08/02/2010 #841
Avatar de fernandoae
Respuesta: Equipos de iluminacion (efectos, roboticas, algo de dmx, y mucho DIY)
Huuuu esto de las notificaciones! :( acá les paso una idea nueva para los galvos Lasers de Juguete... como andan?
18/02/2010 #842
Avatar de leillo
buenas amigos del foro, tengo una inquietud se podrian manejar dos motores pequeños DC con un joystick?? osea el joystick se mueve de derecha a izquierda osea horizontalmente y arriba y abajo verticalmente se podria colocar un joystick que maneja un motor para arriba y para abajo y otro motor para girar hacia los lados?
osea hacer que los motor giren al derecho y al reves dependiendo de como se mueva el joystick
22/02/2010 #843
Avatar de mixato
Estimados, me parece fantástico lo que están haciendo, me leí las 43 páginas (el google me trajo por algo de lásers que ahora no recuerdo) y saqué mil ideas. De electronica se un poco como para arreglarmelas, y ahora estoy por meterme con PIC (en cuanto empieze a experimentar ayudo en lo que pueda). Pero mi parte floja es la óptica, tengo armada una luz que cambia por todo el espectro de colores a base de un led RGB de dealextreme y el circuito es un simple 555 con un 4017 para armar la combinación 3 transistores y al led. Mi problema es que incluso con el lente que me vino no me queda muy puntual la luz y yo lo quiero para apuntar a la bola de espejos. Que tipo de lentes se necesita para hacer que la luz sea mas puntual? (ayer experimenté con una lupa común y me de cuenta que el problema era óptico, pero la lupa no es la solución:( )
Saludos y gracias desde ya.
22/02/2010 #844
Una lente va a mejorar mucho la iluminacion y te va a hacer que se paresca mas a un rayo, para ir probando, por que no te fijas con 2 lupas, capas que asi lo podes mejorar, asi es como funcionan la mayoria de las cosas con 2 lentes, e ir provando la distancia, capas que nesesitas u led mas potente, que tan potente es tu led?
23/02/2010 #845
Avatar de mixato
Dos lupas comunes? Ok, iré probando. El led debería alcanzar, es un lugar muy chiquito (3m x 3m no es un salon) el LED es este:3W LED Emitter on Star (Multicolored RGB) ( http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.4530 ) básicamente son 3 led de 1W de cada color. Y está armado es este casing, con el lente que viene: E27 DIY LED Light Bulb Casing with Focusing Optic ( http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.13741 ) Mi gran duda era si cambiar el lente que viene en el casing o agregar algo al conjunto ya armado. Pero intentaré con dos lupas como me decís y les comento los resultados.
23/02/2010 #846
Lo optimo seria 2 lentes, obviamente, pero con 2 lupas se puede emular bastante bien el efecto y jugango con la distancia entre una lupa y la otra se puede achicar bastante el as de luz. El led es bastante potente tendriia que andar biern.
24/02/2010 #847
Avatar de mariano22
Buenas!!
aca les paso mi primer poryecto de este tipo:
es un secuenciador de 8 canales y 4 efectos...
anda de 10 y es realmente muy economico y facil de hacer, no incluye ni pc ni microcontroladores, solo un 555, un cd4015 y un cd4029
aqui esta el video
http://www.youtube.com/watch?v=IK90azZq5UE
espero que les guste y di lo decean, puedo pasarles el esquema...
un saludo!
24/02/2010 #848
Dale subilo, me interesa el efecto de varios leds de izquierda a derecha sin micro
Y bueno un pequeño aporte mio de unos vúmetros originales, los esquemas todos los conocemos, pero lo lindo es la forma de visualización.
http://www.youtube.com/watch?v=zMvfk...eature=related
http://www.youtube.com/watch?v=J8eI7La4pPQ
http://www.youtube.com/user/cosmikart#g/u
24/02/2010 #849
Que buenos que estan esos vumetros, ahora cuando me lleguen los leds que encargue voy a ver si armo algo asi. Estan muy buenos para ponerlos sobre el tripode de los bafles, o encima de los bafles.
24/02/2010 #850
Avatar de mariano22
bueno a pedido se fernandoae aqui les paso el link donde esta el esquema, unas instrucciones y unas representaciones graficas en movimiento de cada uno de los 4 efectos...
me olvide de decir de que a cada efecto se le puede variar la velocidad con el potenciometro, que regula el tiempo entre cada pulso del 555
La idea es ponerlos como hice yo en una parrilla de luces simple (que yo arme con un palo de escoba, jaja) con leds dealto brillo... por presupuesto, solo pude poner 1 led por canal, pero estaria bueno poner 2 o 3 por canal para que se note mas la secuencia e ilumine mejor..
A todo esto, como puse, 2 rojas, 2 amarillas,2 verdes y 2 azules.... puse un switich doble para cada luz (doble porque sino tendria que poner diodos) y asi cuando quisiera poner un grupo de luces (de a 2, osea, las 2 azules o las dos rojas, etc)... tenga para ponerlas fijas..
un saludo!
24/02/2010 #851
Y el liiink?
24/02/2010 #852
Avatar de mariano22
jaja perdon.. me habia olvidado de ponerlo, aca esta
http://r-luis.xbot.es/project/cq8_4ef.html
un saludo
24/02/2010 #853
Ahora siiii... es sencillo el circuito pero está interesante para combinarlo con un audiorrítmico y unos leds rgb. Si me inspiro y hago algo lo subo
24/02/2010 #854
Avatar de mariano22
dalee fer! el circuito lo arme en protoboard y funciono a la primera y de 10... es a prueba de tontos... jaja (disculpen si se toma como mala palabra)...
un saludo y esperamos el circuito!
26/02/2010 #855
Avatar de mixato
Bueno, al final compré una lente más también en DX por 1 USD y monedas, cuando llegue les cuento como me fué, si combinada con una lupa o sola.
Avatar de zeta_bola_1
mixato contate como es ese lugar donde compras, por que vi unas cuantas cosas que me gustaron(e interesaron jeje) formas de pago, envios, costos de los mismos, etc
Avatar de mixato
Bueno, pues la página es www.dealextreme.com yo pago a través de paypal, el sitio es de Hong Kong pero envían a todo el mundo sin costo envío, al pricipio pero empezé pidiendo cosas chicas y como todo me llegó seguí Hasta ahora la aduana nunca me paró nada y todo me llegó a la puerta de mi casa, la unica contra es que a veces tardan 15 días o mas en llegar las cosas. Pero bueno, los precios valen la pena.
27/02/2010 #858
grrrrrrr, y a mi que pay pal no me toma la tarjeta
por eso mismo te preguntaba, por los precios, por que vi varias cosas importantes y a muy buenos precios, cosa que localmente ni se consiguen o salen for-tu-na
mariano22 dijo: Ver Mensaje
un saludo!
hola podrias subir fotos de tu montaje, voy a realizar este proyecto y me gustaria verlo,
has dicho, que lo tenias montado en una parrilla de luces simple (casera jajaja) con leds de altro brillo, lo podrias enseñar para coger como idea como ponerlos.
Avatar de mariano22
sobrituning dijo: Ver Mensaje
mira las fotos no las tengo en este momento pero en un par de horas te las subo...
el tema es simple... las luces las coloqué en un simple palo de escoba( lijado y pintado prolijamente) taladrando agujeros justos donde coloco los leds... los cables los puse bien pegaditos contra la madera y luego de verificar su buen funcionamiento, os pinto del mismo color del palo (base)...
los cables los junto todos en el mismo lugar (en el centro) y lo llevo con un cable de 8 cablecitos mas la malla (usada como masa de todos los leds) y en el otro extremo le puse un enchufe del puerto serie, al igual que en la caja de control...
en el control, puse un interruptor seleccionador para "seleccionar" el efecto a usar..., un potenciometro de 100k para variar la velocidad del secuenciador (que es el mismo variador de pulsos del 555), y 4 interruptores dobles para prender fijas cada una de los pares de luces (las 2 azules, las 2 rojas, las 2 amarilla o las 2 verdes: en el caso de como las puse yo)
cuando pueda te armo en livewire el esquema total de todo el control... mas las fotos...
en una hora mas o menos preparo todo y te lo subo....
un saludo che!
