09/07/2010 #1041
Avatar de edix/09
Respuesta: Equipos de iluminacion (efectos, roboticas, algo de dmx, y mucho DIY)
si por eso pero hay dicros led de 12v.
09/07/2010 #1042
Avatar de mariano22
hola yo lo que necesit es una lampara blanca como para el interior de un scanner que voy a hacer, cOn motores pap, paleta de colores y eso...
Pero me referia mas a una dicroica que a un led o una de auto, ya que la led no me tira la potencia que necesitaria y la de autos una blanca se va a 40$ cada una!!! (averigue)... De todos modos gracias por esos consejos.
Voy a ver si consigo dichas lamparas que necesito a 12v!
un saludo!
09/07/2010 #1043
Avatar de zeta_bola_1
no se de donde sos, si sos de argentina-capital federal, fijate en la casa del led
Avatar de edix/09
mira d+led vende a buen precio... todo depende de lo que queres hay dicro a 12v led, hasta tenes dicro rgb con control ic que para experimentar yo me taba por comprar una de esas esta un poquito mas caro que un led de 10w pero cambian de colores....
Avatar de fernandoae
Lo que conviene generalmente es comprar los leds rgb sueltos y armar uno la "dicroica", y hacerle el controlador que puse mas atras que no sale mas de $25.
11/07/2010 #1046
Avatar de mariano22
tienen suficiente potencia los leds rgb como para "asimilar" a un scanner? igual de todos modos todavia no logré conseguir los leds RGB comunes de 4 patas de 10mm, asiq ue estoy en el mismo lugar de donde empezé.
Un saludo!
11/07/2010 #1047
Depende del led obviamente, pero he visto algunos de 10mm de 1/2 watt, en un equipo de Adj los usan.
No te fies del tamaño, yo compré unos de 10mm que iluminaban menos que los de 5mm... eso por no ver las especificacione en la pagina .
Igual para uso hogareño se ven muy bien, mirá:
http://www.youtube.com/watch?v=PFcQyH3TcxQ
http://www.youtube.com/watch?v=9VmSQEYMn_I
Asi se ve en la pared:
http://www.youtube.com/watch?v=Wm-h4LMaIYc
http://www.youtube.com/watch?v=zXyFJVstKBs
http://www.youtube.com/watch?v=fpCcWzjw3LI
http://www.youtube.com/watch?v=fyZrv0oI--U
12/07/2010 #1048
Avatar de edix/09
fernando vos hiciste eso del pmw efecto2 el video? ese secuenciador lo posteaste? es el de pic proyect? ah y otra cosa el driver del video 2 para el motor tenes los planos no podes ahcer que haga un contra giro?
Sip, son todas cosas que he ido haciendo yo, si te gusta alguno lo hablamos.
SI y SI Es ese que dice 8 channel pwm pic chaser o algo asi era.
De eso no, igual no me gasté mucho, puse un 555 como clock y usé un cd4017, de ahi con unos transistore tip manejo el motor...
Si te interesa lo hacemos, se puede hacer con dos integrados que tengan 4 compuertas and y lo anterior, se pone otro clock para cambiar el giro cada tanto...
Cualquier cosa avisame, asi cargo el Eagle y hago un esquemita.
12/07/2010 #1050
Avatar de edix/09
hey fernando nunca estas en tu correo? ok si me interesa instala nomas vamos a hacer algun efecto....
Ni bola le doy, ni lo abro, como uso el Windows live mail veo mis mails ahi... soy de chatear poco y nada ahora me voy a dormir pero mañana te subo el circuito PROBADO y FUNCIONANDO asi lo armás sin dudas saludos che.
12/07/2010 #1052
Avatar de edix/09
ok yo voy a madrugar con mis diceños y arreglando mi proyector...
15/07/2010 #1053
Avatar de edix/09
y fernandooooo que paso con el pcb jaja
15/07/2010 #1054
Lo tenia hecho en una hoja pero no la encuentro, despues lo pienso de nuevo y lo subo
15/07/2010 #1055
Avatar de edix/09
ok ok.... te pregunto ya que se que vos tenes los led de 5w que tal alumbran con el driver de 3w? seria es como un de 3w pero a lado de que lampara podes compararlo....
CONTROL DE MOTOR PAP
-Primero el generador de reloj:
-Y acá el circuito para el pap:
No se olviden de conectar el pin 13 al negativo, cualquier cosa que no se entienda del circuito pregunten. Para la dirección se puede poner un inversor y manejarlo con otro 555 para que cambie cada tanto.
Tipo de Archivo: jpg CONTROL PAP.jpg (95,7 KB (Kilobytes), 574 visitas)
18/07/2010 #1057
Avatar de capitanp
Fernandoae ese no es un circuito para motores pap
una secuencia correcta seria
18/07/2010 #1058
Fernandoae una pregunta ¿que programador pic usas?
18/07/2010 #1059
Entonces no se lo que diseñé, por que decis que no es para pap?
Si te interesa para aprender un poco más acá estan las tres formas básicas de accionar un motor: http://r-luis.xbot.es/ebasica2/mpap_03.html
Porque no quiero complicar las cosas hablando de drivers con control de corriente, torque, y esas cosas.
Una especie de Jdm con alimentación externa, no me daba para sacar vpp del puerto.
19/07/2010 #1060
Avatar de edix/09
fernandoo seria que a lo que subiste le falta la invercion? asi como esta gira para un lado nomas? y lo del led no me respondiste...
