25/08/2011 #1481
Avatar de LuisElektro
Chicos, si alguien sabe de esto, seria de mucha ayuda, muchas gracias...
No quiero que muera esta Mixer/Power Console
(tema creado por mi)
26/08/2011 #1482
LuisElektro dijo: Ver Mensaje
si es lo mismo, solo que al simularlo no reacciona a lo que tengo en vídeo, por que? no tengo idea :P
ahora solo falta hacer el rítmico para el motor, ya tengo pensado como hacerlo
saludos desde Chile
ya hise tu proyecto pero sin el mic le pongo señal minima directa aveces funciona aveces no y pasa algo extraño se queda apagado y si le acerco la mano al pin 13 encienden todos los led en forma strobo es raro de verdad que debo hacer
26/08/2011 #1483
Avatar de djwash
kevin119: Si es un 4017, no sera el pin 14? debes poner el pin 8 y 13 a masa, y el pin 14 debe llevar una resistencia de 10K o 22K a masa, sino le acercas el dedo y comienza a cambiar el estado de las salidas, la entrada de este ic es muy sensible...
26/08/2011 #1484
Avatar de TitanAE
Gente, webeando encontré un vídeo bastante interesante, como sé que uds son grosos y se dan más maña que yo, pueden decirme como se logra ese efecto porque es genial!
26/08/2011 #1485
Quien sabe como hacer un Derby Casero??? Quiero hacerme uno y no se como empezar :S
26/08/2011 #1486
Avatar de phavlo
busca post anteriores que se hablo bastante, hay gente que ya lo diseño y esta en este mismo post en las primeras paginas
26/08/2011 #1487
TitanAE dijo: Ver Mensaje
http://www.youtube.com/watch?v=nez2qm94fKE
Hm... Acaso leíste la descripción? :P
Light Effects generated by Video-Projector
26/08/2011 #1488
phavlo dijo: Ver Mensaje
Gracias estimado, voy a hechar un ojo a ver que encuentro
27/08/2011 #1489
Avatar de cansi22
fernandoae dijo: Ver Mensaje
Buenas gente, acá les muestro como quedó mi espirografo automatico con micro y laser de 50mW, lo unico que me falta es pintarlo, el costo no pasa de los $120 muy bueno comparado con los equipos comerciales que arrancan en los $900
Ayer hice uno con un par de espejos y un laser rojo. El problema es que no se cambia la figura. poniendo un 3 espejo cambiaria???
o con reducir la velocidad de unos de lo ventiladores valdria???
27/08/2011 #1490
cansi22 dijo: Ver Mensaje
Los espejos por lo que tengo entendido, deben estar levemente inclinados :O
27/08/2011 #1491
Avatar de cansi22
Si. lo estan. El problema es que solo me sale la espiral y no cambia la imagen
27/08/2011 #1492
Avatar de zeta_bola_1
para cambiar la imagen tenes que variar las velocidades de los motores
28/08/2011 #1493
Avatar de cansi22
ok Gracias. Despues lo pruebo y os comento los resultados
28/08/2011 #1494
Hola Amigo, Interesante proyecto: Ritmico + Estrobo
-Tengo dudas en los valores de los diodos y los transistores, cuales son los nombres o valores de estos...¿?
-y Solo agrego los Leds faltantes y respeto los valores de las resistencias que estan del lado de los Leds...¿?
28/08/2011 #1495
Avatar de cansi22
zeusmike dijo: Ver Mensaje
Que proyecto en concreto??
Aqui salen muchos
28/08/2011 #1496
Creo que es el mio
tratare de subir todo durante la siguiente semana, ahora si tengo tiempo (estoy con licencia)
subiré fotos y demas, que esten de lo mejor chicos, en la semana desarmo mi proyecto lo subo tal cual es el mio saludos...
29/08/2011 #1497
Avatar de TitanAE
Sourcegeek dijo: Ver Mensaje
Recontra chanfles! no la leí, pido perdones desde ya, pero no deja de ser genial!
01/09/2011 #1498
saludos desde Chile
amigo yo lo hize de esta forma la parte del 741 lo meti en una cajita y la parte del los led con el 4017 en un tubo a 8 metros e interconecto todo con cables blindado de audio tu crees que los circuitos a esta distancia funciones ??? respondeme por fa gracias saludos desde colombia
03/09/2011 #1499
Avatar de fernandoae
Hola gente, acá de nuevo con algo para compartir, es un audiorritmico con microfono electret con fuente simple, esta en etapa de pruebas todavia, es para incorporarlo al secuenciador que les habia prometido... cuyo esquema se encuentra adjunto. A las salidas del 4094 irian las luces o la interfaz de potencia, el codigo todavia no lo tengo listo
Espero que les guste y empiecen a hacer sus equipos!
Yo no tengo ningun problema en que usen los circuitos e ideas que publico, pero siempre que mencionen el autor
R5 R1 R2 = 10K
R3 = 4.7K
C1 Y C2 =2,2UF
R4= 100K, JUNTO CON EL POTENCIOMETRO EN SERIE DETERMINAN LA GANANCIA
C3= MAS DE 100UF
En la salida deben conectar una resistencia a masa, y un filtro rc pasabajos... eso a gusto de cada uno, es experimentar e ir viendo.
En cuanto a lo que es el secuenciador pienso incorporarle dos modos, audiorritmico y secuencias con velocidad variable.
Con el potenciometro se ajustaria la velocidad o la sensibilidad si esta en audiorritmico... espero poder terminar los circuitos pronto... saludos!
Tipo de Archivo: jpg PREAMPLIFICADOR ELECTRET.jpg (65,8 KB (Kilobytes), 105 visitas)
Tipo de Archivo: jpg SECUENCIADOR.jpg (62,6 KB (Kilobytes), 100 visitas)
Tipo de Archivo: rar EAGLE FILES.rar (80,5 KB (Kilobytes), 64 visitas)
08/09/2011 #1500
Avatar de djwash
Aca led dejo un un PCB de un equipo que se llama Revo Roll LED de American DJ
Aca un video del equipo en cuestion, la placa controladora esta en desarrollo, es con pic y sera audiorritmica, pero tambien pueden usar algun otro secuenciador con 4017 o algo asi...
Los leds estan en series de 3, menos los rojos que por el voltaje menor a los demas van en serie de 4, al que lo arme le dejo que calcule la resistencia que llevara los leds que usen segun el voltaje de la fuente.
