07/03/2010 #921
Avatar de zeta_bola_1
Respuesta: Equipos de iluminacion (efectos, roboticas, algo de dmx, y mucho DIY)
ese es mi problema, programacion
10/03/2010 #922
Avatar de mixato
Huy que pasó que se quedó el post?
Bue, yo como para que nos el olvide el post, les cuento que al final me llegó el lente (casi aspherical) para el reflector con led RGB pero no me sirvió de nada :( se ve mucho mejor con una lupa común, así que terminaré haciendo algún tubo para que no se vaya luz por los costados y una lupa para enfocar.
Suerte !!!
27/03/2010 #923
Avatar de fernandoae
Miren lo que hice:
Si les gusta me avisan y les subo el esquemita.
27/03/2010 #924
muy lindo tu proyecto fernando estaria bueno que publiques el diagrama.Saludos
27/03/2010 #925
Avatar de mariano22
ferr terribleee aportazoo!! si puedesss pasa el diagramaa asi capaz lo ago... me gustoo muchoo... cuantos leds rgb usaste?? es audioritmico??
No puedo hacer el esquema porque borre algun archivo del eagle y ahora no anda
Pero la idea es sencilla, primero se debe hacer un oscilador con el 555:
Una vez que armaron el "clock" lo tienen que conectar a un contador binario, por ejemplo el que utilize yo, el cd4024:
En las salidas Q1, Q2 y Q3 se conectan los leds, este integrado al ser Cmos puede trabajar con 12V asi que se pueden conectar varios leds en serie. En el video use unos leds de alto brillo de 1.8mm con la cabeza limada para que se mezclen los tres colores de manera mas uniforme. Son 6 para cada color, dos series de 3.
El funcionamiento es muy sencillo, con cada pulso de reloj el 4024 va cambiando sus salidas y hace que la lampara muestre las 7 combinaciones posibles de colores.
Mañana si me hago un tiempo voy a ver de probar un audiorritmico para agregarle a este circuito, de mas esta decir que se puede poner un interruptor manual para elegir los colores...
Tipo de Archivo: gif LM555Astable.GIF (7,6 KB (Kilobytes), 956 visitas)
Tipo de Archivo: jpg sshot-2010-03-30-[1].jpg (52,3 KB (Kilobytes), 927 visitas)
30/03/2010 #927
Avatar de alexus
puedes poner algun condensador a cada salida del contador, es decir, entre la salida y gnd. hace la prueba, yo lo hice y queda mas lindo el efecto.
31/03/2010 #928
hola fer ,
por esas cosas del destino , encontre a un tipo que vendia repuestos para los laser y tenia modulos de 30mw , tengo un sistema con tres motores ,(spirografo lo llaman algunos) , Pero queria saber si tienes algun circuito parecido al de los otros sistemas , con motores llamados galvanometros, que hacen figuras en x e y, alguna vez creo haber leido un post tuyo sobre ese sistema ,pero no puedo encontrarlo
gracias
31/03/2010 #929
Avatar de edix/09
Muy bueno fernando... asi como lo explicaste para armalo anda?...
No afecta en nada poner reles en la salidas (Q1, Q2...) para conectar mas led en paralelo?
Si, asi anda como en el video jeje. Para poner mas leds podes mosfets, es mejor que usar reles, compra tres mosfets (de los A que pienses manejar) y tres resistencias de 10 ohms (van entre las salidas del ic y el gate de los mosfets).
Ah RORO lo de los galvos esta mas atras, ni idea donde
15/04/2010 #931
Les interesa este controlador RGB con pic? tiene 27 secuencias... o se pueden hacer propias... no hay que tenerle miedo a los micros, el programador no es dificil.
http://www.youtube.com/watch?v=gybAKCv-MgY
15/04/2010 #932
Avatar de kaká_2008
hola fer che podes hacer ese RGB para PIC16F628A?
15/04/2010 #933
Tengo esto que te puede servir... http://www.semifluid.com/?p=12 se maneja con el puerto serie y controla 8 leds rgb...
16/04/2010 #934
hola fer el controlador rgb del video lo armaste con un 12f629?
16/04/2010 #935
Asi es, es el de picprojects http://picprojects.org.uk/projects/rgb/index.htm
El programador de la imagen aparentemente funciona bien y no es dificil... yo no lo probe porque no me dan las tensiones del puerto serie, tuve que usar uno con fuente externa...
Aca les dejo algunos programadores: http://www.grix.it/viewer.php?page=9...3D%2Findex.php
Espero que se animen es un tema interesante y que simplifica muchas cosas
Tipo de Archivo: jpg sshot-2010-04-16-[5].jpg (91,6 KB (Kilobytes), 183 visitas)
19/04/2010 #936
Avatar de kaká_2008
fernandoae dijo: Ver Mensaje
gracias por la pagina fer pero buscaba lo mismo que el de picproject pero para el 16F628A pero bueno ya veo que no hay mucho...
gracias loCo!
26/04/2010 #937
Buenas gente! vieron que lindo efecto?
http://www.wizzboy.ca/strobearray
Si les gusta lo estudio un poco y les explico como hacer uno asi saludos.
26/04/2010 #938
ta muy bueno che
27/04/2010 #939
Acá les subo un archivo con la modificación necesaria para que tenga disparo externo.
Al trabajar con un opto es seguro, y se puede combinar con cualquier circuito para manejar la secuencia... ya sea un 4017 o algun micro.
Si quieren armar algo y tienen dudas me preguntan
Tipo de Archivo: pdf FLASH XENON 1.pdf (10,2 KB (Kilobytes), 171 visitas)
27/04/2010 #940
fernandoae como andas che podrias poner el circuito de lo que hiciste con los rgb, se podria hacer que cambie de secuencia automatico o audiorritmico? cual es el costo de los rgb? no se puede hacer un led por cada color osea uno para el rojo, para azul, etc o es mas caro? un saludo muchas gracias desde ya
