08/01/2011 #1301
a todo esto... cuando vas a terminar de pegar espejitos en la bola? cuando hice la mía me llevó en total ocho días de pegar espejitos (de 15mm x 15mm) y digo en total porque la tuve varios meses por la mitad ya que me había ganado el cansancio jaja igual la usaba así y funcionaba bastante bien, pero pegar el último espejito fue una emoción increible jaja
08/01/2011 #1302
Avatar de LuisElektro
si ustedes ven el video en YT sale cuantos leds tienen
En este rítmico se utilizan:
- 741
- 4017
- 555
- 3 x C945
- 6 led rojos
- 4 azules
- 3 verdes
- 1 mic
- cables
- Resistencias
- 2 Pot
- Condensadores
- entre otros
por ahora esta en protoboard y en placa pero espero pasarlo todo a placa y hacer un efecto interesante para proyectar en alguna pista de baile
y la idea es hacer algo como esto
obviamente con muchos mas leds y una lupa para que se vean los puntos, cuando este terminado (que me va a tomar algunas semana por el tiempo que no tengo :P ) va a quedar filete
ya tengo visto el proyecto para el motor, con transistores para hacer un puente H y moverlo en ambas direcciones, con un 4017 o alguno similar, tengo el circuito en LVW, cuando este en mi PC lo subiré
saludos a todos
DJ_Glenn dijo: Ver Mensaje
creo que me pasara lo mismo que a ti :P
cuando termine mi bola voy a estar tan contento que no se que haré xD
y a mi bola le pegué espejos de 15mm x 15mm ; 10mm x 10mm y de 6mm x 6mm
algo así, (viendo el globo terráqueo)
por la linea de ecuador van los de 15mm
luego vienen los de 10mm
y en los polos norte y sur van los de 6mm
creo que se entiende :P
Encontre un video en YT y tome una imagen,miren...
Como se puede ver, aqui se ven
16 Leds Rojos
15 Leds Verdes
15 Leds Azules
y mi idea es hacer algo similar, ahora una pregunta, como aumentar la la potencia de los leds??
espero alguna respuesta :P
D@rio dijo: Ver Mensaje
hola luis.
esta buenisimo tu estrobo audiorritmico. ami me parece que si pones un pote de 220 k envez de uno de 10 k, la sensibilidad de entrada aumenta porque de esa manera, la ganancia del circuito aumenta.
en estos dias hago una pruebita de tu circuito y la subo en video.
saludosss
muchas gracias por tu respuesta, lo tendré en cuenta y cuando tenga un tiempo y valla al trabajo de mi viejo, experimentare lo que dices, muchas gracias
saludos...
09/01/2011 #1303
Avatar de edix/09
hola luis, yo tambien tengo ganas de hacer un escaner como el que mostras pero se me hace muy difícil hacer el movimiento del espejo de arriba porque los movimientos que obtengo son muy simples... ahora toy viendo en una secuencia programada por pic para ver si genero un movimiento mejor...
Otra cosa nadie me aclaro como se llaman los motores que cambian de giro cuando se traban....
a y la potencia de los led si estan con sus respectivos voltajes y consumo no se puede ahumentar para que te quede una flor como la que mostras en la imagen o como la que proyectan los equipos led es necesesario tener espejos tipo fresney o un lente de una lupa de buena calidad....
esos leds de la imagen me parece que no son colores fijos...
10/01/2011 #1305
Avatar de edix/09
como que no son colores fijos? y los motores gente como se llaman?
11/01/2011 #1306
Avatar de zeta_bola_1
una de dos, sincronicos o asincronicos, son los mismos que si se les conecta y desconecta y se vuelve a conectar la alimentacion cambian el sentido
11/01/2011 #1307
Avatar de djwash
Los leds que usan esas maquinas (y la mayoria que hacen puntos circulares) son leds de 5mm de alto brillo, y muy pero muy muy rara vez usan leds de 10mm de "825000 mcd" (lo dudo) son comunes en tachos PAR56/64.
Las lentes de fresnel son usadas en equipos de ESTE TIPO.
Ese equipo el ROVER ADJ, usa una lente comun y corriente, que quiero decir con comun y corriente, que se obtiene el mismo efecto con una lupa que conpras en alguna importadora/libreria por $5 pesos la de 6cm de diametro, y por $8 la de 10cm de diametro...
Cabe destacar que son maquinas puramente chinas, y abaratan costos por todos lados, y no es muy dificil/caro conseguir efectos similares (casi iguales)...
Fabrique un par (14) de maquinas con leds las cuales ya no tengo en mi poder, usando como controlador varios 555/4017, todo muy simple y quedaron bien lindas...
Cualquier duda por aqui ando...
PD: Lo de si son colores fijos....SI!, Son colores fijos, predominan entre las maquinas BLANCO/ROJO/VERDE/AZUL y no solo son colores fijos, en este caso (y en muchos otros) los leds estan fijos tambien...
11/01/2011 #1308
laser
LuisElektro dijo: Ver Mensaje
RORO donde adquiriste el láser, donde lo encontraste, yo igual soy de Chile, santiago, ¿hay algún lugar donde vendan circuitos desarmados, o malos, de repuesto o cosas así? te lo agradecería mucho.
Hola , disculpa la tardanza en responder , lo compre en la calla san diego al llegar a eizaguirre , donde venden luces led , se llama toppo la tienda , es de unos chinos , solo venden los modulos laser mas la fuente , sale como 40 lucas chilenas , es verde de 30 mw
Avatar de edix/09
Djwash ya que dijiste que fabricaste 14 equipos lumicos led... porque no publicas esquemas, imagenes o algo...
Avatar de djwash
Aca dejo unas fotos, hay mas en este tema...
Dejo el PCB de la placa FLOWER, la cual no le doy uso aun...
Tambien de la placa para PAR56 a ver quien se le anima, tiene 171 leds...
Y por ultimo un controlador que ya no uso, es simple y habria que alinear los transistores en caso de querer poner cargas mas grandes, es de tres canales, secuencia los tres canales algo asi como 1-2/1-3/3-2/1/2/3, no se si me explico (creo que no). Usa TIP31/41, use esos por un tema de costo, me salian muy baratos.
Realiza la secuencia en modo normal (leds encendidos) y luego realiza la misma secuencia en modo flash (leds flasheando )
R19 regula la velocidad de las secuencias, R18 regula la velocidad del flasheo (cuando entra en modo flash).
Todo esta hecho con estos componentes comunes, se podria reducir el tamaño de la placa y numero de componentes usando PIC, pero, en ese tiempo no los usaba, y le puede servir a alguien que tampoco los use jeje
Arme otras maquinas tipo scanner, con ese mismo controlador, pero ya no tengo en mi poder, cuando me las traigan para hacerles algun service (se fueron contentas hace mas de un año y siguen andando como el primer dia...) les sacare fotos...
Se aceptan criticas, sugerencias, agresiones verbales...
Tipo de Archivo: jpg controlador Mystic.jpg (134,9 KB (Kilobytes), 216 visitas)
Tipo de Archivo: jpg controlador RGB final.jpg (122,7 KB (Kilobytes), 233 visitas)
Tipo de Archivo: jpg controlador rgb final2.jpg (123,7 KB (Kilobytes), 188 visitas)
Tipo de Archivo: jpg flower sin uso por ahora.jpg (115,7 KB (Kilobytes), 179 visitas)
Tipo de Archivo: jpg flower sin uso por ahora2.jpg (116,8 KB (Kilobytes), 169 visitas)
Tipo de Archivo: jpg leds5mm.jpg (168,8 KB (Kilobytes), 162 visitas)
Tipo de Archivo: jpg modulo3x3.jpg (127,2 KB (Kilobytes), 173 visitas)
Tipo de Archivo: jpg modulo 9x3.jpg (111,2 KB (Kilobytes), 475 visitas)
Tipo de Archivo: jpg modulo PAR16-3.jpg (109,9 KB (Kilobytes), 591 visitas)
Tipo de Archivo: jpg modulo PAR16 atras.jpg (126,2 KB (Kilobytes), 582 visitas)
Tipo de Archivo: jpg modulo PAR56.jpg (108,3 KB (Kilobytes), 153 visitas)
Tipo de Archivo: jpg modulo PAR56 RGB.jpg (93,3 KB (Kilobytes), 146 visitas)
Tipo de Archivo: jpg modulo PAR56 RGB 2.jpg (96,8 KB (Kilobytes), 143 visitas)
Tipo de Archivo: jpg mysticLED 2x3x3 RGB.jpg (105,7 KB (Kilobytes), 156 visitas)
Tipo de Archivo: jpg PAR16.jpg (59,4 KB (Kilobytes), 571 visitas)
Tipo de Archivo: jpg PAR162.jpg (116,1 KB (Kilobytes), 145 visitas)
Tipo de Archivo: jpg placas PAR16.jpg (76,2 KB (Kilobytes), 142 visitas)
Tipo de Archivo: jpg placas PAR16 frente.jpg (67,6 KB (Kilobytes), 132 visitas)
Tipo de Archivo: rar PAR56 RGB djwash.rar (233,1 KB (Kilobytes), 328 visitas)
Tipo de Archivo: rar Controlador led RGB djwash.rar (101,1 KB (Kilobytes), 347 visitas)
Tipo de Archivo: rar LED FLOWER djwash.rar (105,9 KB (Kilobytes), 275 visitas)
11/01/2011 #1311
Avatar de edix/09
miralo a dj wash era real lo que decias... yo tambien arme par56 y bañadores led... te pregunto ya que escuche armar escaner o scan o como le llames el movimiento para el espejo de arriba como lo realizas si pasas data mejor... saludos
11/01/2011 #1312
Avatar de djwash
Me parecio que no me creias, algo asi es lo del scaner...
Eso y sumale un poco de creatividad y ganas...
Saludos...
Tipo de Archivo: jpg Dibujo.JPG (77,5 KB (Kilobytes), 205 visitas)
12/01/2011 #1313
Avatar de edix/09
jajaja si esas ideas la tengo.... ahora toy biendo lo del motor asincronico jeje....
12/01/2011 #1314
excelente lo de djwash.
edix/09, yo no se como se llaman estos motores, pero probá con los "sincro" de la rejilla de los ventiladores. Fijate que si paras la rejilla con con mano comienza a girar hacia el otro lado. Es más probable que lo consigas en una casa de repuestos de electrodomésticos que en una casa de electrónica o electricidad... es este mismo motorcito también al que si lo alimentas intermitentemente cambia el sentido de giro.
13/01/2011 #1315
en las casas especializadas en estos efectos venden esos motores como repuesto, hace rato que compre el que tengo, pero no salian caros
13/01/2011 #1316
Avatar de djwash
Los conozco como motor sincronico, tengo 12, y todos dicen sincronico, y todos hacen lo mismo, en la foto son los tres iguales, pero los demas son de diferente marca, y tienen menos ejes a la vista, pero al final todos hacen lo mismo, los trabas y giran para otro lado, los apagas y encendes y a veces enganchan para otro lado y a veces no...
Nunca compre uno, los tengo por que los fui reemplazando por algun motor mas controlable/rapido (DC con caja reductora o algo por el estilo). Pero por lo menos por estos lados es mas barato en las electronicas que en las casas de repuestos para equipos de DJ...
Tipo de Archivo: jpg IMG_0526.jpg (117,4 KB (Kilobytes), 94 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_0527.jpg (129,6 KB (Kilobytes), 73 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_0528.jpg (99,4 KB (Kilobytes), 59 visitas)
13/01/2011 #1317
esos son los motores que vengo diciendo desde hace rato que se usan en los scan y en los espejos internos de los pines, con un simple audiorritmico de un canal. con solo eso ya se tiene un efecto de [Cuidá el lenguaje]. el mismo motor gira, si se traba el eje, gira pal otro lado. ese motor es el que preguntaba no se quien mas arriba, que le dije cual era y siguio preguntando, ahi tenes otra persona que te dice lo mismo
15/01/2011 #1318
Al fin hice el circuito :P esta en LVW y funciona a la perfección, ahora si alguien me puede ayudar, ¿que tendría que cambiar para que fuera mas sensible la captación de sonido?
Aquí un vídeo del circuito funcionando
http://www.youtube.com/watch?v=4JkE8931sTg
espero les guste, y me puedan ayudar con la pregunta, saludos desde Chile a todo, que estén muy bien y feliz año para todos, que sea de lo mejor... ChaO!!
HOLA luis a que llamas LVW ,descarge el archivo que posteaste pero al abrirlo solo sale un monton de letras , me pegas una ayuda
gracias y muy buen efecto
15/01/2011 #1319
Avatar de djwash
RORO dijo: Ver Mensaje
LVW: LiveWire
Es un programa que permite crear y simular circuitos electronicos.
17/01/2011 #1320
a dale, si conozco ese lugar, mi viejo trabaja por ahi cerca, igual vale por el dato
Tal cual como dice djwash, un programa que simula
