10/07/2009 #501
Seria mejor que hagas un esquema para guianos como adaptar el audioritmico al motor PaP
10/07/2009 #502
Avatar de alexus
en la pagina anterior, mi amigo arubaro adjunto un diseño realizado por mi, en el que se explica bien donde se debe conectar el audiorritmico, los 4017, son para decidiar el sentido de giro y avnce/detensión del motor.
atte. alexus
10/07/2009 #503
10/07/2009 #504
Avatar de alexus
que paso rodrigo?
10/07/2009 #506
Avatar de arubaro22
ya habian puesto esa direccion, no me acuerdo si fue en este tema o en el otro que estabamos antes
10/07/2009 #507
Avatar de zeta_bola_1
para hacer ese efecto, donde lo unico que hace es cambiar el sentido de un motor, no es necesario pics, sencillamente se usa un audiorritmico de un solo canal con un motor de 220 en vez de la lampara que activaria el audiorritmico. al usar el motor de 220, cuando el audiorritmico se activa el motor gira hacia un lado, al apagarse y activarse otra vez el motor cambia de sentido solito, es un efecto de algunos tipos de motores, y los que se usan para las luminarias lo cumplen
no se si me explico con lo que quiero decir, no hace falta complicarse para hacer girar un motor de esos.
de hecho los 2 pines que puse en el otro post laburan de esa forma, y el psl tambien, solo que utiliza un audiorritmico para el motor de la parabola de los espejos y un audiorritmico para la rueda de colores
el audiorritmico perfecto para esto es uno de plaquetodo, si lo encuentro lo subo
Avatar de fernandoae
Si yo lo habia subido mas atrás, pero como preguntan lo mismo
10/07/2009 #509
este es el audiorritmico con el cual probe un motorcito comun de los que se usan en equipos de discotecas
estos son los motores que se usan
dejo el enlace a la pagina para mas información
http://www.elecom.com.ar/iluminacion...romotores.html
Tipo de Archivo: pdf 412_348.pdf (77,5 KB (Kilobytes), 266 visitas)
10/07/2009 #510
Avatar de arubaro22
fernando sabes que lo habia simulado pero no me funco. aca subo el de plaquetodo, no se si es el que decis zeta
Tipo de Archivo: zip 385_151.zip (88,1 KB (Kilobytes), 181 visitas)
10/07/2009 #511
arubaro, fijate que puse cual circuito use yo para probar un par de veces, el que pusiste vos usa rele, el que puse yo usa un triac
10/07/2009 #512
Avatar de Oscar Monsalvo
Esos aca les dicen motores sincronos, creo que el sentido de giro lo toman de la polaridad de la red con que se encuentren al encenderlos, y es un control on-off a veces giran para un lado y a veces para el otro.
Ahh, esos como aca no se consigen de bastantes RPM se los sacamos a los avanicos.
claro, esos motores toman el giro de la red, pero si los deconectas y los volves a conectar cambian de sentido, cosa que hace el audiorritmico
11/07/2009 #514
En el circuito que subio arubaro (el 385) se puede poner un motor pap? Si se pudiera como seria la conexion de los cables? el que yo tengo tiene 5 cables (amarillo, naranja, marron, negro, rojo) y en el circuito solo se conectan 2
11/07/2009 #515
Avatar de arubaro22
fernando ese circuito es para un motor DC no para paso apaso (mas sencillo todavia)
Avatar de alexus
a mi el de plaquetodo (luna loca) no me funcionoi, es mas, no daba señales de vida!
11/07/2009 #517
Arubaro el asunto era de que tenia un pap no un dc, tendre q comprar uno jaja. Con el tema de que no le funciono ese circuito a alexus me complica la vida, alguien mas armo el circuito (luna loca) y funciono o estaba en la misma?
11/07/2009 #518
Avatar de alexus
pweo usa mi circuito, y en la salida de direccion, le conectas un puente h, el tema seria la velocidad...
12/07/2009 #519
Avatar de arubaro22
hace un rato simule el luna loca u no anduvo, le cambie los condensadores de 1n por resistencias de 1k y obtuve mejores resultados, dejenme investigar y modificar un poco mas que lo subo andando.
Subilo sin funcionar porque quiero ver de que circuito están hablando
