26/05/2010 #981
Avatar de edix/09
Respuesta: Equipos de iluminacion (efectos, roboticas, algo de dmx, y mucho DIY)
ja ni idea eso del chescksum...
27/05/2010 #982
Avatar de fernandoae
Creo que es bien pavo el procedimiento, casi tanto como ya jaja... segun lo que lei se invierten todos los bits del numero, es decir, los 0 por 1 y los 1 por 0... de ahi se le suma 1.
Vamos a ver si funciona asi, no he tenido tiempo de probarlo, hoy me lo pase todo el dia en la calle, 40cm van y sigue nevando
28/05/2010 #983
Avatar de alexus
de que hablan muchachos?
28/05/2010 #984
Como anda compadre! Hablabamos del controlador RGB manejado por puerto serie que puse mas arriba, que para que acepte los datos hay que sumar 4 bytes, hacer el complemento a 2 y mandarlo al final... sino no da bola
Aunque se me ocurrio una idea mejor estos dias, la estoy tratando de llevar a cabo.Dije para que manejar leds y lamparitas de 12V (que consumen mucha corriente) si puedo manejar el angulo de disparo de 3 triacs de 8Amp y manejar reflectores halogenos de colores, o sea, 4500W de puro color
Aunque ahora estoy jugando un poco con el pic 12F675 y Basic... quiero aprender el tema del convertidor ADC, asi despues arranco con lo del control de los triacs.
09/06/2010 #985
Avatar de edix/09
Hola, busque en el buscador sobre hacer un derby pero hay temas pero ninguno se concreto quisiera que me ayuden a hacer uno, en si presiso el controlador del motor nose como hacen el contra giro para que no se corten los cables y todo eso... no me interesa mucho que sea audioritmico, me gustaria tener un circuito que gire para un lado y vuelba nada de otro mundo...
Fijate en este video te puede dar una idea como hace la gente de ADJ....
http://www.youtube.com/watch?v=TNi4Q...eature=related
10/06/2010 #987
Se me hace que los giles de los videos de Adj no tienen ni idea :enfadado: PATENCHIOMETER que es esooo...
Tipo de Archivo: jpg sshot-2010-06-10-[14-51-19].jpg (63,1 KB (Kilobytes), 121 visitas)
10/06/2010 #988
Avatar de Cacho
Es un potenciómetro patentado y chino...
Eso pasa cuando no se enseña a escribir más que por fonética (es lo que están haciendo en EEUU e Inglaterra) y es a donde nos encaminamos nosotros también... Haber si mesplico...
Avatar de zeta_bola_1
tentiendo cacho tentiendo.
en este efecto de adj usan el sistema de escobillas. en otros usan el led fijo y lo que gira es el plato de espejos, algo mucho mas simple
Avatar de edix/09
hola, si yo queria hacer el movil con led pero como hago para controlar el giro? ja bueno lo de cacho jaja
11/06/2010 #991
Con un 555 y un rele doble inversor estas hecho... es lo mas sencillo
12/06/2010 #992
Avatar de edix/09
y como seria lo del rele doble con el 555... al 555 lo utilice unas cuantas veces para hcer flash con led...
13/06/2010 #993
En vez de un led conectas un rele (transistor, resistencia y google)
Algo como esto http://www.tecnoastro.es/Fotos/Elect...rizado--00.jpg
http://jorgefloresvergaray.blogspot....motor-con.html
13/06/2010 #994
supongo que lo del 55 seria algo como, gira el motor a la derecha, pasan 3 segundos, gira a la izquierda, giran 3 segundos gira a la derecha y asi sucesivamente. algo asi le decias a edix?? es bastante simple
Avatar de edix/09
hola estaba probando en el livewire hacer lo del inversor pero no tiene un rele asi entonce ocupo un rele comun como tiene 2 pata la cambio de polo pero ocurre un error... y despues probre algo uy parecido a lo que mostraste fernando pero se rompe el motor...
Les adjunto 2 imagenes, aver si me pueden ayudar saludos
Tipo de Archivo: jpg 555.JPG (19,5 KB (Kilobytes), 57 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 5552.JPG (34,6 KB (Kilobytes), 473 visitas)
13/06/2010 #996
Esta imagen es la que funciona, pero asi vas a quemar el 555, tenes que poner una resistencia, un transistor y el diodo... por algo te mande la imagen
El otro esquema es obvio que no va a funcionar porque pusiste los dos terminales del motor a tierra.
14/06/2010 #997
Avatar de alexus
a los viejos de este tema, recuerdan el tema. circuito ritmico para motor de luces, del amigo jfranco?
14/06/2010 #998
Si, me acuerdo,que paso? Lo armaste y anda?
14/06/2010 #999
Avatar de edix/09
dentro de un rato hago un esquema asi me decis si esta bien fernando... que circuito ritmico para motor alexus?
Avatar de alexus
fernando, no estan intentando invertir el giro de un motor? estoy re perdido...
