02/10/2011 #1521
djwash gracias por responder, interesante efecto la verdad !
Abrazo
03/10/2011 #1522
Avatar de reactancia
djwash dijo: Ver Mensaje
confirmame y paso todo al Eagle.
confirmado
muchas gracias
03/10/2011 #1523
Avatar de djwash
Eh apareciste, yo aca al pie del cañon, enseguida me pongo con eso...
claro esque entre las clases por la mañana y que despues por la tarde me fui a la playa como que e tenido poco tiempo jaja
no ay prisa tranquilo... esque a my casi nunca me salen las pistas lo hago con pcbwizar y me lo deja a medias no me termina de hacer las pistas solo lo termina cuando son pistas sencillas
Avatar de djwash
Que haces reactancia, aca te dejo el PCB recien salido del horno, el eagle no me tiro ningun error y lo revise y esta bien, pegale una revisada vos tambien.
Espero que te sirva un saludo.
Si llegas a tener problemas imprimiendo donde salen 6 placas proba con la que sale una sola.
Tipo de Archivo: pdf Ritmico 4 canales ESQUEMATICO.pdf (12,7 KB (Kilobytes), 262 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Ritmico 4 canales COMPONENTES.pdf (40,3 KB (Kilobytes), 196 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Ritmico 4 canales PISTAS IMPR.pdf (187,2 KB (Kilobytes), 176 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Ritmico 4 canales PISTAS.pdf (32,9 KB (Kilobytes), 164 visitas)
04/10/2011 #1526
muchisimas gracias lo e revisado y esta perfecto, cundo lo termine subo fotos
saludos reactancia
04/10/2011 #1527
Avatar de djwash
De nada, seria algo como el que subio LuisElektro pero sin la parte de flasheo.
Te corregí un error en el esquematico que pasaste, habias puesto la carga en el emisor y debe ir en el colector. Si se llegan a calentar los 3904 podes probar otro transistor mas grande tipo 2n2222 fijate las patas que esten correctas, no lo calcule pero para los leds de la placa que subi me parece que van sobrados.
Ojo que en la placa de los leds el comun es el negativo, y en la placa controladora es comun es el positivo, proba antes de soldar los leds es posible que deban ir al reves con respecto a la mascara.
04/10/2011 #1528
Chicos con este tema me quito el sombrero, me apunto para seguirlo, tengo varios motores paso a paso en casa y me gustaria utilizarlos en algo asi
un saludo chicos.
05/10/2011 #1529
ok invertire la posicion de los led's gracias por avisar
Deltaeco dijo: Ver Mensaje
ok perfeco, te ayudaremos en cualquier cosa,
saludos reactncia
11/10/2011 #1530
reactancia dijo: Ver Mensaje
saludos reactncia
Gracias compañero, ahora estoy terminando mi cuarto taller y tengo todo en cajas sin poder tocar nada pero ya tengo unas ganas............ vamos que si ganas.... desde que empieze,, que me detengan , que soy muymuyyyy peligroso ¡¡¡
saludos ¡¡
20/10/2011 #1531
hola colegas de foros de elctronica, debido a la gran cantidad de informacion que he sacado de este foro, bueno les presento mi avance de un cabezal movil que estoi haciendo para el fin de semestre de un ramo. kejkeje espero sus criticas!!!
gracias.
20/10/2011 #1532
Hola, muy buena! Aunque te recomendía usar PAP para los cambios del gobo/color, son más rápidos y precisos, ni se va a notar la transición.
Ahora, una pregunta.. ¿Qué tipo de lente usaste al inicio? :-P
20/10/2011 #1533
sabess realemente lo del lente fue una cosa de ensayo error, posee dos lentes juntos, bueno los lentes son solod e las lupas que vende el los persas... bueno lo de los pap, son muy caros para poder implementarlos, eso si, pienso colocar un sensor de posicion para que encuentre el color blanco, y sin ninguna forma, para hacer el efecto estrobo.
21/10/2011 #1534
alexus dijo: Ver Mensaje
hola gente como va? aca subo un "bosquejo digitalizado" de mi "Alxs wheel move scan", construi dos exatamente iguales, para que funcionen de manera simetrica, ahora, estoy trabajando (a la par de el efecto de arubaro) en una consola para centralizar el control sobre la mesa de trabajo...
arubaro, por casualidad el pcb del audiorritmico lo tenes por ahi?
bueno por ahora es todo
un abrazo
che alexus me podrias pasar el diagrama de Alxs wheel move scan ..quiero armeme un luces para hacer fiestas en mi quincho
21/10/2011 #1535
Quiero dar las gracias a todos por lo que han posteado, me ha servido demasiado y queria aportar mi granito de "caspa" al tema paginas con circuitos DMX que he ido recopilando y buscando por ahi
http://www.digital-enlightenment.de/
http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/english/dimmer.htm
http://www.dmxprojects.com/projects.html
http://picprojects.org.uk/projects/dmx/dmx688/index.htm
http://ardai.dyndns.org/DMXStatus/
http://blog.wingedvictorydesign.com/...512-io-shield/
http://web.mit.edu/neltnerb/www/artwork/index.html
Eso por el momento, espero les sirva y pronto pondre mis proyectos
Avatar de maezca
Hola, recién me uno a este hilo y ya llevo leídas unas 20 paginas.. pero ya me estoy mariando con la cantidad de proyectos.. Lo que vengo a preguntar es los siguiente: ¿que equipo me recomiendan armar, mi gusto seria que el armado no sea muy complejo (en cuanto a los motores, calibracion y espejos), no importa si usa pic, pero como no tengo programador aun, seria mejor sin este. me gusta los efectos sean audioritmico ? si es posible me dan el (o los ) numeros de menasajes donde halla algo parecido. y si alguien lo armo que tal le pareció...
Muchas gracias!
23/10/2011 #1537
Avatar de fernandoae
Te recomiendo que te leas el tema completo, hay un montón de cosas interesantes, y dependiendo de tus conocimientos vas a poder ver cuales podes armar y cuales no
21/11/2011 #1538
Avatar de djwash
Un mes sin actividad en el tema, se perdio en la quinta pagina de la seccion, que paso muchachos...
Les dejo un pequeño avance de algunos cosas que estoy haciendo...
Saludos...
Tipo de Archivo: jpg IMG_0941.JPG (299,4 KB (Kilobytes), 730 visitas)
21/11/2011 #1539
Avatar de phavlo
Te quedaron muy buenas las pcb dj, sigue asi !
21/11/2011 #1540
Está quedado el tema pero yo sigo haciendo cosas estoy haciendo un proyector laser, que dibuje figuras, ya lo tengo funcionando, me queda armar bien el programita para la pc y ya está. Usa un micro pic y se conecta a la pc por usb. Acá un video de lo que llevo hecho hasta ahora:
Todavia me falta subir unos videos mas, pero ando corto de tiempo.
