02/03/2010 #881
Respuesta: Equipos de iluminacion (efectos, roboticas, algo de dmx, y mucho DIY)
hola, lo que quiero hacer es colorar un foco par por cada leds, y ponerle su mascara de color correspondiente, asi poder poner en todos leds blancos que son mas luminosos y que cuando la luz pase por la mascar cambie de color, no se si sera posible, por eso lo pregunto.
saludos y muchas gracias
02/03/2010 #882
Avatar de alexus
usa triacs, y lampara par 56 o 64 de 500w para arriba.
02/03/2010 #883
Avatar de mariano22
osea qUE quisieras poner 8 focos par, uno para cada led?
para eso tenes que armar una interfaz... que esta en la pagina oficial del circuito... mas abajo...
un saludo!
02/03/2010 #884
hola, muchas gracias por sus respuesta, veo que en este foro les gusta ayudar y se me llega...
entonces armando dicho interfaz (adjunto), lo que no entiendo son las conexiones, armo el circuito que me pasate, el interfaz ¿necesito montar algo mas?
Tipo de Archivo: gif cq32_02.gif (5,2 KB (Kilobytes), 114 visitas)
02/03/2010 #885
Avatar de mariano22
noo nadaa mas necesitas... colocas los focos par donde dicen lamparas y listo.... las onecciones son tal cual dicen ai...
No te agas drama por lo ofrecido! para eso estamos aca! para ayudar!
suerte!
02/03/2010 #886
muchas gracias voy a ponerme monos a la obra, pero voy a realizar un esquema nuevo, parecido al de la pagina para utilizar solo cuatro focos par.
Avatar de mixato
Fernandoae, estuve remirando el tema, porque estaba casi seguro que hablabas de conversor DAC en el sistema de tu laser, y encontré que solo en un mensaje pusiste que los estabas armando y no lo nombraste mas. Seguiste con esa punta? O solo le dejaste el amplificador de los parlantes? Te lo pregunto porque ese va a ser mi próximo proyecto y quería ver si podía graficar algo simple además del audiorrítmico
02/03/2010 #888
Avatar de alexus
ojo mariano que queria usar led blancos!!!
yo le di la alternativa en terminos lumincos de las lamparas par!!!
alguien que ataje a ese muchacho antes de que vuele con leds y todo!!
02/03/2010 #889
Avatar de fernandoae
mixato dijo: Ver Mensaje
Lo tengo en stand-by lo del laser, pero mi idea era usar dos latch octales junto con una red de resistencias R-2R para tener dos salidas de 8 bits... con eso se podrian conseguir figuras sencillas... y otro tema importante es la realimentacion si queres algo decente, de buena velocidad (kps, kilo puntos por segundo) y preciso.
02/03/2010 #890
Avatar de mariano22
alexus dijo: Ver Mensaje
tampoco el flaco es tan bol** de poner un led blanco a 220vca!
jajaja un saludo che!
02/03/2010 #891
Avatar de alexus
mas vale prevenir!!!
nando, gente! tengo todo en papel para las cabezas y los scanner, como se pasa eso a assembler, c, basic, o lo que sea!
02/03/2010 #892
"tampoco el flaco es tan bol** de poner un led blanco a 220vca!"
Obvio! primero hay que rectificarlo con un puente de onda completa asi tiene los 311V necesarios jaja
"nando, gente! tengo todo en papel para las cabezas y los scanner, como se pasa eso a assembler, c, basic, o lo que sea!"
Como como?¿?¿?¿ mi no entender tu pensamiento!!
02/03/2010 #893
Avatar de zeta_bola_1
fernandoae dijo: Ver Mensaje
mi tampoco entender, pero gustarme idea
02/03/2010 #894
Avatar de alexus
ni mi entender, mi are muy creisi! mi tener papel de secuencia de todo, mi querer mutar papel a .asm.
creer que se poder?
03/03/2010 #895
Avatar de mixato
Ok, investigaré un poco mas por mi cuenta, yo también lo tengo en standby hasta que termine mi proyecto actual que es un reloj con displays. Pero es offtopic, en cuanto empieze con el laser posteo los avances.
03/03/2010 #896
Si jefe Alexus,tu postear secuencia deseada yo hacer .asm
04/03/2010 #897
Lo que necesitas aparte de lo que tenes es un amplificador chico (el de unos parlantes de pc sirve), de ahi conectas un canal a la bobina de voz de un disco y el otro canal a la otra bobina. De ahi pegas un espejo(lo mejor son los "espejos de superficie", que vienen con la capa reflectiva al frente, o usar partes del plato del disco) en el eje de rotacion (de la bobina) y los pones a 90 grados para que muevan el haz. Si no entendes mucho lo que te digo busca "hd laser show" en youtube asi te das una idea, lamento mis explicaciones confusas jeje.
lo podrias explicar un poco mas para novatos yo jejeje
gracias.
PD: que materiales necesito¿?
04/03/2010 #898
Avatar de alexus
"que materiales necesito¿?"
tu no lees? jeje necesitas solo 2 discos duros y un poco de manualidad.
04/03/2010 #899
gracias peroo ahora necesito un poco de ayuda a la hora de realizarlo
saludos!!
04/03/2010 #900
Avatar de alexus
una foto te va a aclarar tus dudas.
tenes que meterle sierra a los discos, y dejar solo la parte donde se maneja el brasito del lector, a los 2 les haces lo mismo, y los pegas o atornillas como en la foto, como lo vas a ver, el laser debe insidir por detras, y el espejo del eje horizontal, refleja la luz para el que va en el brasito que apunta para arriba.
