26/07/2010 #1081
Avatar de edix/09
Respuesta: Equipos de iluminacion (efectos, roboticas, algo de dmx, y mucho DIY)
esta muy buena esa idea... ya tenes avances luishh o no tenes nada echo todabia? esta tarde me voy a comprar esos lazer y voy a ver je....
Avatar de fernandoae
el interruptor mecanico que encaja en la ranura , meparece mejor
Lo del mouse hace exactamente lo mismo pero es mas preciso y no se desgasta la idea no es mala, pero hace falta presición al construirlo...
Y otro tema, necesitás algo para enviar el haz del láser al espirografo o a las puntas, algo así:
26/07/2010 #1083
edix , no tengo nada echo pero quiero ver como solucionar lodel disco de figuras, para ver si en una caja de fuente de alimentacion para pc. calsaria todo, lo que aparece en youtube son dos motores y esta bien , solo el laser con la punta de figura punto, nada mas, lo que tengo son fotos de lo que baje en youtube
aqui les envio el epirografo, disculpen por el titulo que le puse cuando lo guarde en word , para que sepa que es. lo pueden ver en youtube , como proyector de video con laser
si exactamente , lo que dices !!! ,, aprovechar las pùntas restantes , para que no te quede en algun lugar tiradas a la macana ,
Tipo de Archivo: rar PROYECTOR DE VIDEO CON LASER PARA FIGURAS GEOMETRICAS.rar (610,3 KB (Kilobytes), 215 visitas)
26/07/2010 #1084
Lo podés hacer con un motor paso a paso, y un contador cd4017 que es fácil, lo que si tendrías que usar 48 figuras para hacer que con cada paso cambie una figura y simplificar el circuito...
26/07/2010 #1085
Avatar de zeta_bola_1
luis, estas mezclando 2 cosas, una es el espirografo y otra cosa muuy distinta lo de las imagenes de las puntas de los laser
Fernandoae una pregunta. todavia no has hecho pruebas con tu led de 5w y papel celofan de colores, para ver que tal es el resultado en el cambio de colores en el has de luz del led?
28/07/2010 #1087
Si, se ve bien, pero si el celofan es muy grueso saca algo de brillo... pero muy poco.Hay que probar
30/07/2010 #1088
Avatar de kaká_2008
hola amigos disculpen mi pregunta
alguien guardo el proyecto que publico una vez fernandoae aqui?
era de una pagina donde estaba los diagramas y todo lo necesario para hacer un "minimoon"
les pido porque la pagina ya no lo tiene a ese proyecto
que era esta:
http://www.electronics-lab.com/proje...006/index.html
saludos!
30/07/2010 #1089
Avatar de alexus
luis, tu idea, me parece poco practica.
a mi no me gusta ese sistema, se que proyectar firguras con laser "casero" no es changa, pero no adoptaria ese sistema.
si sere banana, confiando en la web del moon flower, borre los archivos!
30/07/2010 #1090
no se nesecita tanto circuito, un audiorritmico de un solo canal directo a un motorcito 220 v
Avatar de mariano22
Hola!
che alguien tiene idea, que no logro entender, como es el sistema del laser que crea una cantidad de puntos en una pared (por ejemplo) y estos se juntan y se separan de un punto "centro"?
como este:
Hay alguna manera DIY de hacerlo?
Un saludo y gracias de antemano!
30/07/2010 #1092
de un pick up laser de un grabadora de cd o dvd una vez saque una prisma que al apuntarle el laser este se dividia en 6 puntos paralelos. no creo que sea ese el sistema, con galvos no creo que sea
31/07/2010 #1093
Avatar de alexus
son diferentes posiciones de "un barrido" combinado con alguna funcion stobo del laser supongo.
lo del pick up es verdad, el prisma de las impresoras laser es mejor!
el viejo ZETA_BOLA, defiende y promueve a capa y espada lo del motorcito de 220v con en audiorritmico!
ja ja ja ja
Un abrazo.
31/07/2010 #1094
alexus dijo: Ver Mensaje
por eso decia que puede ser con galvos, a eso le agregas la funcion strobo y el ojo humano capta todos esos rayos como fijos aunque en verdad se deben de apagar y prender y bla bla bla
ja ja ja ja
Un abrazo.
es que asi funcionan los aparatos esos, en cuanto pase por lo de mi vieja desarmo los equipos que tengo y les saco fotos para que vean la cencia y studeo que tienen esos bichos adentro. hasta el de marca PSL, que es reconocido, usa ese sistema en sus 2 motores. uno para la parabola de espejos y otro para la rueda de colores
Avatar de edix/09
y subanle un circuito audioritmico para el efecto de kaka, el audioritmico "jfranco" puede servir? porque no recuerdo si era para 12vdc o para 220vac.....
gente.. saludos.! con respecto a lo del efecto laser aqui led dejo un video en el cual muestra un ejemplo de como hacer para imitarlo de una manera sencilla.. espero sea de ayuda
09/08/2010 #1097
Avatar de mariano22
buenas gente de la iluminacion! como les va?
Estube investigando un poco y no puede encontrar un circuito que megustara sensillo y baratito.
La cosa es que me arme un Micro-Cabezal Movil con 2 motores DC y engranajes, y como luz, una pantallita casera en una PCB con 20 leds (5 rojos, 5 amarillos, 5 verdes y 5 azules) y quiero hacerlo funcionar sin tener que llevar como 10 cablecitos a la consola de control por cada cosa.
Tenia pensado un mux-demux con el 74150 y 74154 pero no entendi como usarlos (mirando el datasheet).
Que se les ocurre paa ayudarme?
Aclaro dos cosas: una que NO SE PROGAMAR EN PIC y segundo, que el cabezal no esta del todo terminado. Pero en cuanto lo este, subo fotos.
Un saludo y gracias de antemano.
14/08/2010 #1098
Avatar de edix/09
mariano en youtube vi un cabezal, claro no es asi como los dmx es audioritmico lo hizo un muchacho para ser casero estaba bastante bueno... podrias decirme que motores dc utilizaste y como es lo de los engranajes?
Avatar de mariano22
Los motores son unos medios grandecitos tipo cilindro y el sistema es el mismo en ambos nada mas que uno esta sacado con la estructura de una video-cassettera y el otro lo arme yo. El tema es asi, un engranaje en espiral sobre el del motor y uno de dientes comunes sobre el eje a mover, de esta manera los motores no se rompen, se aguanta muchisimo peso y pierden muchisima velocidad que es lo ideal.
Un saludo
21/08/2010 #1100
Avatar de edix/09
y como lo moves serian los driver y eso o no tenes nada armado de eso todabia?
