15/09/2009 #701
Respuesta: Equipos de iluminacion (efectos, roboticas, algo de dmx, y mucho DIY)
hola!
gracias a todos.. el ultimo mensaje del controlador DMX es muy interesante pero lo veo muy lejos para mi ya que me faltan aprender un par de cositas.. jaja
mi idea es hacerlo funcionar con un PIC 16F84, manejar los pap de los gobos y de los colores, y también los servos de aeromodelismo que moveran el espejo de desplazamiento. si alguien conoce alguna otra forma sencilla de manejar esto le agradeceria su aporte..
saludos!
15/09/2009 #702
Avatar de fernandoae
Una sugerencia: te conviene usar servos para todo... te ahorras un par de pines y además es más fácil mover un servo que andar contando los pasos..
15/09/2009 #703
Avatar de capitanp
oscarcito_ale dijo: Ver Mensaje
MIra esto a ver si te sirve a lo mejor ya lo viste¡
y este lo probaste veo si consigo el 16f688, aver que onda
15/09/2009 #704
Avatar de alexus
fernando: ahorrar pines?
si con solo 6 salidas controlas 3 pap!!!
15/09/2009 #705
Yo digo usando solo el pic, son 4 por cada motor (se pueden usar varios latch octal para tener más salidas)... vos que propuesta tenés para manejar los pap con pocos pines?
Se que existen integrados especificos para el tema... pero como acá no se consiguen no me interesan
16/09/2009 #706
capitanp dijo: Ver Mensaje
El tema es que no consegui el pic aca donde vivo si quero lo tengo que traer de otro lado eso pasa te adjunto otro esquema mas se abre con el eagle.
Tipo de Archivo: rar DMX Pack.rar (65,3 KB (Kilobytes), 160 visitas)
16/09/2009 #707
Avatar de capitanp
el pic 16f870 es el mismo que el 16f877 nada mas que el 877 es el mas completo de esa linea?
16/09/2009 #708
Avatar de alexus
son 3 motores, ¿no?
bueno, si logramos hacer un programa adecuado, es decir, con funciones audiorritmico, secuencial, manual, etc.
lo que propongo es usar solo 6 pines de salida, 3 de direccion y 3 de pasos (velocidad).
y usar las controladoras de pap, con 4027 y x-or. los pcb de estas no son muy grandes y se podria hacer uno solo.
locas ideas.......
16/09/2009 #709
Es una alternativa... yo hace un tiempo traté de hacer la pcb y probé varias disposiciones pero quedaban mal (con varios puentes)... subila a ver si es la misma que quería hacer yo
El programa yo lo hago con lo que se les ocurra(total si hay algo que no entiendo lo googleo)...
Y vos Seba que es lo que querés hacer? porque sin son dos motores pap y dos servos tranquilamente se puede hacer con un 16f84, usás el puerto B para manejar los pap y el A para los dos servos, la entrada audiorritmica (que puede ser el circuito de Sobrevila o a criterio del diseñador), y dos pines para ubicar la posición de inicio de las ruedas de gobos y colores...
Ustedes propongan algo y les ayudo
17/09/2009 #710
estube hablando con un profesor y me dio esa idea también de usar los dos puertos.. Como seria eso de usar dos pines para ubicar la posicion de inicio de las gobos y los colores??
17/09/2009 #711
Seba lo de ubicar el inicio es basicamente un interruptor para detectar una posición conocida de los discos y a partir de ahi moverlos:
YouTube - Gobos para el Scanner Kmpos
YouTube - Gobos y Colores del Scanner kmpos DMX-512
Se puede usar un switch común o un barrera infrarroja, acá te paso un link que tiene algo de eso, deberias usar alguno similar al h21A (lo podes hacer con componentes de un mouse viejo).
Ya tenés todos los componentes?
17/09/2009 #712
es buena esa idea, ya tengo todo hecho en un plano y algo en la cabeza.. jaja
los componentes ya los tengo el problemas esta en el lente y la lampara q voy a utilizar.
17/09/2009 #713
Avatar de alexus
se me paso....
pueden ser 4 pap? 8 salidas...
17/09/2009 #714
Que?
Yo no entender
17/09/2009 #715
Avatar de alexus
tu ser isleño, tu no entender lenguaje mio. jeje
si el pic, programa, etc. puede ser para 4 motores pap, osea 8 salidas del pic, que los cuatro motores puedan tener distintos modos de funcionamiento.
17/09/2009 #716
Usando algún controlador de esos que tiene una señal para paso y otra para dirección es más simple, pero sino también se puede.
La pcb de este controlador es la que tenés? --> http://www.webelectronica.com.ar/news14/nota02.htm
Porque la que sale ahí es muy grande
18/09/2009 #717
Hola a todos, vi mas arriba que andaban buscando receptor dmx para dimmer, en este foro hay algo que les puede servir
http://www.forosdeelectronica.com/f2...-dimmer-23816/
es con dos 16f84.
Lo arme en protoboar y funciona, lo unico que amedida que subo de canal empieza a parpadear el led.
Tambien arme otro con pic16f876 y dos tda8444, pero tiene el problema que se mezclan los canales y no se como solucionarlo.
Bueno espero que les sirva esta información.
Yo sigo buscando circuitos que reciban dmx para dimer por si tienen alguno a mano.
El de los dos pic 16F84 es el de Kmpos?
18/09/2009 #719
Avatar de alexus
es de k-mpos si! me acuerdo de los dibujos hechos a mano! jeje
18/09/2009 #720
Ah ese yo lo armé una vez y anduvo bien... y lo bueno es que usando el "protocolo pic a pic" se puede hacer lo que uno quiera con el segundo micro...
