un equipo de esos que lo que se mueve es solo el espejo?
23/04/2009 #307
tenes razon vamos por partes ; mientras espero para armar el cabezal movil me puse a experimentar con dos mot pap con espejos en sus ejes estoy viendo que es lo que le puedo meter al cabezal movil si es un laser con espejos , imaginate va a cubrir en instantes un perimetro muy muy amplio ,pero como dije estoy analizando que poner ,tambien me comentaron que se consigue la rueda con discos de colores a $130 en parana
23/04/2009 #308
Esta pagina no me acuerdo si la mencione pero esta buena para darse una idea de los componentes de cada efecto: http://parts.americandj.com/
Claro despues se ve que poner pero ya teniendo la base movil es mas facil.
Yo estoy esperando a que lleguen los rodamientos axiales para la base http://sacmodelismo.com/images/BRG103.gif
El canal de Kmpos lo viste?
http://www.youtube.com/profile?user=kmpos87&view=videos
Tiene varios videos de equipos diy.
23/04/2009 #309
bien ahora por el momento arme esta cajita con los 608 que te encione , te pregunto por que usar rodamientos axiales ? creeria que alo sumo una cabeza hira a tener 6 kg , yo creeria que con los chiquitos va a andar ,
y si no esta la posibilidad de estos autocentrantes, pero ya me parece demaciado para la funcion que cumplen, pero bueno se vera sobre la marcha , ya esta marchando cuando tenga mas lo muestro
23/04/2009 #310
Es de mañoso solamente lo de los rodamientos
2 preguntas:
Que motores vas a usar?
Que pensas poner como efecto?
25/04/2009 #311
bueno aqui algo de lo que e estado trabajando se mueve mas lento de lo que yo pensaba pero se puede solucionar tambien hace mucho ruido, para eso le voy a poner una rosca de teflon en la varrilla , pero basicamente cumple los requisitos que esperaba , mueve un peso de 6 kg y tal vez algo mas ,el carrete que tiene colgado pesa 6.2 kg, fernadoae todavia no se que le voy a poner como efecto , che no se rian que ahun son solo pruebas
YouTube - prueba pap
25/04/2009 #312
Ruido? donde? jeje.
Por que no usas algo como esto? -> http://www.cadenasybandas.com/images/poleas2.jpg
El ruido se va a ir y vas a tener un movimiento sin saltos (supongo), y otro punto a favor es que va a girar un ángulo mayor.
25/04/2009 #313
eso, ruido?mira que tengo el volumen al mango, jaja. lo unico que le veo es que va medio traca traca, sera por que el tormo esta medio suelto?saludos
25/04/2009 #314
Posta no hace tanto ruido, ademas supongo que lo vas a usar en alguna fiesta con la musica fuerte
25/04/2009 #315
jeje , si la idea de la polea ya la e empleado en otros proyectos pero ( siempre hay un pero jeje ) la fuerza o energia que se puede transmitir no es la misma , eso del bailoteo del eje , es porque el motor ya viene de otro proyecto y estaba tirado en una caja asi que no esta bien derecho ya lo voy a arreglar , ahora estoy trabajando en la programacion del tablero y me esta llevando mucho tiempo
25/04/2009 #316
a como piña entonces, no nos dejes tirado eeeeeh
25/04/2009 #317
zeta_bola_1 dijo:
¿?no entiendo
25/04/2009 #318
que vas re bien, no te olvides de nosotros y mostranos fotos de lo que vayas haciendo
25/04/2009 #319
estaba mirando el angulo de giro que tiene esto es de unos 90º y el tiempo en recorrerlo es de unos 10 segundos , lo que no se es con que velocidad deberia moverse teniendo en cuenta que dentro del cabezal movil iria el efecto que tambien es movil , me gustaria saber que velocidad deberia tener
jaja ya lo vi es rapidisimo y el angulo es de 360º voy a tener que modificar toda esta porqueria ,YouTube - USB-DMX + DMXControl By Kmpos
25/04/2009 #320
igual a ese flaco no lo agarres como ejemplo, por que es un grosso. hace unas cosas buenisimas el pibe, jajaja
Cacho dijo:
No queda bien opinar sobre los cuernos de alguien en público
