29/10/2010 #1201
Avatar de LuisElektro
Respuesta: Equipos de iluminacion (efectos, roboticas, algo de dmx, y mucho DIY)
Ok, lo probare y te cuento, gracias
Avatar de mariano22
gente les comento que terminé mi cabezal movil. Por ahora esta TODO manual. Boton arriba, boton abajo, boton derecha, boton izquierda para motores. En las luces, primero un selector de DC o pulsos (con un 555 y velocidad variable con un pote) y de ai se distruibuye a cada entrada de los interruptores de las 4 luces, de ahí, directo al cabezal.
Tiene 2 Fuentes iguales pero separadas (motores una y luces otra) ya que el alto consumo de los motores (comprarando con las de 1 led) me producia un "bajon" en las luces, y cada vez que se movia, se apagaban las luces. De esta manera armada, problema mas que solucionado.
Mañana si dios quiere grabo un videito y se los subo. Los resultados supreraron mis expectativas. Tiene muchisima agilidad para los movimientos.
Un saludo!
PD: cuando pueda armar el progamador y comprarme unos pic, fer te pido una mano para las secuencias. Pero esto, a mediados de diciembre debido a 2 cosas: falta de tiempo y $$$.
29/10/2010 #1203
ayuda urgente. como hago galvos qUE no sean con motores
29/10/2010 #1204
Y eso se puede hacer, como sin motores??
no entiendo :S
29/10/2010 #1205
es decir, e visto varios modelos con bobinas y 2 imanes de neodimio pero no se como hacer las bobinas
30/10/2010 #1206
mariano22 dijo: Ver Mensaje
Un saludo!
Hola mariano22, con que controlas los motores y los leds? podras subir algun circuito?
Y ya que te he pedido tanto si podes mostrar mas detalles de la parte mecanica ya que para las manualidades soy bastante duro.
Espero el video tambien.
30/10/2010 #1207
Avatar de mariano22
gervit dijo: Ver Mensaje
es que no hay circuito alguno. son solo conecciones entre interruptores. Cosas re simples. Lo detallé antes. si no se entiende algo diganme.
Los motores y luces son solo botones. todo mas que manual. Tambien lo detallé antes.
Para cada motor hay 2 interruptores con un relé doble inversor para la direccion.
Fotos las unicas que tengo y puedo dar son las que postie antes. ya que si quiero sacar mas fotos, tengo que desarmarlo.
un saludo
30/10/2010 #1208
Avatar de edix/09
jaja gervit eso ue te aclaro fernando del lazer esta al principio del post, mariano en que quedaste? yo despues subo algunos de los efectos que estoy asiendo ok... un video no podes mostrar je... yo tambien si queres te ayudo con la secuencias...
y vos fer que estas armando ahora???
Avatar de fernandoae
Una cortadora de hilo caliente, para hacer plantillas en acetato para aerografia (imprimo y despues corto)... estoy con el modding y trabajando con mdf (cajas, servilleteros...etc) para pasar el rato. Y de iluminación... un controlador rgb que maneje color e intensidad con dos entradas de 0V a 5V. En cuanto lo tenga terminado subo todo junto
30/10/2010 #1210
Fernandoae: Y como va el efecto agua? ya lo terminaste?
30/10/2010 #1211
Avatar de zeta_bola_1
fernandoae dijo: Ver Mensaje
aguante la aerografiada cara...ncho
31/10/2010 #1212
Avatar de mariano22
edix/09 dijo: Ver Mensaje
como decia, ya tengo el cabezal en funcionamiento, en un ratito armo el video y lo subo. Pero tambien estoy armando un ampli de 5w en 8ohm para una guitarra electrica.
No lo terminé pero funciona, ya hice la prueba con el led, los dos cds pintados y un lente Tengo ganas de ponerle un pwm para poder ajustar la velocidad de los motores que mueven los discos a gusto.
01/11/2010 #1214
Fernandoae cuando puedas subite unas fotos tengo ganas de armas el efecto agua.
Calculo que para mejor efecto ( agua)los discos se tienen que mover muy despacio, no?
03/11/2010 #1215
Avatar de mariano22
Videoooooooo
Gente aca les mando el videito que prometí del cabezal movil.esta puesto a la luz para que se vea bien todo. Pero en la oscuridad se ve genial.
Al principio muestro las luces, pueden ser fijas o con pulsos (variables, se muestran con la luz roja) y despues los movimientos. Pero va todo convinado a la vez.
Espero que les guste. Admito sugerencias y comentarios positivos y negativos, si se decea este ultimo, hacerlo con delicadeza.
No es nada profecional lo que tenia pensado. Solo algo barato (85% reciclado) y simple.
Un saludo!
03/11/2010 #1216
Avatar de cryingwolf
http://www.youtube.com/watch?v=lAf-giKYf54
Un saludo!
buenisimo tu trabajo. tenia en mente hace tiempo hacer algo parecido. te quedo muy bien.
una unica critica constructiva, los movimientos deberian ser mas lentos. quizas cambiando la reduccion o la velocidad de los motores. pero bueno. asi te quedo barbaro.
Avatar de mariano22
los movimientos pueden ser mas lentos. en el video trabajan a 12v pero se pueden bajas hasta los 7v porque a menos voltage que 7v, no funcionan los reles del cambio de giro. igual con 9v anda geniales. pero yo siempre los uso a 12v ya que lo manejo asi, con movimientos rápidos.
igual con la luz no se nota tannnto la velocidad.
un saludo
03/11/2010 #1218
pero esta buenisimo negro!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
que le faltaria!!! que sea mas grande y con unos bueeeeeeenos leds!!!! YEAAAAAHHHHH!!!!!!!!!!
03/11/2010 #1219
Avatar de mariano22
gracias por la apreciacion zeta.
pero cuanto mas grande queres??? ajajaj a mi me parece de buen tamaño, estaria serca de una escala 1 en 4 de uno tamaño grande de los comerciales.
repito, ubiera armado uno mas grande, pero costaria mas y no es mi objetivo. el tema es tener algo bueno y sorprendente pero barato. te digo que en un dormitorio anda como uno profecional en un salon.
ah me olvidé de decir que falta el 4017 para el cambio entre los 4 colores pero ando con problemas y los planteo ya que estoy (por si alguien se le ocurre algo)..
tengo la salida de tension del 4017, pero esta, conecctada a los leds es muy baja... solucion..transistor. pero cual¿ tip31? 2n3055? probé con 2n3904, bc547, bc548 y nadaa..
a las luces tienen que llegar 12v. cada luz son 2 secciones paralelas de 3 led en serie (6 led) menos el verde que tiene solo 3 en serie.
un saludo
03/11/2010 #1220
asiii de grande!!!!!!!!
.ah, no me podes ver?mmmmm deja, le pido ayuda a giovanni dos santos
asi de grande
jajajajajaja
