08/12/2008 #81
Avatar de fernandoae
Si, la pcb del circuito que subi mas arriba... porque yo estuve un rato tratando de hacer el ruteo en el eagle probando varias posiciones y no logre el 100%.
Y para mover el espejo sirve (igual a mi no me interesa poder controlar la posicion de forma manual pero se podria hacer tmb). Porque alimentamos la entrada "STEP" con pulsos de un 555 y de ahi le ponemos dos contactos para limitar el recorrido, o sea que cuando llegue a un limite invierta la señal del pin de direccion( esto se hace facil con un flipflop tipo T).
08/12/2008 #82
Avatar de alexus
oka, mañana ya subo el pcb! je pero yo quiero algo mas elaborado, que cuente los pasos etc... fernando podrias expliacarme mas o menos el funcionamiento de espejo de los scanner?
y contame que andas por inventar? el seguidor con leds?
08/12/2008 #83
arubaro22 dijo:
alexus: por lo que he visto hasta ahora y en los videos de ADJ las cabezas moviles son efectos gobos y similares, solo que se muven en 2 ejes. (si me equivoco que me corrijan)
asi es arubaro son dos ejes con un motor en cada uno de ellos en el otro extremo tenemos otro eje con un rodamiento pequeño a presion en el eje para que ayude a mover todo el aparato .. tipo chumacera para los contactos prefiero los rodamientos ya que no hacen falsos contactos como las pistas de baquelita o recalientan como los carbones.... hay rodamientos de todos tamaños e incluso pueden soldarse con estaño y fijar nuestro cable e puesto tres o mas de ellos en un solo eje como dice alexus es preferible el cordon siliconado para el calor o cordon asbestado ....
08/12/2008 #84
En realidad lo mas complicado del espejo de los escanner es la parte de control (para los que no tenemos pics ni grabador ). pero si lo que te interesa es la parte constructiva te dejo unos videos con dos alternativas: Servos de radiocontrol y motores p.a.p.
Los motores del video me parece que son de 200 pasos por vuelta, aunque cualquiera funciona.Es mas que nada para que sea mas suave el movimiento.
YouTube - Movimiento del espejo de mi Scanner movil
YouTube - Espejo para el escanner Kmpos DMX pero con motores PAP
Lo que me estoy armando es un seguidor con leds( audiorritmico, intermitente) pero mas adelante tengo ganas de hacer una matriz controlada para conseguir mejores efectos y poner una lupa para aumentar el alcance...
Alguien me tira una lista de los ic cmos que sean ff tipo T?
08/12/2008 #85
Disculpen creo que ya están avanzados, en lo que quería ayudar en el diseño de circuitería electrónica que es lo que me gusta hacer, si quieres un circuito que te cuenten los pasos del motor es censillo que sucede es que no entiendo que es lo que quieres realizar si te interesa la ayuda so lo describe todo lo que quieres que haga el circuito electrónico y comienzo a realizarlo.
Si te refieres a la matriz en la que salen mensajes como los de publicidad te puedo pasar un circuito sin Pic’s para una matriz de 7*32 pero usa una memoria, en donde grabas los mensajes que deseas que salgan y hacerlo rítmico seria cuestión de tiempo.
08/12/2008 #86
Ahora que me pongo a pensarlo lo puedo implementar con un 4020 compartiendo el clock de los motores y alimentando la entrada de direccion con alguna de las salidas... ahi ya puedo invertir el giro en 2-4-8-16-32-64... pasos.
y la matriz de 7*32 es demasiado pero lo podemos adaptar, subi el esquema asi lo vemos
09/12/2008 #87
Avatar de alexus
Re: =)?
wiilder dijo:
hola tocayo! te cuento lo que quiero hacer, lo que quiero hacer es el sistema de el espejo de los scanner tipo martin roboscan y cosas asi, como lo que se muestra en el segundso video que subio fernando.. se utilizan dos motores pap, uno para el plano horizontal y el otro para el vertical, osea, los motores tienen que ir y volver determinados pasos, pero nunca pasarse de cierta cantidad, por ejemplo 100 pasos a la derecha y 100 a la izquierda, dentro de esos limites pude ser cualquier combinacion, osea, avanza 10 retrocede 10, avanza 15 retrocede 15, pero que sea audiorritmico! desde ya te agradezco por la voluntad, y si alguien quiere aportar algo mas sobre el funcionamiento de este mecanismo para que wiilder tenga una idea mas pulida, creo que se sera de ayuda!
09/12/2008 #88
Avatar de alexus
para los del foro que les interese, en especial a fernando qeu andaba buscando información, aqui algunos integrados:
4001 IC, NOR 4/2 INPUT
4001SMD IC, CMOS 4001 SURFACE MOUNTING DEVICES
4002 IC, DUAL 4-IN NOR GATE
4007 IC, DUAL COMP. PAIR WITH INVERTER
4008 IC, 4 BIT FULL ADDER
4009 IC, HEX INV. BUFF
4010 IC, NON-INVERTING BUFF.
40106 IC, HEX SCHMITT TRIGGER (74C14) INVERTE
4011BCP IC,
4011BE IC, QUAD 2-INPUT NAND GATE
4011BETEXAS CMOS,
4011F CMO,
4011SMD IC, CMOS SURFACE MOUNTING DEVICE
4012 IC, DUAL 4-IN NAND GATE
4013 IC, FLIP FLOP D DUAL SET/RESET
4014 IC, 8 STAGE STATIC SHIFT REGISTER
4015 IC, SHIFT REGISTER 4 STAGE DUAL
4016 IC, QUAD BILATERAL SWITCH
40162 IC, CNTR PROG. BCD W/SYNC. CLEAR
40175BE QUAD FLIP FLOP
4017BE IC, DECADE COUNTER
4017F IC, DECADE COUNTER
4017SGS IC, DECADE COUNTER
4017TEXAS IC, DECADE COUNTER
4018 IC, PRESETTABLE DIVIDE-BY-N COUNTER
4019 IC, 4-POLE DOUBLE-THROW DATA SELECTOR
40192 IC, DECADE UP/DOWN CTR (74C192)
4020 IC, COUNTER 14-STAGE BINARY/RIPPLE
4021 IC, SHIFT REGISTER 8 STAGE STATIC
4023 IC, TRIPLE 3-IN NAND GATE
4024 IC, CMOS 7-STAGE BINARY CONTROL
4025 IC, TRIPLE 3 INPUT NOR GATE
4026 IC, DECADE COUNTER DIVIDER
4027 IC, DUAL J.K. M/S FLIP-FLOP
4028 IC, BCD TO DECIMAL DECODER
4029 IC, PRESETTABLE UP/DOWN COUNTER
4030 IC, QUADRUPLE EXOR GATES FNR
4031 IC, 64 BIT STATIC SHIFT REGISTER
4032 IC, TRIPLE SERIAL ADDER
4033 IC, DECADE CNTER W/7-SEG DECODED OUTP
4034 IC, 8 STAGE BIDIRECTIONAL REGISTER
4035 IC, 4 STAGE SHIFT REGISTER
4038 IC, TRIPLE SERIAL ADDER NEGATIVE LOGIC
4040 IC, COUNTER 12-STAGE BINARY/RIPPL
4041 IC, QUAD TTL BUFFER
4042 IC, QUAD D LATCH
4043 IC, QUAD 3 STATE R/S LATCH NOR
4044 IC, QUAD 3 STATE R/S LATCH NAND
4046 IC, PLL MICROPOWER
4047 IC, MONOESTABLE/ASTABLE MULTIVIBRATOR
4048 IC, EXPANDABLE 8-INPUT GATE
4049 IC, HEX/BUFFER/CONVERTING INVERT.
4049SMD IC, CMOS SURFACE MOUNTING DEVICE
4050 IC, BUFFER CONVERTER HEX
4051 IC, 8-CHANNEL MULTIPLEXER
4052 IC, DUAL 4-CHANNEL MULTIPLEXER
4053 IC, TR 2-CH ANALOG. MUX
4054 IC, 4 SEG DISPLAY DRIVER FOR LCD APPLI
4055 IC, BCD TO 7 SEGT DECODER FOR LCD APPLIC
4056 CMOS,BCD T O7 SEGMENTS DECODER/DRIVER WI
4060 IC, COUNTER OSCILLATOR 14-STAGE
4066 IC, ANALOG MULTIPLEX/DEMULTIPLEX
4066SMD ****
4067 IC, 16 CHANNEL MULTIPLEXER
4068 IC, 8-INPUT NAND GATE
4069 IC, HEX INVERTER
4070 IC, QUAD EX. OR GATE (74C86)
4071 IC, QUAD 2-1 OR GATE
4072 IC, DUAL 4 IMPUT OR GATE
4073 IC, TRIPLE 3-IN AND GATE
4075 IC, TRIPLE 3-IN OR GATE
4076 IC, TRI-STATE D FLIP-FLOP
4076VENETROL IC, TRI-STATE D FLIP-FLOP "BE"
4077 IC, QUAD EXCLUSIVE NOR
4078 IC, 8-INPUT NOR/OR
4081 IC, QUAD 2-INPUT AND GATE
4082 IC, DUAL 4-1 AND GATE
4086 IC, EXP 4-WIDE 2 INP AN OR INVERTER
4090 IC, OCTAL SHIFT /COUNT REGISTER TRANSEIV
4093 IC, SCHMITT TRIGGER NAND 4/2 INPUT
4094 IC, 8 STAGE BUS REGISTER
4095 IC, JK FLIP FLOP NON INVERTER JK
4096 IC, JK FLIP-FLOP NON-INVERTING
4098 IC, COS/MOS DUAL MONOS. MULTIBRATOR
4099 IC, 8 BIT LATCH
41175 ****
4501 IC, 3 DUAL 4-IN NAND & 2-IN NOR/OR
4502 IC, STROBED HEX INVERTER
45026 ****
45028 ****
4503 IC, TRI-STATE HEX BUFFER
4504 IC, CONVERTER CMOS/TTL TTL/CMOS
4510 IC, BCD UP/DOWN COUNTER
4511 IC, BCD TO 7-SEG COMMON CATODE
4512 IC, SELECTOR DATA 8 CHANNEL
4513 ****
4514 IC, 4 BIT LATCH 4-TO-16 LINE DECODER
4515 IC, 4 BIT LATCH 4-TO-16 LINE DECODER
4516 IC, BINARY UP/DOWN COUNTER
4517 IC,
4518 IC, DUAL BCD UP COUNTER
4519 IC, 4-BIT AND-OR SELECTOR
4520 IC, DUAL BINARY COUNTER
4521 IC, 24-STAGE FREQUENCY DIVIDER
4522 IC, PRESETTAB BCD DIVIDE BY N COUNTER
4526 IC, BINARY DIVIDE BY N COUNTER
4527 IC, BCD RATE MULTIPLIER
4528 IC, DUAL RETRIGG. MONOESTABLE MULTIVIB
4529 IC, DUAL 4 SINGLE 8 CHAN DATA SELECT
4532 IC, 8 BIT PRIORITY ENCODER
4536 IC, PROGRAMMABLE TIMER
4538 IC, DUAL MONOSTABLE MULTIVIBRATOR
4541-ON C
4541F IC, TIMER OSCILLATOR PROGR. FAIRCHILD
4541MOTOROLA IC, EXCLUSIVO GENTE
4541NATIONAL IC, EXCLUSIVO GENTE NATIONAL
4541TEXAS IC,
4543 IC, BCD TO 7 SEGMENT LATCH/DECODER/DR
45436 IC, DTMF DECODER
45436P DTMF DECODER EXCLUSIVO WONG 4LC5436P
45443 ****
45447 IC,
4547 IC, BCD 7 SEGMENT LATCH/DRIVER
45505 IC, LIN BETTER PROG PROC DEVI
4555 IC, BINARY TO 1-4 DECODER HIGH
4556 IC, DUAL BINARY TO 1 OF 4 DECOD/DEMUX
4558 IC, BCD 7 SEGMENT DECODER
4561 IC, 9'S COMPLEMENTER
4572 IC, HEX GATE
4582 IC, LOOK AHEAD CARRY GENERATOR
4583 IC, DUAL SCHMITT TRIGGER
4584 IC, CMOS HEX SCHMITT TRIGGER
4585 IC, 4-BIT MAGNITUDE COMPARATOR
75T204 IC, EQUIVALE AL MC145436 EDC
09/12/2008 #89
Avatar de arubaro22
hola a todos, encontre esta web y me parecio interesante y la comparto con ustedes ya que tambien hay proyectos de efectos.
http://www.electronicakmpos.es
Avatar de alexus
no se me queden che!
arubaro, vos en que andas?
fernando, tu creacion, sera tipo cabeza movil? exito en u proyecto, y no descuides el montaje final, la presentacion lo es todo! jejejeje
yo me estoy armando un scanner.
Avatar de arubaro22
yo por ahora con ideas, despues de un examen voy a "arreglar" un efecto que hice hace tiempo, lo voy a hacer audiorritmico con un PAP porque ahora anda solo, y despues me voy a hacer un gobo
aca dejo unas fotos de mi efecto (tiene algo de polvo porque esta archivado desde hace como tres años)
espero ver el scaner asi como vimos tu laser
Tipo de Archivo: jpg dsc01152_705.jpg (33,5 KB (Kilobytes), 761 visitas)
Tipo de Archivo: jpg dsc01153_200.jpg (35,3 KB (Kilobytes), 718 visitas)
10/12/2008 #92
Avatar de alexus
a lo conozco! pienso hacerme uno de esos! pero con un prisma de base triangular, o si puedo de hexagonal.. los vidrios como los pintastes, o como los coloreastes?!
motor pap audiorritmico? avanzemos juntos con esa idea poruqe me interesa y necesito "audiorritmificar" jejeje motores pap
10/12/2008 #93
Avatar de alexus
a que lampara usastes?
10/12/2008 #94
Si, voy a hacer un cabezal movil, una "search light" con leds, y un escanner. Los 3 si me da el tiempo (y la cabeza)
El escanner ya lo tengo bien avanzado respecto al funcionamiento.Me quedaria armarlo y hacerlo bonito.
El primero con un cubo con 4 espejos no me gust'o nada:
YouTube - DIY LED EFFECT - EFECTO LED CASERO
Este ya me gusto mas:
La parte de control esta hecha con un 555 para el clock, un 4017 para que gire un poco y se detenga, y un driver con cuatro transistores tip41c.
Quiza no se vea tan luminoso el efecto en los videos pero es por la camara.
Tipo de Archivo: jpg dsc03681_524.jpg (103,0 KB (Kilobytes), 574 visitas)
Tipo de Archivo: jpg dsc03676_953.jpg (77,3 KB (Kilobytes), 537 visitas)
Tipo de Archivo: jpg dsc03675_111.jpg (83,1 KB (Kilobytes), 522 visitas)
Tipo de Archivo: jpg dsc03672_185.jpg (88,4 KB (Kilobytes), 518 visitas)
Tipo de Archivo: jpg dsc03670_194.jpg (155,2 KB (Kilobytes), 595 visitas)
10/12/2008 #95
audiorritmificar? Esa palabra esta unicamente en el diccionario de alexus y significa hacer audiorritmico un objeto. jaja
Lo que se me ocurre es que lo podes hacer usando algo como lo que tengo yo armado actuando con la señal de algun circuito audiorritmico en la pata de reset del 4017 para que gire o se quede quieto.
10/12/2008 #96
Avatar de arubaro22
alexus :
a los espejos les puse celofan bien estirado y lo pegue por atras. mira el triangular no me dio resultado porque solo tenes tres colores, los efectos profesionales usan espejos semi espejados de colores y se combinan. yo use un prisma de 8 lados y me andubo bien pero vos proba aver como anda mejor. la lampara es una de 12v 85W de auto (de las que tienen la punta gris con un piquito), cuando lo "audiorritmifique" (segun tu diccionario) voy a ver si le pongo led. esta con esa lampara y sin audiorritmico porque lo hice en primero como proyecto.
Tipo de Archivo: jpg dsc01155_167.jpg (46,2 KB (Kilobytes), 516 visitas)
Tipo de Archivo: jpg dsc01154_115.jpg (44,6 KB (Kilobytes), 492 visitas)
Tipo de Archivo: jpg dsc01147_518.jpg (38,9 KB (Kilobytes), 505 visitas)
10/12/2008 #97
Bueno primero les pongo el circuito de la matriz cualquier consulta me la hacen saber si es que tienen intención de armarlo por ay faltan un par de conexiones y lo de la memoria no es problema es comercial y solo necesita paciencia para grabarla como verán usa pocos componentes.
Si quieres mensajes por decir proyectada en la pared bastaría con 7 láseres (los de los punteros láser) en el eje de un motorcito girando a una buena velocidad y podrías proyectarlo.
Sobre de los motores tómalo que desde ya lo empiezo a diseñar.
a’ y no es por insistir pero con un microcontrolador se aria mas fasil
Tipo de Archivo: doc doc1_203.doc (78,5 KB (Kilobytes), 356 visitas)
10/12/2008 #98
Avatar de arubaro22
fernando muy bueno tu proyecto, podes subir el cto de control del que hablaste? esperemos te quede bonito como dices. cuando estienda como es la secuencia de control de PAP audiorritmicos hago un programa para pic y lo comparto, y para los que no sepan de pic (y les interese) los ayudo.
Visitante
wiilder dijo:
Mira, y con un solo laser regulando el angulo de cada espejo:
YouTube - PIC 16f84A ile saat (mechanically scanned laser display)
10/12/2008 #100
claro a eso me referia ocea que llalo isiste.
sobre el control de los motorres dime si puedo utilizar lassalidas de unos bumer para mover al motor.
