10/12/2009 #821
Avatar de fernandoae
Respuesta: Equipos de iluminacion (efectos, roboticas, algo de dmx, y mucho DIY)
el clock no hace falta que varie, pensá que en el contador vas a tener diferentes "velocidades" para el pap. Lo que podès hacer es lo que vos decis pero con un capacitor grande para que haga un promedio de los bpm... o sea, un vumetro pero con un filtro grande en la entrada
Algo asi pero no con 1uf sino 100uf, 1000uf... es cuestion de probar...
http://www.carcassweb.com/circuitos/...es/vumetro.gif
16/12/2009 #822
Buenas, D@rio, el diagrama que mostraste en el comentario #805 tiene una diferencia con respecto al que adjuntaste en el #809 que trae el mismo diagrama pero con un filtro pasaaltos, cual en sies el que funciona? yo monte el del adjunto y no me quiere funcionar, gracias.
16/12/2009 #823
Avatar de Dario
bueno, yo experimente con el del adjunto pdf y me funciono bien . seguramente debe haber algun error en tu montaje te recomiendo que lo revises bien. ah, otra cosa: ese audioritmico del pdf adjunto responde a cualquier sonido que le llegue al microfono, no discrimina entre agudos y graves.
saludosss.
16/12/2009 #824
Si lo he revisado y de hecho lo monte de nuevo y nada, me parece que el electret no esta bueno ya que cuando me pongo a medir corrientes y tensiones en diferentes partes del circuto no varia nada haciendo ruido y cuando conecto cualquier luz 110V en entrada salida no hace nada!
16/12/2009 #825
Avatar de alexus
capaz que tenes un electret de 3 pines! OJO!!
16/12/2009 #826
No ni pa tanto, es de dos pines, uno rojo y uno negro..
16/12/2009 #827
Avatar de alexus
metele audio derecho, sacas señal de unos parlantes de pc...
16/12/2009 #828
ok, para eso no hace falta una conexiion adicional? o solo instalo el mic a directo a una entrada de audifono con su respectivo plus!
16/12/2009 #829
Prueben el audiorritmico de sobrevila
18/12/2009 #830
Avatar de alexus
aiiii edjhr11..... sacas 2 cables de los parlantes y el positivo lo metes a la entrada de señal de tu placa,y el negativo... adivina!
24/12/2009 #831
hola a todos , quiero pedir su ayuda , me gustaria tratar de fabricar este foco con un led de 1 watt , tengo 3 led uno rojo verde y uno azul guardados , hace un tiempo los encendia con un circuito con un lm317 pero al resistencia se calentaba muchooooooooo , en post anteriores vi un circuito pero no se alguien lo fabrico , aca les envio un link donde sale este foco que lo encuentro muy practico http://www.youtube.com/watch?v=w-n4qqb--YM
saludos y feliz navidad
24/12/2009 #832
Por mas que leo y leo no puedo adivinar las caracteristicas de los leds
Una pregunta: con que los vas a alimentar? trafo? pilas?
11/01/2010 #833
alexus dijo: Ver Mensaje
fernando y arubaro, aca les adjunto el circuito que realize, avanza siempre la misma cantidad de pasos... ayudenme a que sea variable!
y fernando, un dato que quizas te sirva, la intermitencia de la lampara de las cabezas moviles, varia entre 1 y 7 hertz..
arubaro, lleva algun lente el efecto?
Alguien tiene el pcb de ese circuito,esta probado?
12/01/2010 #834
Avatar de alexus
pcb no hay.
funcionar funciona.
15/01/2010 #835
pasando un poco al tema de los led ,encontre este efecto , que era como lo que le propuse una vez a fer vean el link
http://produto.mercadolivre.com.br/M...a-de-audio-_JM
15/01/2010 #836
no lo vi muy bien porque paso apurado... tiene 3 salidas?
16/01/2010 #837
Avatar de kaká_2008
esta buenisimo lo que puso RORO...
se me hace que fernandoae lo puede hacer ...
16/01/2010 #838
Avatar de iamkbra
amigos alguen podria subir algun pcb de las luces de 3 canales audiorritmicas? gracias desde ya
17/01/2010 #839
Che lo que tendriamos que ver es si funciona el esquema que subi mas atras, o buscar alguno que produzca un pulso con cada grave, despues lo otro que quede a criterio de cada uno... yo lo del video me animo a hacerlo, pero sin pwm por que no es algo que tenga muy claro
17/01/2010 #840
Avatar de iamkbra
y bueno hacelo en pcb wizard fernando y despues vemos si hay algun error y lo hacemos . que decis ?
