17/08/2009 #581
Avatar de fernandoae
Te van a retar por poner 4 posts seguidos!... lo que hay que hacer es armar uno solo con todo el contenido
19/08/2009 #582
ups .no cachaba esto , para que quede todo junto
19/08/2009 #583
Hey RORO para el circuito de Bigclive.com hay que comprar el codigo del PIC aparte...
yo me inclino por uno de estos:
Sección--> RGB LED Controller Projects
- RGB LED PWM Controller
- Serial Controlled RGB LED PWM Driver
- 350mA RGB LED PWM driver V2 (SMD)
- 350mA RGB LED PWM driver V3 (SMD)
- Power MOSFET RGB LED PWM Controller
- RGB Simulator for testing sequences used with above RGB LED controllers.
- Addressable RGB LED / Servo Controller
- DMX512 4-channel PWM Controller
La página es http://picprojects.org.uk/projects/picprojects.htm
Si se fijan ahora agregaron un receptor DMX512 de 4 canales.
Yo armé varios de los circuitos de esa pagina y FUNCIONAN PERFECTO (no son como los de Pablin).
19/08/2009 #584
Si fer , esta bueno ese control dmx de 4 canales , estoy en espera que me llegue eñ kit de bigclive
ayer me hice un pcb para poner 180 led de 5 mm de alto brillo , para cuando llegue el kit , ,pero me gustria experimentar con led de 3watts
19/08/2009 #585
Avatar de kaká_2008
esta bueno roro pero no ees por mala lechee pero que pasa si por X motivo se te lo quema al pic..?...ni siquiera te envian el codigo como para tenerlo?
cuanto te costo el kit?
yo tengo la pagina que puso fernando como favorito por que los circuitos estan todos buenos!..
yo tambien te la aconsejo 100%...
19/08/2009 #586
Ups
Me salio 15 mi pesos chilenos , bueno estoy j****o si falla , pero me parece que es un pic 16 f629 o parecido , pero intentare pedirlo por si pasa algo
[quote="Cacho"]
Cuidemos el lenguaje en el foro, por favor.
[/quote
mil disculpas,,,, pero en mi pais la palabra aludida no es un garabato
22/08/2009 #587
Que j***o que está el tema de la moderación! Encima un foro nuevo que no tiene tags para youtube... no me gusta
22/08/2009 #588
Avatar de Andres Cuenca
Fernando, si tienes problemas con este nuevo sistema o quieres que le agreguemos algo, participa en la sección de sugerencias. Con tus comentarios nos ayudas a mejorar.
Andres Cuenca dijo: Ver Mensaje
Bueno en realidad no es que no me guste... es que tiene muchas cosas nuevas y es complicado el cambio, hay que subir foto de nuevo, ver los temas para volver a recibir notificaciones... pero está bueno. <-y tiene más emoticones
Respecto al tema... alguien sabe donde conseguir las resistencias flexiforce o las que se usan en este aparatito? -> http://www.curiousinventor.com/kits/stribe
23/08/2009 #590
Avatar de kaká_2008
uhhh esta muy bueno eso fernando pero debe ser carita...
esa resistencia seria el sensor verdad??...
muy bueno para los dj...
23/08/2009 #591
Avatar de Cacho
No hay problema Roro, el único asunto es que al ser internacional el público que aceede a la página...
"Joder" no significa lo mismo en todos lados, y la enorme mayoría de la gente no conoce las acepciones que tiene en tu país (ni en el mío).
No sé si será un término "elegante" allá en Chile, pero acá no lo es, por ejemplo.
Avatar de alexus
fuaaah! esta complicado esto de la nueva web!
estoy mas perdido que perro en cancha de bochas.....
fernando, "eso2" son potenciometros "touch"?
23/08/2009 #593
Exactamente, se llaman FSR (force sensing resistor)...
Con pablito_eyk estabamos viendo de armar una consola para iluminación o musica y me gustó eso de las resistencias táctiles... el problema es conseguirlas o armar algo similar...
alguien tiene una idea?
http://www.instructables.com/id/DIY-...-Resistor-FSR/
23/08/2009 #594
estan buenisimas fernando, lo que pasa es que no se que tan facil va a ser conseguirlas y el precio, cuanto sale un potenciomentro deslizador, comun, mas o menos?
23/08/2009 #595
Un pote deslizador está 10$ (los de calidad, que se usan como crosfadder en las consolas de dj)... pero siempre esta la posibilidad de reciclar, se pueden sacar de un ecualizador por ej.
23/08/2009 #596
Avatar de alexus
pero... no es "touch"...
23/08/2009 #597
obvio pero para comparar segun lo que dice la pagina afuera salen algo asi como 30 dolares asi que imaginate que por menos de 50 no creo que los consigas y me parece una barbaridad. yo usaria potes comunes y ponerle algunos led asi queda mas lindo. algo que queda muy bueno es usar botones transparentes y poner leds abajo, es otra cosa no, obviamente pero buen. saben si se pueden usar 2 gamepads para duplicar la cantidad de botones y potes?
23/08/2009 #598
Avatar de alexus
si los conseguimos!
gamepad?
23/08/2009 #599
Alexus se te ocurre algún material similar a la mina de un lápiz? porque es una posibilidad pero te deja los dedos negros yo lo hice para probar y funciona perfecto... puse un alambre y una mina de un lápiz paralelos y de ahi a un operacional como seguidor de tensión...
Rofa no habia visto los precios... es una lástima que no nos paguen en dólares!
A que te referís con lo de duplicar la cantidad de botones y potes??
23/08/2009 #600
para el proyecto de la consola, se pueden usar 2 joysticks (gamepads) o solo 1? porque con uno solo es medio poco podemos conectar solo 2 potes :S
