02/09/2009 #641
Avatar de capitanp
Respuesta: Equipos de iluminacion (efectos, roboticas, algo de dmx, y mucho DIY)
diodo principal es el 16F120
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/irf/16f.pdf
medio caro como 15 dolares
03/09/2009 #642
ok gracias capitanp voy a ver que consigo de parecido a ese diodo la verdad que es un poco caro par ser un diodo. Saludos
03/09/2009 #643
Avatar de capitanp
Che!!! desarme otro flash que tengo y me parece que estos chinos me estan cachando me robaron los CAPACITORES GRANDES!!!
me parece que a este le voy a hacer ingenieria inversa tiene un pic16F54 y es dmx
Tipo de Archivo: jpg fl1.jpg (207,2 KB (Kilobytes), 135 visitas)
Tipo de Archivo: jpg fl2.jpg (274,1 KB (Kilobytes), 127 visitas)
Tipo de Archivo: jpg fl3.jpg (68,9 KB (Kilobytes), 111 visitas)
03/09/2009 #644
hola capitanp sera que no es mucha molestia sacarle una foto al otro flash(el 1º) el lado de los componentes y el pcb con las medida de la placa haci imprimo a escala y hago la placa?, no pudiste leer el pic del mismo? la verdad me intereso mucho el primero y estoy decidido hacerlo hoy me llego la lampara xop-15 philips. Saludos
03/09/2009 #645
Avatar de Dr. Zoidberg
oscarcito_ale dijo: Ver Mensaje
estoy googleando a ver si doy con algun digrama completo de algun flash de 1500w y no encuentro ninguno
Acá hay algo:
http://sound.whsites.net/project65.htm
03/09/2009 #646
oscarcito, calculaste cuanto vas a gastar en componentes mas o menos?, pq la lampara te debe haber salido unos $130 mas o menos. y despues en el resto cuanto pensas que vas a gastar mas o menos? estaria bueno hacerlo dmx como ese.
03/09/2009 #647
Avatar de fernandoae
La libertad de expresión donde quedó?
03/09/2009 #648
Avatar de capitanp
el pic no lo podia leer porque mi grabador de pic no funciona muy bien pero no te hagas problema que ya encargue otro grabador cuando me llegue lo leo y espero que no estee protegido
no queres el otro pcb del segundo que tiene la misma fuente y es mas moderno?
03/09/2009 #649
Avatar de capitanp
bueno ahora buscamos donde subir las imagenes en alta resolucion y extraemos el circuito original aca monte las dos imagenes para que se haga mas facil el diagrama
Tipo de Archivo: jpg capas1024.jpg (155,7 KB (Kilobytes), 105 visitas)
03/09/2009 #650
Avatar de kaká_2008
que bueno que se puso estooo!!...
por fin lo que esperabaa!!
esta buenisimo el aporte del amigo capitanp.
estube viendo la pagina que puso ezavalla y esta para estudiarlo un poco..pero por ahora me quedo con empezar a hacer el que puso capitanp y para dar los pulsos de disparo utilizaria el 555 como bien lo dijo fernando...
bueno manos a la obra y a conseguir $$$ para esto jaja...
03/09/2009 #651
Avatar de capitanp
EL PCB tiene 195x85 mm
http://i27.tinypic.com/30wngvs.jpg
http://i30.tinypic.com/2q2g7jn.jpg
http://i32.tinypic.com/1688q69.jpg
04/09/2009 #652
La ultima Capitanp sera que podes poner el valor de cada componente que se ve en la imagen? gracias y disculpa las molestias creo que muchos te van agradecer. Saludos
Tipo de Archivo: jpg img.jpg (35,1 KB (Kilobytes), 58 visitas)
05/09/2009 #653
Avatar de zeta_bola_1
chandechanes dijo: Ver Mensaje
aca les dejos las imagenes despues subo las demas
aca mas fotos y gracias fernandoae!
mas fotos perdonen la calidad pero se me rompio la camara... tambien tengo un flash y otros efectos audiorritmicos que cuando los tenga en mi casa los abro y les mando fotos.... ahh casi me olvido.... este equipo usa una lampara elc 24v 300w y prende muy bien... el problema es que el motor al que estan unidos los espejos no gira mas....
que tension utiliza el motor que maneja la parabola de espejos??si es de 220 mandale un audiorritmico de un solo canal y te olvidas. como lampara le pones el motor(alguno de plaquetodo va perfecto), aparentemente nadie me cree esto, ya lo voy a filmar.
no entiendo el funcionamiento de un flash sin capacitores, jeje
y por cierto, desde el 14 de agosto que no recibo mas notificaciones, ni de este ni de ningun tema, unnnn bajon tremendo, ademas veo que los mods estan mediooo, como decirlo sin que borren este mensaje????moderan por cualquier cosa??mmmm
zeta_bola_1 dijo:
Cita:
Iniciado por chandechanes
gracias zeta_bola_1 por la ayuda.. el motor que mueve la parabola es de 12 voltios creo... es un motor de cc.
y si podrias colocar algun audiorritmico que funcione de un canal aca para ver como es... por que no se mucho de electronica y por ahi armo un circuito y no anda
06/09/2009 #655
nopo, tiene que ser de alterna
Z es un motor de continua con reducción, mirá la foto.
Una vez que tenga el audiorritmico (no importa en definitiva si es de 220V o 12V) se conecta un rele en la salida para invertir el sentido de giro...
Y lo que mencionas del audiorritmico no se porque no te creen, si es lo mismo conectarle una lampara o un motor
Yo el audiorritmico de mas arriba lo arme y me funcionó, tuve que cambiar el microfono que no andaba...
Ah y adjunto el esquema de un estrobo de 1500W, la resistencia de 500W es una lámpara lineal de cuarzo...
Tipo de Archivo: jpg 53_1243796881.jpg (51,7 KB (Kilobytes), 140 visitas)
07/09/2009 #657
Avatar de kaká_2008
que groso fernandoo!!!
entonces ese circuito es de 1500W reales¿???
vos lo probaste!?
funciona!??jjeje me emocione un poco..jeje
07/09/2009 #658
Yo no la armé porque donde vivo no consigo lámparas de más de 20W/S, pero estoy un 98% seguro de que el circuito funciona
Los diodos de entrada como minimo tienen que ser de 6A... y esto es porque si suponemos que los capacitores están descargados lo unico que limita la corriente es la lámpara-resistencia de 500W entonces 500W/220V= 2,27A
Como la resistencia con el filamento frio es un poco menor y hay que tener un margen de seguridad considero que con 6A esta bien, que alguien me corrija si me equivoco
Y de nuevo... TENGAN MUCHO CUIDADO, no queremos ningún muerto
07/09/2009 #659
Avatar de capitanp
bueno ahi estan los valores y te dejo un videito de este circuito que es el mas seguro barato y sin desperdicio de potencia convertida en calor innecesariamente :rolleyes:
YouTube - VIDEO0018
Tipo de Archivo: jpg img.jpg (72,1 KB (Kilobytes), 70 visitas)
07/09/2009 #660
Pero explicanos como funciona un flash sin capacitores y si podés subi algún esquema, saludos.
