09/09/2009 #681
Respuesta: Equipos de iluminacion (efectos, roboticas, algo de dmx, y mucho DIY)
perdon que vuelva con algo viejo pero oscarsito vos estabas haciendo un controlador rgb dmx, en que quedo eso?
por otro lado se me ocurrio otra cosa, tengo un scanner viejo, que es como un moon flower pero tiene un espejo que gira fijo, la lampara se le rompio y se me ocurrio que podia armar algo con leds, conocen algun circuito que haga secuencias aleatoriamente y que valla combinando diferentes posiciones, ya sea audioritmico o no?
09/09/2009 #682
Avatar de capitanp
rofa dijo: Ver Mensaje
podriamos seguir ahora con eso un controlador rgb dmx, ya tiro algunas pautas
MODO 1
Canal 1 = R
Canal 2 = G
Canal 3 = B
Canal 4 = Dimm Master
Canal 5 = Shuter
MODO 2
Canal 1 = Color ( Una serie de colores prefijados)
Canal 2 = Shuter
Canal 3 = Dimm Master
MODO 3
Canal 2 = Dimm Master
MODO 4
09/09/2009 #683
Avatar de fernandoae
Bueno eso en realidad está acá... Par 16 de LEDS por interface DMX
En el mensaje #64 puse el link del controlador RGB de cuatro canales.
Y un audiorritmico con PIC que hice hace un tiempo:
YouTube - AUDIORRITMICO PIC 16F84
09/09/2009 #684
Hola gente como estan adjunto un esquema rgb dmx espero que les sea util. :rolleyes:
Se ve interesante tu propuesta capitanp de los distintos modos de control rgb cuando tengas algo compartilo. Saludos
Tipo de Archivo: rar DMX_RGB.rar (30,2 KB (Kilobytes), 268 visitas)
09/09/2009 #685
Mmm... no entiendo ese esquema... después veo el código
Está probado ese circuito?
09/09/2009 #686
yo no entiendo nada, pero eso no es novedad pero buen, fernando del audio ritmico tenes algo?
me estoy queriendo meter en muchas cosas al mismo tiempo y no voy a termianr haciendo nada :S
09/09/2009 #687
vale la pena leer todo esto....me siento un pobre tecnico electromecanico que lo unico que sabe armar es un astable con un 555 y revelar alguna que otra plaquita jjajaa
09/09/2009 #688
El audiorritmico está unas páginas más atrás...
chandechanes dijo: Ver Mensaje
vale la pena leer todo esto....me siento un pobre tecnico electromecanico que lo unico q sabe armar es un astable con un 555 y revelar alguna q otra plaquita jjajaa
Te doy un consejo... estudia por cuenta propia lo que te gusta, en la escuela-secundaria o lo que sea enseñan bien poco
10/09/2009 #689
si tenes razon fernandoae lo que pasa que hace 3 años que termine la secundaria... y ahora laburo en un taller mecanico... y como que me gusta mucho la electronica jajaj
10/09/2009 #690
Un dimmer pwm de 9 canales: http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/english/led.htm
No lo probé
13/09/2009 #691
Avatar de iamkbra
amigos . alguen tiene algun esquema de luces secuenciales ? qe este bueno y que no sea demasiado complicado
13/09/2009 #692
fernando tiene un secueenciador para leds que tranquilamente podrias cambiar el led por un relee o un opto triac, si no me equivoco, y conectar luces a 220 o 110 segun donde vivas, revisate el post que fijate se llama pwm secuenciador o algo por el estilo.
14/09/2009 #693
Como el circuito es PWM y no existe detección de cruce por 0 hay que hacer la conexión de las lámparas como se muestra en la imagen, con eso ya funciona
Un puente de diodos de 4A es mucho... eso depende de las lámparas que van a usar...
Tipo de Archivo: jpg PWM AC LAMP DIMMER.jpg (28,2 KB (Kilobytes), 152 visitas)
14/09/2009 #694
Avatar de alexus
pero es con pic? ooooooooooooooooo?
14/09/2009 #695
Hola muchachos!
soy nuevo en el foro, tengo 17 años y me apaciona la electronica y soy dj, por supuesto que el 70 % de la iluminacion esta hecha por mi.. jajaja
ahora estoy diseñando un scanner, me faltaria diseñar la cortina de strobo, si alguien tiene una idea se lo agradeceria si me ayudan..
saludos!
14/09/2009 #696
Revisá el mensaje #182 de este tema ahi está lo que buscás. Saludos.
14/09/2009 #697
Avatar de capitanp
y dmx a PWM con leds que funcione, nada no?
14/09/2009 #698
sebastian tosar dijo: Ver Mensaje
Hola muchachos!
saludos!
mostra algo de lo que tenes hecho cuando puedas
14/09/2009 #699
capitanp dijo: Ver Mensaje
MIra esto a ver si te sirve a lo mejor ya lo viste¡
14/09/2009 #700
Esto te puede servir http://picprojects.org.uk/projects/dmx/dmx688/index.htm
También es con salidas PWM (pensado para usar con leds en Dc), hay que usar el esquema del mensaje #701 para conectar las lámparas...
Rectificar los 220V y usar un mosfet es lo mismo que utilizar un triac pero no se necesita detectar el cruce por 0.
PD: no nos pusimos de acuerdo para postear lo mismo
