29/06/2010 #1021
Avatar de fernandoae
Respuesta: Equipos de iluminacion (efectos, roboticas, algo de dmx, y mucho DIY)
Miren como va quedando la rueda de gobos, despues cuando la haga bien voy a usar algun plastico duro o metal. El motor ya tiene el driver y todo armado, se puede manejar con un pic de 8 pines incluso.
Se acuerdan del problema para hacer la secuencia?, puedo hacer un programa para que se pueda manejar con 2 pines... uno de direccion y otro de paso, en mi caso para posicionar cada gobo tiene que girar el motor 6 pasos ya que el motor es de 48ppv y tengo 8 gobos (48/8=6 pasos).
Otra posibilidad es usar motore dc comunes y usar una barrera optica de un mouse (para eso las marcas que se ven) y un ff set-reset, con un pulso en el set empieza a girar hasta que detecta una ranura.
Animense no es dificil.
29/06/2010 #1022
Avatar de alexus
fernando, si supieras!!!! esa fue la primer prueba que yo hice! los gobos en acetato!
mi problema siempre fueron las lamparas!!
30/06/2010 #1023
Avatar de edix/09
porque las lamparas alexus, y otra pregunta viste el circuito que me aconsejaste alexus el audio ritmico con contra giro... no tenes los pcb? te andubo bien?
hola, que lamparas estan usando o piensan usar para proyectar gobos?
gracias
30/06/2010 #1025
gracias
En las fotos esas use un led de 5W (que tiene puesto un driver de 3W, por lo tanto no son 5W ),no se si les conte pero estoy estudiando el tema de los drivers, quiero hacer uno que sea ECONOMICO... los que vi no bajan de los 60$.Algo ya tengo hecho, me quedaria conseguir el mc34063 y hacer las pruebas, pero les prometo que voy a subir un driver de 15mA a 1.5A que se adapte a cualquier led
02/07/2010 #1026
Gente buscando unos programas que me recomendo fernandoae consegui un libro que esta muy bueno para los que estamos empezando con lo de la programacion PIC, trae informacion sobre controlar led y motores paso a paso con pic asi que para el tema de los scaner y cabezales moviles esta muy bueno
2.9 Los usuarios no pueden publicar, solicitar ni difundir información que promueva el plagio, la piratería, la divulgación de números de serie, crack o similares, o copias no autorizadas de material protegido por derechos de autor.
03/07/2010 #1027
Avatar de edix/09
erne3 te agarro moderacion... ja yo quiero ver ese manual... te mando un MP...
un manual muy bueno tambien es "programadores Pic, programacion basic de Carlos A. Reyes"
04/07/2010 #1029
Avatar de capitanp
04/07/2010 #1030
Quieren que haga una pagina para subir manuales y libros? porque acá no se puede
capitanP cuanto sale esa rueda de gobos?
04/07/2010 #1031
Avatar de edix/09
son caras las ruedas como mostro el capitan... estaria fernando que tal hacemos un blog de descargas?
04/07/2010 #1032
Avatar de Cacho
Muchachos...
Si van a organizar algo así no debería ni mencionarse ni aparecer en el foro, no sé si nos entendemos...
Avatar de edix/09
y bueno chacho entonces que no dejen suvir cosas... ahora voy a leer las reglas aver porque no se pueden subir...
06/07/2010 #1034
Entonces mandame los links de lo que tengas a mi correo personal asi armo algo.
Ta bien, y como podemos hacer entonces? porque es una lástima no poder compartir esa info tan útil :(
Acá le paso drivers para leds y un par de cosas, no me habia olvidado
Tipo de Archivo: jpg FUENTE DE CORRIENTE SWITCHING 20mA A 1.2A.jpg (106,1 KB (Kilobytes), 171 visitas)
Tipo de Archivo: pdf MC34063A DRIVER HIGH POWER.pdf (177,8 KB (Kilobytes), 159 visitas)
Tipo de Archivo: rar ILUMINACION.rar (1,93 MB (Megabytes), 193 visitas)
06/07/2010 #1035
Avatar de zeta_bola_1
fer, que tan conseguible es el mc por estos pagos??
06/07/2010 #1036
Se consigue y eso que no busqué mucho, yo acá en Neuquen se los pedí a un tipo y me dijo que me traia pero por varilla completa, son 40 integrados a $6 cada uno... no me conviene, pero le voy a insistir que se pida una para que lo tenga en stock .
En BsAs seguro, y sino en las mother de pcs, yo de ahi saqué 4 (me ilusioné pero no andaba ninguno).
Igual si te los venden a $10 conviene, los drivers ajustables de 100mA a 900mA salen $85... y este lo podes usar para cargar pilas además.
06/07/2010 #1037
Avatar de mariano22
Hola gente.. una pregunta general: existe algun tipo de dicroica o luz de este tipo potente que funcione a 12v continuos? como para ponerla con una ATX.
Un saludo!
06/07/2010 #1038
me parece que por algun lado tengo un par de mother para desguazar, sera cosa de fijarme.
y si, asi los cobren 10 mangos sigue conviniendo, no me fije bien, pero el resto de los componentes son boludeces.
mariano, por lo menos efecto flash vi para autos, lo que le dicen efecto pace car, para las opticas, asi que si ahi se puede usar seguro se puede hacer en casa. hay unos laser que venden con efectos tambien para 12v, que es un simple espirografo, tambien se puede hacer en casa. despues de eso no creo que haya mucho mas. no se, digo
Avatar de edix/09
si las drico a led puede ser? fernando estan buenos los driver cual tenes armado vos?
08/07/2010 #1040
edix, ahora no se si mariano queria saber por una lampra o por algun efecto
