04/11/2010 #1221
Avatar de fernandoae
que le faltaria!!! que sea mas grande y con unos bueeeeeeenos leds!!!! YEAAAAAHHHHH!!!!!!!!!!
Y un buen LENTE para que con humo se vean haces de luz concentrada
Ya tengo fotos del efecto agua y grabé el video del controlador rgb manejado por tensión... por ahi muchos dirán "para que sirve eso?", ni idea! para eso está la imaginación de cada uno! escucho sugerencias. A mi se me ocurren algunas cosas como conectarlo a un filtro y hacer que cambie de color al ritmo de la musica, ponerle una fotorresistencia y que cambie a lo largo del dia el color, usar un lm2917 y hacer un tacometro o velocimetro...
En cuanto edite los videos los subo, saludos gente.
04/11/2010 #1222
Muuyyyy bueno Mariano22!!! se ve muy bien. En serio que no tienes nada que envidiar a uno comercial.
Segun vi mas arriba todas las conecciones estan hechas con cables, no? tiene algun sistema para limitar los moviemientos asi no se enredan los cables?
Y las luces (leds) con que las estas controlando?
Espero las fotos y el video fernandoae.
04/11/2010 #1223
Avatar de mariano22
fernandoae: ya lo dije! jajaja. no le puse lente porque me empeoraba el haz y ademas, no voy a poner humo en mi pieza, donde yo mismo duermo. Por eso descarté esa idea, sino lo hacia.
gervit. gracias por la apreciacion. Te comento:
Las conecciones al motor de arriba y a las luces, si, son todo a cables. El eje de arriba se aguanta hasta los 360º, el de abajo, unos 720º (2 vueltas completas). Me solucionó el inconveniente de hacer un sistema mas complicado.
Las luces las controlo por switch. Uno para cada color. el cambio que tiene, es que la entrada del switch puede ser de a pulsos (555 con pote para variar velocidad) o DC. Esto es lo que genera el entrobo o la luz fija.
No es nada del otro mundo. Los motores cambian el sentido con un relé doble inversor.
Cualquier cosa me avisan.
Un saludo
06/11/2010 #1224
Avatar de edix/09
muy bueno mariano ando medio corto de tiempo y hoy decidi mirar el foro... avansan rapido jajaja lo controlabas manualmente no?
Pero yo queria con lente y con humo
Gente, lo prometido es deuda, mañana edito el del efecto agua y lo subo. Mientras vean el del controlador rgb manejado por tensión costo = $12,90
06/11/2010 #1226
Muy bueno el controlador Fer, ya subiste el circuito al foro?
06/11/2010 #1227
Fer, muy bueno tu trabajo,
esperamos el agua ?
Avatar de mariano22
muy buenoo ferr... es a pic?
un saludoo
06/11/2010 #1229
Acá está el esquema y el hex para el pic
El efecto agua ya lo subi, hay que esperar a que este listo porque lo subi en HD720 y demora un rato.
Tipo de Archivo: zip picrgb-voltage-controlled.zip (68,9 KB (Kilobytes), 123 visitas)
06/11/2010 #1230
Avatar de zeta_bola_1
che, quedare como un b***do, pero como es eso de controlador rgb por tension??
muy lindo el coso ese agua che!!!!!!!!!!!1
06/11/2010 #1231
Gracias! me alegro que te guste...
El otro aparatito es para manejar leds rgb por medio de dos tensiones de 0V a 5V...por ejemplo si pones dos potenciómetros con uno podes elegir el color y con el otro variar la intensidad de minimo a máximo.
06/11/2010 #1232
o sea que seria como un dmx la forma de control? por la similitud del pote solo lo digo
07/11/2010 #1233
Muy bueno el efecto agua.
El controlador rgb para led de que potencia esta calculado?
07/11/2010 #1234
Emmm... algo asi, incluso se podria armar una especie de consolita con estrobo, un par de secuencias, chaser...
Gracias si necesitan un pwm facilito para no usar engranajes me piden y lo subo.
Ahh eso depende solamente de los transistores que uses de salida y la alimentación de las filas de leds... si querés algo realmente bestia usá 3 mosfets IRFZ44 y vas a tener unos lindos 50A por canal...
08/11/2010 #1235
Avatar de alexus
para el efecto agua, yo agarraria un vidrio, y lo calentaria al rojo, o a donde llegue, sin que se derrita, y luego aplicarle alguna añilina en polvo!
08/11/2010 #1236
fernandoae dijo: Ver Mensaje
Si estaria bueno armar como una consolita
Cuando puedas subi el circuito pwm. Gracias
Ok. Entonces puedo usar esos tr y alimentar los leds con 12V. ?
08/11/2010 #1237
Fernando.. genial el efecto.
Cuando puedas subite el pwm,
Gracias, saludos y suerte
09/11/2010 #1238
Piromano! la otra posibilidad es usar "laca vitral" es como barniz pero de colores y transparente.
http://4.bp.blogspot.com/_VUYk6Q0y0P...h/P1180160.JPG
En cualquier momento me pongo y hago algo
Si, o mas chicos, todo depende de lo que quieras conectarle...
09/11/2010 #1239
Gracias fernadoae en cuanto tenga un tiempito me pongo a armar y probar.
09/11/2010 #1240
Muchísimas gracias, cuando pueda me armo el pwm, lo armaste ? anda ?
suerte con tu proyecto,
